Termostat.
Panowie taki objaw po ponad polgodzinnej jezdzie w meiscie:
to objaw tego ze jest -20 na dworze czy tego ze termostat sie konczy?
Pozdrawiam:)
Termostat. Powieszony mniej lub bardziej na dużym obiegu. Wymiana.
> Pozdrawiam:)
Jak masz włączone grzanie to może tak być.
Ja co prawda mam diesla i termostat ma może 2 miesiące.
Dziś włączyłem grzanie dopiero jak się silnik zagrzał. Temperatura od razu spadła. Pomimo kilkudziesięciominutowej jazdy w mieście nie osiągnąłem ponownie 90oC. No chyba że w benzynie jest inaczej......
Najlepiej jakby ktoś kto ma identyczny silnik się wypowiedział.
W 1,6 możesz sobie włączać grzanie i nawiew na maxa a strzałka jak stoi na środku tak stoi jak sprawny termostat.
Wydaje mi się ze termostat.Mi taką temp jak na zdjęciu osiąga po jakiś 3 km jazdy w takie mrozy, i potem zawsze osiąga połowę skali.Jak włączę ogrzewanie to spada o tą małą kreskę ale potem zawsze dochodzi do połowy.
Nie, nie kończy się.
> Pozdrawiam:)
100% termostat. Właśnie dzisiaj wymieniłem i od razu normalka.
ja też mam diesela i nie mam takiego problemu. Gdy podciągnie do połowy to tak trzyma.
Nie będę się tutaj wymądrzał coby mnie koledzy nie zjechali, ale ja bym się wstrzymał trochę z wymianą smile.gif Zwłaszcza jeżeli w środku masz ciepło.
Najlepiej sprawdzić tak:
Nagrzej silnik do ok 90 st. (wskazówka w połowie skali), potem wio na trasę. Jeżeli wskazówka zacznie opadać w czasie jazdy, to oznaka,że termostat nie reguluje przepływu cieczy miedzy małym a dużym obiegiem chłodzenia. Wtedy wpisz na allegro "VERNET"...
muszę kupić termostat do 2.0 która firma lepsza BEHR czy
VERNET
> VERNET
Behr , tyle że jest nieco droższy od Verneta .
a dlatego, że?
> Dlatego , że ostatnio jakość Verneta najwyraźniej nie jest najlepsza
> : KLIK
> Już się skończył
nie śpiesz się poczekaj ąż się trochę ociepli. Przy -20 pół godziny to tak może być ,a ogrzewanie działa??
  • 3 miesiące później...
Czy termostat do 1.6 16V trzeba wymienić cały z obudowa , czy wystarczy sam wkład wymienić no i czy to sie rozbiera aby wymienić sam termostat ?
Cały.
To zależy od tego jaki masz akurat zamontowany - KLIK
