odpalanie na mrozie - obciążanie akumulatora
czy ktoś może mi w miarę logicznie wytłumaczyć następujące zjawisko:
-15st. Wchodzę do autka, kręce i... lipa... tylko alarm zapikał że za słaby akumulator. Włączam więc na kilkanaście sekund światła, odpalam radio, ogrzewanie szyby, wentylatory. Gaszę światła, łapię za kluczyk i autko odpala prawie od dotknięcia.
Dlaczego tak się dzieje, że jeżeli przed odpaleniem obciążę aku to nabiera on życia i autko zapala bez problemów? hmm.gif Przecież to nielogiczne się wydaje bo zabieram resztki jego sił witalnych hmm.gif
aha, silnik to PB, jezeli ma to jakies znaczenie
Stary sposób, gby były one w PL wątpliwej jakości... Akumulator "pobudza się". Nie kilka razy w starym aucie /tez PB/ pomogło odpalić. Tylko nie wolno przesadzić z długością i liczbą odbiorników.
> odbiorników.
> no właśnie. Ale na jakiej zasadzie to działa?
Ehh, widzę, że kolega odkrywa powoli jak działa akumulator kwasowy.
To o czym piszesz wynika z faktu, iż aby akumulator dawał prąd musi w nim zachodzić reakcja chemiczna.
W niskich temperaturach reakcje chemiczne(zarówno egzo jak i endoenergetyczne) zachodzą wolniej(co więcej w pewnych warunkacj reakcja endo może nie zajść, ale mniejsza o to), w wysokich temperaturach reakcje zachodzą szybciej...
Jeśli zaczniesz czerpać prąd z zmrożonego akumulatora to zacznie w nim zachodzić reakcja chemiczna, która z czasem będzie coraz intensywniej zachodzić(powstaje odrobina ciepła itd.).
Dlatego akumulator przyniesiony z ciepłego domku pozwala na odpalenie a ten sam akumulator po nocy na dworze niekoniecznie pozwoli uruchomić samochód.
To tak w dużym uproszczeniu, po szczegóły odsyłam na jakieś forum chemiczne.
Pozdrawiam BAS
> nabiera on życia i autko zapala bez problemów? Przecież to
A dopiero się ze mnie śmiali, że teściu mi mówił, aby przed odpaleniem po mroźnej nocy auta, włączyć zapłon, odpalić światełka i chwilę poczekać... niewiem.gif
Jak przez akumulator płynie duży prąd, to temperatura elektrolitu się podnosi.
Warto w tym miejscu dodać, że odpalanie na wielkim mrozie jest dla cierpliwych.
Jeśli silnik nie zaskoczył od pierwszego strzału, to nigdy nie kręcę drugi raz od razu.
Wysiadam z auta (aby mnie nie korciło) zapalam papieroska i ew. skrobię szyby ze szronu. Czekam ze 2 minuty, dając akumulatorowi czas, aby temperatura elektrolitu się podniosła na skutek przepływu prądu podczas pierwszego kręcenia, dopiero kręcę po raz drugi. Zwykle, to drugie kręcenie jest bardziej żwawe i auto najczęściej odpala.
Jak się kręci raz za razem, kiedy aku ledwo na mrozie dycha, to szansę na uruchomienie silnika sami "grzebiemy", bo takim poborem energii w tak krótkim czasie dorzynamy nasz i tak kiepski akumulator.
Nie mam na myśli obecnego akumulatora, bo teraz mam w aucie małą "elektrownię", ale różnie to z tym bywało.
Najniższa temp. przy jakiej uruchamiałem silnik bez wyciągania akumulatora z auta, to - 33*C. Jakoś się udało.
To przy okazji zapytam - czy w dyszlach grzanie "żarówek" jest wystarczające do pobudzenia aku?
IMO tak.
Trzeba znać swój akumulator.
Jeśli jest zdrowy, to nie ma sprawy.
Jeśli jest taki sobie, to może się zdarzyć, że po grzaniu i pokręceniu rozrusznikiem (bo tak trzeba) nie odpali.
Proponuję spróbować podgrzać celem pobudzenia, poczekać minutę, dwie, przy okazji ciepło rozejdzie się po komorze spalania, ponownie grzać i kręcić. Może się uda. Zawsze to większa szansa na odjechanie z parkingu.
<ciach>
A przede wszystkim polecam akumulator na 72h przed zimą(październik/listopad) pod prostownik w temperaturzez => 15*C(optymalnie 20*C).
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
jeśli silnik po uruchomieniu pracuje wystarczająco długo aby naładować akumulator to nie ma takiej potrzeby
1. Wątpię, żeby wszyscy, którzy mają problemy z rozruchem robili co najmniej jedną trasę tygodniowo.
2. Kiedyś też uważałem, że skoro mam alternator 90A to nie muszę doładowywać akumulatora. Z błędu wyprowadził mnie serwisant centry, który stwierdził, że przy tylu odbiornikach ile mają obecne samochody to przed i po zimie warto doładować akumulator.
Kolejna sprawa to kwestia przyjmowania przez akumulator prądu.
Im bardziej rozładowany akumulator tym więcej prądu przyjmuje, problem robi się po przekroczeniu 50-60% stanu naładowania akumulatora, kiedy to przyjmowanie prądu przez akumulator drastycznie maleje.
W praktyce oznacza to tyle, że aby naładować akumulator ~60Ah do 100%(niedoładowany akumulator ulega zasiarczeniu -> niszczy się) trzeba go ładować do osiągnięcia 16,2-16,4V na zaciskach prostownika, oczywiście pod warunkiem, że konstrukcja akumulatora pozwala na ładowanie go z otwartymi celami, takie ładowanie przy pomocy tzw. bezpiecznego zespołu prostownikowego trwa ~72h.
Inaczej wygląda kwestia ładowania akumulatora kwasowego przy pomocy prostownika połówkowego, ale ponieważ 99,9% z nas nie posiada takiego prostownika(i dobrze) to nie widzę sensu rozpisywania się nad tym.
Da się doładować akumulator alternatorem podczas jazdy, ale musiałby to być dość długa trasa bez gaszenia silnika.
Pozdrawiam BAS
I w przeciwienstwie do mnie potrafi to przekazac. Pozdrowienia.
Czy ja dobrze zrozumiałem że napięcie na zaciskach prostownika może wynosić 16,2-16,4V i wszystko jest OK . Ostatnio ładowałem akumulator i po 12 godzinach ładowania napięcie wynosiło 16.3 V i bałem się czy to nie zaszkodziło akumulatorowi hmm.gif
Wszystko jest ok pod warunkiem, że:
- mówimy o akumulatorze kwasowym(takim jak 99% ludzi ma w samochodach osobowych),
- akumulator ma otwierane cele(jak nie ma to może się to skończyć bum albo rozszczelnieniem akumulatora na skutek wzrostu ciśnienia gazów, co oczywiste cele podczas ładowania muszą być otwarte),
- pilnujemy poziomu elektrolitu,
- ładujemy Bezpiecznym Zespołem Prostownikowym(czyli czymś co od 20 lat sprzedaje się w sklepach pod nazwą "prostownik" w cenie 50-200zł),
> Ostatnio ładowałem akumulator i po 12 godzinach ładowania napięcie wynosiło > 16.3 V i bałem się czy to nie zaszkodziło akumulatorowi
Gratuluję, udało Ci się naładować akumulator w 100%.
Pozdrawiam BAS
> czyli ile km?
W praktyce po przekroczeniu tych 60% akumulator przyjmuje* poniżej 1A a właściwie to około 0,5A/h czyli po 10h masz 5Ah więcej w akumulatorze.
* da się go zmusić prostownikiem połówkowym, żeby przyjmował więcej, ale nie zrobisz tego ani BZP ani alternatorem.
Pozdrawiam BAS
a dupa tam..
mojej starej dzisiaj zdechl, ale tak, że jesczę jeczał yyyy yyyyy yyyyy.
Więc włączylem na 10sek swiatla, potem na 10sek nawiew na 3ke. Odczekałem z 2min, po czym próbuję - efekt - bez efektu. Aku jak zdechł, tak zdechł.
Więc wziąłem na plecy, na prostownik i po godzinie dopiero zagadał. Potem 150km i na noc wyciągne do domu.
Dzisiaj podpiąłem fejs podczas rozruchu. Ogólnie auto stało pod chmurką przez bite 72h, czyli noce z -20 i mniej miało za sobą, a podczas odpalania na temometrze było -13*C. Od razu po włączeniu zapłonu komp wskazał napięcie 10.9V. Po włączeniu świateł mijania natomiast w kilka sekund napięcie podniosło się do 11,5V. smile.gif
mi się rozładował akumulator 32 Ah. Odpaliłem więc samochód z prostownika. Przejechałem trasę 50km w granicach 90-100km/h. Zgasiłem i po 5 godz. samochód nie odpalił. Dopiero ładowanie prostownikiem 10 godz. pomogło.
i lub naprawdę dobry alternator, znaczy właściwe napięcie ładowania.
Ja mam przy wyłączonych odbiornikach prądu 14,56V przy włączonych wszystkich różnie, można przyjąć, że w granicy 13,6-7V (na zimnym) i co? i po 3 latach, Centra Futura zgon zaliczyła.
Brat ma ładowanie przy wyłączonych 14,8V (czyli niby za dużo) przy włączonych wszystkich odbiornikach prądu 14,3V i co?
I jego 4 letnia Centra futura ma się znakomicie, auto często jest użytkowane raz w tygodniu, zeszłej zimy prawie co dzień ale odcinki 3km.
Ostatnio jak przyjechał do mnie (auto odpalanie pierwszy raz od 5 dni i trasa ~30km) sprawdziłem napięcie na akumulatorze po 3h od zgaszenia silnika i temp. przeszło -10C, wynosiło 12,76V.
Jak wiadomo napięcie ładowania ma być w zakresie 13,9-14,4 ale powyższy przykład pokazuje, że jeżeli mają być małe odstępstwa to zdecydowanie w górę, a nie w dół.
pzdr.
> do 11,5V.
> ps. Oczywiście przy normalnych temperaturach mam te ~12 V na aku
Naładuj akumulator! bo pewnego dnia nawet nie za jęknie,
napięcie na klemach akumulatora powinno być ok. 12,5V jednak czym wyższe tym lepsze, zazwyczaj w pełni naładowanego aku jest 12,5-12,65V wink.gif
u mnie po lekkim doładowaniu akumulatora 5 dni temu, i jak wczoraj mi auto stało 15h na mrozie na zaciskach miałem 12,48V waytogo.gif
> 12,5-12,65V
Na zaciskach nie wiem ile miałem, tylko przez interfejs diagnostyczny odczytywałem napięcie z ECU. A poprzednia jazda to bylo jakies 10 uruchomien silnika i odcinki po 2-3km bez szans na osiagniecie temperatury roboczej. Wczoraj żwawo kręcił, raczej z nim wszystko OK. wink.gif
> nim wszystko OK.
> Poza tym nie chce mi się resetować danych z kompa pokładowego.
Doradźcie jaki kupić miernik/prosty i niedrogi/ żeby te wszystkie pomiary samochodowe o których piszecie wykonać.
Pozdrawiam!
> Pozdrawiam!
Ja mam taki za 25zł i daję radę, ale kilka dni temu puściłem na niego 30A zamiast 10A i już natężenia prądu nie mierzy ładnie się zakopciło i się skończył rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
Taki zjarałem : Klikamy nawet sporo tańszy niż ja płaciłem sciana.gif
Taki chce mniej więcej kupić: klikamy , klikamy 2
> A kto Ci nakazuje wszystko resetować
Odpinając akumulator mi się zresetuje dystans, spalanie i średnia prędkość. grinser006.gif
Taki żółty albo czarny za 9,97zł w castoramie będzie ok.
Jak go zgubisz/zniszczysz to nie będzie Ci szkoda.
Pozdrawiam BAS
> prędkość.
ale nikt Ci go nie nakazuje odpinać do pomiaru napięcia spoczynkowego icon_rolleyes.gif
> Ale do naładowania za pomoca prostownika tak
po co odpinać akumulator od auta skoro alternator go tak samo ładuje jak prostownik 270751858-jezyk.gif
ładowałem kiedyś prostownikiem który dawał na aku 16,8V i z instalacją elektryczną się nic nie działo - auto pozostawione na 48h, teraz mam prostownik co max daje 14,4V
Wymień bezpiecznik i znowu będzie mierzył Ci natężenie prądu, albo od razu go wyrzuć, wiem co mówię bo mam taki sam smile.gif
Kupiłem swego czasu 3 takie mierniki, w porównaniu z miernikiem wieloletnim żółtym 830 (bez B) nie znam firmy, oraz markowym miernikiem te nieszczęsne (czarne) 830B zaniżały napięcie mierzone na akumulatorze o wartość 0,15-0,2V.
Wydawałoby się nie wiele ale, np. 12,45V czyli wypadałoby doładować akumulator, różne źródła podają że jeżeli napięcie na klemach spadnie poniżej 12,5V (teoretycznie 75% pojemności) w stanie spoczynku to należy b e z w z g l ę d n i e doładować akumulator.
Tyle ze w rzeczywistości może być nie 12,45V (~73% pojemności znamionowej) a 12,65V (~93% pojemności znamionowej)
pzdr.
> a właśnie, że nie
> jak prostownik
> 48h
Po co zamykać system operacyjny w kompie jak można wyłączyć od razu akara i nic się nie stanie, robiłem tak wiele razy jak mi się spieszyło (do czasu).
16,8V to już trochę dużo jak dla instalacji samochodowej, a konkretnie dla niektórych podzespołów, zależy od samochodu, konkretnego modelu/wyposażenia, fakt może nic się nie stać, ale może być ku ku smile.gif więc lepiej tak innym nie radzić.
Choć sam tak ładuję, ale na własną odpowiedzialność.
> więc tym bardziej się nie boję o instalacje
ok.gif z takim prostownikiem to raczej można śmiało ładować, aczkolwiek, zawsze jest jakieś ale, nie przypilnujemy doprowadzimy do gazowania (nadmiernego) elektrolitu, wszystko ma swoje skutki, te gazy niekorzystnie wpływają chociażby na powłokę lakierniczą.
Ważne aby zdawać sobie sprawę z wad i zalet danej metody.
pzdr.
> akumulator.
> pzdr.
> Zresztą sam stosuję na lenia
> pzdr.
Będę chciał zostawić aku na dłużej załączone to otwieram cele, jak podładowuję 1-2h to nie otwieram wink.gif
> a właśnie, że nie
> jak prostownik
No ale jak jeździłem cały dzień na krótkich odcinkach i później zostawiam auto na parę dni, to raczej go za pomocą alternatora nie naładuję. Chyba że bym jeździł specjalnie w trasie z godzinę przed ostatnim wyłączeniem auta hehe.gif
Ponieważ temat wciąż gorący, postanowiłem podzielić się fragmentem instr. obsługi dobrego skądinąd prostownika firmy Indel. Myślę, że może się przydać. (Sorki za ew. literówki - tekst z OCR-a):
Quote:
Ogólne informacje o akumulatorach standardowych:
W większości przypadków akumulator 12V (robocze napięcie pracy) zbudowany
jest z sześciu ogniw zwanych "celami" i połączonych szeregowo. Napięcie na pojedynczym
ogniwie akumulatora (celi) nie mote być niższe od 1,44 V (proces rozladowania) i wyższe
od 2,44V (proces naladowania). Oznacza to, że napięcie rozładowanego akumulatora
przyjmuje wartość: 6x1,44 = 8,64V a calkowicie naładowanego: 6x2,44 = 14,6V.Obydwie
wartości reprezentują dolną i górną wartoś ekstremalną, których przekroczenie grozi
nieodwracalnymi zmianami chemiczno - mechanicznymi w akumulatorze.
W praktyce, rozładowany akumulator poniżej dolnej wartości krytycznej, moze co
prawda zostać powtórnie naladowany, ale jego żywotność i wydajność prądowa oraz dalsza
eksploatacja jest już w tym przypadku krytycznie zredukowana.
Innym czynnikiem wpływającym na stan akumulatora jest tzw. zjawisko
zasiarczenia (sulfatyzacja), które w zależności od osiągniętego stopnia może utrudniać
ponowne ładowanie. Z powyzszych względów bezpiecznie jest przyjąć, ze w pełni
naładowany i nie obciażony akumulator powinien mieć napiecie SEM (napięcie bez
obciążenia zewnętrznego) o wartości: 14,4 - 14,5 V.
Postępowanie podczas ładowania akumulatorów bezobsługowych:
Akumulatory bezobsługowe charakteryzują się dwoma cechami, które powodują,
że ładowanie ich może być utrudnione. Przede wszystkim nie mogą być ładowane prądem
większym niż 1/10 pojemności akumulatora wyrażonej w [Ah]. Zatem nie nalezy używać
pozycji "2" lub "szybko" przełącznika ładowania !!! ). Nie mogaą być też rozładowane
poniżej 11 V, ( np. poprzez pozostawienie zapalonych świateł w pojeździe). W obu
przypadkach akumulatory te zachowują się jak akumulatory ze zwartymi celami. Wówczas
prąd ładowania ustala się na wartości kilkakrotnie większej niż dopuszczalny prąd
ładowania prostownika, co powoduje szybkie wyparowanie elektrolitu, wytopienie się masy
czynnej i w konsekwencji zniszczenie akumulatora.
Przy ładowaniu takich akumulatorów, należy postępować jak w przypadku akumulatorów
standardowych, z wyjątkiem niekiedy punktu dotyczącego uzupełniania elektrolitu,
ponieważ w niektórych typach akumulatorów bezobługowych nie ma takiej możliwości.
W przypadku ładowania akumulatora nadmiernie wyładowanego, należy ładować
go w długich interwałach czasowych. Na zasadzie: ładowanie - przerwa - ponowne
ładowanie.
Firma INDEL
