lekko się świeci kontrolka od długich.....
Od 2 dni zauważyłem że od czasu do czasu zapala się i lekko świeci sama kontrolka od długich. Światła długie normalnie da się włączyć i wtedy kontrolka się zapala dużo jaśniej normalnie....
Ktoś miał podobny objaw? Gdzie szukać przyczyny?
ja mam podobny objaw, nie świeci w 100 % jedno ze świateł krótkich (u mnie lewe słabo świeci) jak rusze kostkami przy światłach objaw znika ale na krótko, więc kostki przy lampach do wymiany
no to w sumie mnie trochę uspokoiłeś bo już myślałem że coś z pająkiem......
jak się zrobi cieplej to zobaczę w jakim stanie są kostki....
20.GIF no tak myślę że to , u mnie lewe światło świeci słabiej - jak rusze świeci dobrze i kontrolka na liczniku gaśnie - szczególnie widać wieczorem. Da sie kupić te kostki ricambi?
no u mnie też w dzień trzeba się przyglądać dobrze żeby zauważyć że się kontrolka świeci
w eperze tych kostek nie widzę......
ale widziałem na allegro te osłonki gumowe ricambi co są na reflektorach a w eperze ich nie widzę więc może jednak te kostki istnieją wink.gif
> no ja tez
to chyba będzie z całą instalacją do świateł........ wiązka zakończona kostkami.....
ja tam zamierzam po prostu udać się do pierwszego lepszego motoryzacyjnego i zakupić - sądzę że akurat to nie musi być ricambi originali wink.gif
te gumki od reflektorów właśnie na wiosnę wymieniałem ale też nie ricambi wsadziłem oink.gif
jak będę przy okazji w ASO to spytam o kostki czy dostępne są
oj niedobrze , no ale jak nie będzie wyjścia to trzeba będzie tak zrobic wink.gif
> Witam
> sprawdz masy od lamp, może byc delikatnie luźna
Toż to zwykłe kostki do świateł są.
A gumki, przynajmniej do SC, w ASO tańsze niz w motoryzacyjnym. Ricambi płaciłem z 1,5 roku temu po 3,8pln sztuka
> niech się tylko cieplej zrobi
Na bank to wypalone kostki waytogo.gif. Kolega w seju przerabiał to 2 razy. Najlepiej jest kupić oryginały smile.gif
> Witam
Od kierowcy mam oryginalną składaną i nigdy problemu nie było, z drogiej zamiennik (taka biała) i pali się co miesiąc sick.gif
> ja będę dzisiaj koło ASO to zapytam i dam znać
i napisz jaka cena od razu u mnie w ASO mieli tylko te białe zamienniki sick.gif
> zamienniki
no to widzę że ostro przepłaciłem bo za 1 szt coś kolo 7-8 pln dałem sciana.gif
> Przepalona kostka
spisz proszę nr części
> ok przekonaliście mnie do ricambi originali
lepiej zrobić za 3 złote więcej i mieć potem spokój ja tak myślę zlosnik.gif
Ostro to chcieli przyciąć w sklepiku. 25 pln za sztukęscrewy.gif...
> a numer części jak mi podadzą to spisze
3 pln na kostce a na innych częściach wychodzi czasem duuużo więcej co nie zmienia faktu że wszystko mam u siebie wkładane nowe ricambi originali to i się szarpnę na oryginalne kostki wink.gif hehe
kostka ricambi jest tylko precyzyjniej zbudowana,pewniej się ją wpina...ale też często się zdarza,że masa(czarny kabel) się upala.
Ja w każdym sc lutowałem sobie wtyki i dopiero w kostkę.
> upala.
oczywiście że będę lutował styki a może nawet przy okazji pozakładam sobie przekaźniki.....
jak sądzicie warto założyć przekaźniki?
w ASO powiedzieli że taka oryginalna część zamienna nie występuje i dali mi we woreczku zamiennik , są czarnego koloru , 3 zł sztuka cool.gif
waytogo.gif dzięki za info 20.GIF - jak będę w pobliżu ASO to sobie kupię 2 szt smile.gif
> dzięki za info - jak będę w pobliżu ASO to sobie kupię 2 szt
byłem zaskoczony ceną , myślałem że powiedzą 13 ale udało się ok.gif Ciekawe tylko co to będzie warte. Również 20.GIF
dasz nowe kostki koncowki pojezdzisz polroku i znowu bedzie to samo. sprawdz dokladnie kable co ida do kostki bo moga byc juz poprzepalane. u mnie mialem kabel masowy przepalony w calym oswietleniu w przodu.
oczywiście dokładnie wszystko posprawdzam ale niech się cieplej zrobi....
W sumie to bardzo możliwe że to kostki - rok temu mi się w rękach rozleciały plastiki w których się trzymają żarówki od przednich kierunków, latem wymieniałem oprawki od przednich pozycyjnych więc pewnie teraz pora na te kostki....
> zrobi....
no wlasnie ten plastik kruszy sie z tego powodu ze kable niesa juz pierwszej swieżości i nagrzewaja sie przy wlaczeniu swiateł.
teraz raczej bez cieplutkiego garazu nih.ja sie do takiej roboty zabierac;) grinser006.gif
> a jakoś porządnie są wykonane czy jakiś g00wnolit?
to identyczne chyba jak te z allegro te czarne wink.gif to sie okaże póki co na wymiane za zimno 893goodvibes.gif
> zabierac;)
no właśnie chyba będę musiał to jakoś podrutować bo mi dziś przestało świecić mijania i długie z prawej strony oslabiony.gif
podjadę chyba na jakiś podziemny parking do hipermarketu bo inaczej nie wyobrażam sobie roboty przy -14*C a przydałoby się mieć chociaż mijania......
> spróbuj ruszyć kostki ręką , na jakiś czas pomaga
no miałeś rację - lekki dotyk naprawił światło i nawet kontrolka się nie żarzy.....
kupiłem dziś w ASO 2 kostki ale niestety są to tylko zamienniki no ale ich jakość......... no jakoś powinno działać......
> nie żarzy.....
001.gif001.gif001.gif001.gifzlosnik.gif zmartwie Cię , niedługo sie popsuje z powrotem grinser006.gif
