Czujnik temp. zew. - gdzie?
Gdzie macie w swoich autkach umieścić czujnik temp. zewn.? Kupiłem sobie takowy i chę go zamontować. Myślałem, aby czujnik zamontować gdzieś w okolicy przedniego zderzaka poza komora silnika. Myślicie, że to dobre miejsce?
Z góry dzięki za podpowiedzi.
w lusterku
> w lusterku
Najlepiej w prawym lusterku, istnieje mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia na drodze smile.gif
nie
obudowa lusterka jest lepsza
> w lusterku
dzięki za poradę.
O takim umiejscowieniu nie pomyślałem.
A faktycznie jest bardzo dobre.
> W zderzaku na wysokości dokładki.
Tak mi się własnie wydawało.
Ja zamontowalem w zderzaku - w dolnej, lewej części.
> A jednak w zderzakach też są umieszczane czujniki temp.
> Nie ma przekłamania od grzejącego słońca
racja, to jest duży atut przemawiający za tą lokalizacją
Za to jest od gorącego silnika. Ja mam przy zderzaku z przodu.
IMO nie ma idealnego miejsca. Najlepiej zainstalować tam gdzie bedzie najłatwiej.
> najłatwiej.
Ja od zderzaka do silnika mam dość daleko. Do tego od spodu osłona silnika i w czasie jazdy ciepło z silnika zwiewane jest za auto, a nie w stronę czujnika. wink.gif Ale jakieś tam przekłamanie pewnie się wkradnie. hehe.gif
U mnie w peugeocie 306 czujnik był w prawym lusterku. Kiedyś jak auto stało na słońcu to czujnik ok 50 pokazywał:D
Ja w Punto miałem na dole za przednim nadkolem, był osłonięty od przodu przed syfem, od dołu otwarty i słońce nie miało żadnego wpływu na pomiar. Pokazywał idealnie temp. w cieniu.
W Astrze II był w dolnej części przedniego zderzaka, w Bravo jest w lusterku bocznym. Przekłamania wskazań podobne.
N Bravo - prawe lusterko
Bmw e46 i e39 - pod przednim zderzakiem
> w lusterku
kolejny atut to taki że nie musisz ciągac kabelka między drzwiami a karoserią.
Jeśli chodzi o montowanie za przednim zderzakiem....to skoro istnieje możliwość zakłamania wskazania temperatury przez ciepło od silnika to może go zamontować za tylnym zderzakiem po przeciwnej stronie niż układ wydechowy?
> w lusterku
lepiej pod lusterkiem, tak jak fabrycznie montują, wtedy nie będzie słonko dawać
> To już z leksza przesada ciągnąć 5m kabla raczej
czemu? jedyna kwestia to taka czy dany czujnik temepratury jest przystosowany do pracy z tak długim kablem.
Ewentualnie zawsze można umieścic go w okolicach hamulca ręcznego na spodzie.
> a co jeśli lusterka są podgrzewane? nie będzie przekłamań np. zimą?
wiele aut ma podgrzewane i czujnik temp w lusterku, tzn kawalek czujnika wystaje przez dziurke w lusterku aby byl prawdziwy odczyt czyli nie jest zamkniety w obudowie lusterka calkowicie
> a nie w stronę czujnika. Ale jakieś tam przekłamanie pewnie
> się wkradnie.
U mnie jest zamontowany z lewej pod zderzakiem. Na postoju są przekłamania od silnika.
W jakim samochodzie ?
W seju miałem w lusterku, niby ok ale jak się pare km przejechało to lusterko nagrzewało się od kabiny do tego stopnia że były przekłamania o kilka stopni.
Miałem też pod podwoziem ale tez się ogrzewało
Teraz mam w przednim zderzaku tak żeby przepływało przez niego powietrze, jednoczenie jest izolowane od silnika i jego komory.
Wadą jest mimo wszystko przekłamanie przy dłuższym staniu w korku, ale i tak uważam że to najlepsze rozwiązanie.
