Wymiana termostatu
KRZYSZTOF12
Niby można kupić sam wkład termostatu, jest trochę tańszy niż cały termostat, jednak słyszałem opinie, że lepiej wymienić cały, gdyż nowy wkład może idealnie nie pasować do starej obudowy i nie będzie szczelnie się zamykał.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Witam.Mam takie pytanko.Wymieniajac termostat muszę go wymienić z
> obudowa,czy da się sam termostat wymienić w starej
> obudowie.Pozdrowienia.
> Uno 1.4 ie
możesz wymienić sam wkład. Ja tak zrobiłem w 1.0 i było git. w 1.4 do tego nie doszło smile.gif
> tego nie doszło
silniki 1.4 i 1.5 są podobne,w 1.5 trzeba wymieniać cały terostat(jest nierozbieralny) i myśle że w 1.4 jest tak samo
> ano rzeczywiście
> a ja za termostat do swojego musiałem dać coś koło 60zł i jeszcze
> wiercić otwór pod czujnik
Ale do 1.5 nie ma rozbieralnych termostatów ok.gif A że kupiłeś taki, w którym trzeba było wiercić otwór na czujnik to inna sprawa 270751858-jezyk.gif Po prostu kupiłeś jakiś szajs grinser006.gif Ja założyłem nieco droższy włoski zamiennik i nic nie musiałem wiercić. Na razie działa jak należy, temperaturę trzyma aż miło cool.gif
> Ale do 1.5 nie ma rozbieralnych termostatów A że kupiłeś taki, w
> którym trzeba było wiercić otwór na czujnik to inna sprawa Po
> prostu kupiłeś jakiś szajs Ja założyłem nieco droższy włoski
wiem że jest nierozbieralny,tego uniaka mam ponad 9 lat i raczej już mnie niczym nie zaskoczy old.gif
ten "szajs" to zamiennik kupiony w "inter cars" innych nie mieli grinser006.gif
> ano rzeczywiście
Nie marudz bo ja za termostat do burbo dałemok 100 i też musiałem wiertać rotfl.gif
Nooo też tak miałem, też inter cars i też sie musiałem wkurfić grinser006.gif
> Zmieńcie sklep Ja miałem jakoś w podobnej cenie już z wywierconym
> otworem
a ja nie umiałem dostać sick.gif ale akurat wywiercenie dziury i nagwintowanie nie robi mi problemu smile.gif ma działaś jak należy i tyle w temacie zlosnik.gif
> To jak myślicie lepiej wymienić z obudową czy sam termostat jeśli
> jest ten rozbieralny oczywiście bo szczerze mówiąc niewiem.
wybór należy do Ciebie. dla spokoju wymień cały żeby w razie czego uniknąć wkur.iania i tyle smile.gif
ja wymieniłem sam wkład
wymiana jest banalna
koszt samego wkładu - ok. 10 zł, natomiast za cały termostat ok. 50 zł
> wkład pasował idealnie
> zł
> pamiętaj, żeby kupić uszczelkę
> zł
> Mam jeszcze jedno pytanko jak u was wygląda wskznik temperatury bo
> umnie calły czas leży chyba że w korku to się podnosi
> pomału.Dlatego pytałem o wymiane termostatu.
jaj mam zegary ze sieny ale mi w nich sie tem utrzymuje jakieś dwie kreski od połowy zazwyczaj chyba że się zagrzeje w korku to wtedy ze dwie kreski ponad połowe
Czyli podnosić się musi co najmniej te dwie kreski od 60 st bo umnie w trasie nic mam te auto 3 lata i tak było od samego poczatku.Wcześniej miałem Uno 1.0 ale tam nie było wskaznika tak dokładnego.
> dokładnego.
a może to zegary są uszkodzone ?? a nie czujnik
> dokładnego.
pad.gif Ten termostat powinien być w takim razie zmieniony już trzy lata temu. W zimie nie marzłeś w samochodzie? hmm.gif Temperatura silnika powinna wynosić ok. 90°C (policz sobie po kreskach gdzie to powinno być, bo są różne wskaźniki), poza tym jak zmienisz termostat to i spalanie paliwa pewnie spadnie.
> temu. W zimie nie marzłeś w samochodzie? Temperatura silnika
u mnie nigdy nie było 90oC w trasie
zawsze 80oC+ na wskaźniku
> Jak go odpale i stoji to wskaznik idzie w góre ale tylko rusze trochę
> pędu to zaraz opada do zera.
termostat otwarty i dupa zbita
mi kilka dni temu kleknął to po 10km miałem taka sama temperature jak po 3km
ledwo 60oC
> czy to lato +30 czy zima -20
U mnie przy -20°C w trasie czy w mieście trzyma równo 90 i to bez żadnych osłon. Z resztą temperatura zależy od termostatu, kiedy ma temperaturę otwarcia ok.gif
Ja też dziś zakupiłem nowy termostat w Fiacie
Kupiłem zamiennik za 40zł z uszczelką i obejmą Verneta. Mechanior w Fiacie mi powiedział ,że od orginalnego fiatowskiego różni się tylko tym że ten jest składany przez firme Vernet dla Fiata a tamte Fiat sobie składa sam i praktycznie z tych samych części tylko,że kosztuje 70zł zeby.GIF
  • Dodaj nową pozycję...
