Wlew w zderzak, czy w klapkę?
Czołem. Jak uważacie? Miałem już w klapce, lecz po demontażu i równocześnie przed montażem ponownym instalacji trochę się waham.
Zakład chce dodatkowych 60 zł za wlew pod klapką, ale ostrzega przed rozszczelnieniem złącza ( szarpanie pistoletem itp) i korozją (nawet po zabezpieczeniu). Doradźcie coś...
> waham.
ja zdecydowalem sie na wlew pod klapka wlewu paliwa, minus to ze trzeba miec w schowku przejsciowke zawsze ni i wkrecac ja za kazdym razem, z pluso to ze nie ma "korka wstydu" i nie szpeci auta nie brudzi sie no i zgacha tankujachy (ostatnio zanim wyszedlem z samochodu gosc zdazyl obejsc caly tyl samochodu w poszukiwaniu korka hehe)
niby za co? że trzeba pomyśleć a nie na pałę robić dziurę w zderzaku?
> ale ostrzega przed
siedem lat w cestinie mam pod klapką i nic z tych przepowiedni się nie sprawdziło...
> i korozją
w zderzaku niby nie zardzewieje... zeżre oba tak samo z tym, że o wiele szybciej w zderzaku...
bardzo to problematyczne rozwiązanie czy nie żałujesz?
teraz mam pod klapką cały spodek, ale podejrzewam, że w następnym się już nie zmieści i myślę na takim rozwiązaniem...
U mnie w Marei jest już ponad dwa lata pod klapką, mieści się cały wlew, nic nie trzeba nakręcać, do korka benzyny dobry dostęp, nic nie koroduje, nie luzuje się.
narazie nie zaluje fajna sprawa, zreszta jak chcesz mozemy sie gdzies spiknac na miescie i sam zobaczysz waytogo.gif
A nie zmieniły się coś przepisy? Coś czytałem o projektach zmian które miały wejść w życie od początku roku - że wlew ma być na zewnątrz i łatwodostępny.
Ja mam brykę z Francji więc mam na błotniku tak jak normalny wlew paliwa, tylko po drugiej stronie.
Na początku mnie to mierziło, ale się przyzwyczaiłem.
IMO - najlepiej jest przy wlewie paliwa mieć wlew gazu.
Pierwszy raz czytam o jakimś "korku wstydu". Jak się wstydzisz to po co na gazie jeździsz. Ja za swoje pieniądze gaz zakładałem, aby oszczędzać gdy instalacja się zwróci, więc zawór tankowania w zderzaku mi nie przeszkadza.
masz w malowanym zderzaku ?
bo takie coś
nie wygląda zbyt estetycznie i nawet nie chodzi tu o wstyd
też chciałem pod klapką, ale podobno się nie da - sam plastik
i mam coś takiego
nie rzuca się w oczy, a nie muszę biegać z końcówką
Jak masz możliwość(miejsce) przy wlewie paliwa to ładuj tam, jak widać są ludziska które jeżdżą z tak zamontowanym zaworem i jakoś im auta ani nie zeżarło ani nie luzuje się. Ja mam w zderzaku i ma to pewne niedogodności(drobne) nie jest to kwestia wstydu jak tu kolega wyżej napisał(kompleksy należy leczyć a nie maskować) miałem stłuczkę i zderzak ucierpiał a wraz ze zderzakiem zruszone mocowanie zaworu(wymiana) oczywiście są przypadki drobne w których bez stłuczki w zderzak możesz zruszyć zawór, a to nieuważna niewiasta cofająca Twoim autem i w zmarznięty śnieg przyp... albo inne cyrki.
Dodatkowym atutem schowanego zaworu będzie nieprzyp... nadgorliwych "ochraniaczy" z centrów handlowych gdzie dla wszelkiego spokoju zamontowano tabliczkę z zakazem wjazdu pojazdów zasilanych LPG
Zapytaj tych speców czy jak wlew jest przy zderzaku to tam nie szarpie sie pistoletem? Nie mówiąc juz o tym co sie moze stać z wlewem w przypadku jakiś lekkich uszkodzeń zderzaka np podczas "zdarzeń" parkingowych. A teoria o rdzy to jakaś bzdura. Jak montują ziornik to tez rdza wychodzi w pkt montażowych na karoserii? Jeśli tak to powiedz, ze kiepscy z nich fachowcy i poszukaj gdzie indziej
> szarpie sie pistoletem? Nie mówiąc juz o tym co sie dzieje w
> przypadku jakiś lekkich otarć parkingowych. A teiria o rdzy to
> jakaś bzdura. Moim zdaniem to czysta wymówka zebys dał sobie
> spokój- nie chce im się robić
zderzak masz stalowy ?
u mnie wlew jest w plastikowym, więc ciężko żeby zardzewiał
co innego wywiercenie otworu w trudno dostępnym miejscu w stali, gdzie w dodatku często zbiera się cały syf od kół
sam uchwyt gość daje gdzie mu wygodniej i ma dobry dostęp - łatwiej zabezpieczyć dziury
co do otarć itp, zaliczyłem dwa uderzenia zderzakiem, kilka razy przytarłem hakiem ... i wlew nie ucierpiał
kilka razy tylko się odgiął - wystawał pod zderzakiem jak to w astrze
więc nie dorabiajmy ideologi ... IMO miejsce wlewu ma głownie estetyczne znaczenie
może jeszcze kwestia brudzenia, wiadomo że pod klapką mamy czyściej, dzisiaj to "problem" obsługi
dojdzie kwestia komfortu tankowania, jak będzie można samodzielnie tankować grinser006.gif
> zabezpieczyć dziury
> wiec teoria ma jakieś podstawy
Mamy 21 wiek. śa teraz takie środki zabezpieczających że jak ktoś chce i potrafi to nie będzie problemów. Tylko właśnie - jak napisałeś trzeba się wysilić. Wiadomo, że jest trudniej w przypadku montażu wlewu pod klapką.
A to gadanie gazowników to na zasadzie - Panie zrobimy ale jak bedzie spartolone to nie nasza wina. I to jest wk..... - takie podejście Jak nie chcą tego robić bo nie mają opanowanej technologii to niech powiedzą wprost. A jeśli im sie nie oplaca to niech podwyższa cenę za wlew w klapce.
Sam z siebie się odgiął? Wg mnie wlew jak i rurka doprowadzająca sa bardziej narażone na uszkodzenie jeśli są w zderzaku
> Tylko właśnie - jak
waytogo.gif nie wiem jak w innych modelach, ale np w astrze leciał pod wlew cały syf z kół, co powodowało że auto nawet bez ruszania blachy w tym miejscu korodowało
IMO jak gazownicy zaczną tam gmerać, to ciężko będzie dobrze zabezpieczyć
w fordzie odpadło bo cała wnęka jest plastikowa i powiedzieli że nie zrobią niewiem.gif
przytarłem, tak że trawę z kurka musiałem wygrzebywać
ale nic się samemu zaworowi nie stało (10lat jazdy)
pewnie że jest bardziej narażony, ale nie przesadzajmy, nawet jak coś się stanie, to koszt wymiany nie jest jakiś wysoki
sam wlew 30-40zł plus wymiana - max 100zł
w astrze korek wystawał ok 5-7cm poniżej zderzaka
> niby tak, tylko ciekawe że nadal auta korodują
Założyciel wątku pyta o Mareę, ja też mam takie auto. Sam montowałem sobie wlew pod klapką, wierciłem dziurę otwornicą, niczym tego nie malowałem, plastikowych nadkoli nie mam, cały syf z kół leci na ten zawór od spodu. Pod klapką wlew czyściutki, mieści się bez żadnego nakręcania/odkręcania, dwa lata jeżdżę i nic nie koroduje.
