Nowiutka brc sq 24 i ...
... Gaśnie po hamowaniu i wysprzęgleniu przed rondem, skrzyżowaniem itp. Specyfikacja np. 4 - ty bieg, hamowanie zasadnicze, jego faza końcowa - wysprzęglenie celem włozenia dwójki i silnik gaśnie.
Jeżeli wytracanie prędkości trwa dłużej i wysprzęglenie następuje później obroty opadają na 500 i skaczą w górę - wtedy silnik nie przestaje pracować.
W poniedziałek poprawka u gazmajstra. Co to może być?
Będę zobowiązany.
> gaśnie.
> przestaje pracować.
> Będę zobowiązany.
może przy zakładaniu instalacji odpieli akumulator i adaptacje powiedziały papa, pojeździj na benie do poniedziałku niech wyreguluja od początku instalke palacz.gif
taka zabawa moze skonczyc sie kolizja
a tak zachwalali te BRC że takie niezawodne, że cały gotowy zestaw i wogóle miodzio och i ach, a że stag do d00py bo składanka różnych części rotfl.gif a tu sie okazuje że to takie same dziadostwo jak i stag bo i w jednym jak w drugim przypadku gazownik da rade to popsuć zlosnik.gif
> A to bez adaptacji ma prawo gasnąć?
może nie musi ale czesto miałem doczynienia z instalacjami ustawianymi zaraz po odłaczeniu akumulatora sciana.gifi wtedy samochód zachowuje się jak by instalacja gazowa była nieustawiona biglaugh.gif
> różnych części a tu sie okazuje że to takie same dziadostwo jak
> popsuć
> to takie małe ot
Trzeba było zostać przy tym Stagu i zmienić gazownika. Jak Ci pisałem, że to samo auto u mnie pięknie śmiga na Stagu i Valtekach, to znaczy, że Twój gazownik to d00pa i nie potrafił ustawić.
W tych samochodach adaptacji nie kasuje się za pomocą odpinania aku, nie da rady.
Są Panie rzeczy o których nie śniło się nikomu, to że Twoja Maryśka śmiga i moja Mulcia dla przykładu też , nie oznacza że każdy będzie jeździł. Marea kolegi Jacka to wyjątkowa bestia smile.gif
> ustawić.
> > ustawić.
Tak się składa, że jego silnik nie różni się od mojego najmniejszym detalem (ten sam rocznik), w moim silniku dobrze działający Stag to nie przypadek, bo po instalacji chodził pięknie, tydzień później zwiększałem dysze, żeby mnożnik opuścić. Nowa kalibracja i dalej chodzi pięknie. Po ponad 20 kkm zmieniłem listwę wtryskową z 1 ohm na 2 ohm i nadal chodzi idealnie. Z nudów zmieniłem ciśnienie na większe, od nowa kalibracja i co? Dalej brak zastrzeżeń, parametry ECU w normie, na lpg przełącza przy 23 stopniach, nie odróżniam jazdy na obu paliwach. Najlepsze jest to, że mam ponoć za słaby reduktor (Alaska), tylko że na hamowni silnik wykręcił na lpg moc o 1 KM większą od serii. Fenomen, a przecież nie powinien jeździć.
Dalej będę się upierał, że głównym problemem Maryny, jest gazownik.
> nie da rady.
z tego co pamientam to adaptacje długoterminową kasuje się za pomocą kompa, a krotkoterminową przez odpięcie akumulatora biglaugh.gif
nie ma czegoś takiego w sterownikach MM...
wic głupote napisałem biglaugh.gif a jeśli napisałem głupote to powinien po odpieciu akumulatora całą adaptacje stracić palacz.gif
> popsuć
> to takie małe ot
ale jestes złośliwy, że az smieszny... do rzeczy. w takiej sytuacji proponuję sprawdzić, czy wszystkie wezyki dolotowe od wtryskiwaczy do kolektora są równej dłogości i nie maja więcej niz 15 cm. sprawdź to, ja tez tak miałem na początku i oklazło się, ze ciut rzesadzili z tymi węzykami, po ich skróceniu wszystko gra.
ja stawiam nie na wadę brc, ale na wady montażowe.
a gdzie ją zakładałeś? acha, czy robili programowanie w czasie jazdy? co do odpiętego aku, to raczej nie to. sam odpiałem swój aku, bo go wymieniałem i nic złego się nie stało.
Przewody gazowe są równiutkie - niestety nie za krótkie - ok 20cm.
dziś gazownik solidnie przeczyścił przepustnicę, dokonał korekt nastawów i jest lepiej - nie gaśnie. Jeżeli zjawisko nie ustanie całkowicie gazownik zapowiedział opuszczenie listwy wtryskiwaczy i tym samym skrócenie wężyków. Poza tym naprawdę super.
Co to takiego?
Może Kolega przybliżyć temat? Pierwsze słysze o jakimś tam dodmuchu. Tylko nie pisz że elementy układu dolotowego trzeba przestawiać czy przerabiać bo ,,siara'' będzie:)
> Też to miałem - potrebny jest dodmuch podtrymujący gazu
Tak jak pisałem miałem to samo
Moja gazownia, ponieważ zjawisko się powtarzało w różnych autach z powodu innego usytuowania wejścia LPG do kolektora niź Pb, wydumała w końcu przy hamowaniu silnikiem jakąś dodatkwa porcję wtryskiwanego gazu
Teraz działa ok więc metoda się sprawdziłą
> wtryskiwanego gazu
Jak to możliwe skoro wtryskiwacze LPG przy sekwencji są sterowane sygnałami wtrysków Pb a te podczas hamowania silnikiem są odcinane - zatrzymywane-przez ECM. hmm.gif
> gaśnie.
> przestaje pracować.
> Będę zobowiązany.
zarejestruj sie na http://lpg-forum.pl - daj do oceny instalke - zdjecia zrob - wrzuc do poddzialu galeria
jak jest zamontowany wielozawor w kole zapasowym -
moze nie trzyma cisnienia na reduktorze i gasnie
moze zle zrobiona mapa
