Modyfikowane tarcze w zegarach UT
Mam pytanko. Czy gdzieś można dostać tarcze do UT Indiglo najlepiej?
Chodzi mi o coś w ten deseń:
Fiat Uno model 1!
Ktoś ma jakieś namiary, znajomości, umiejętności?!
> Fiat Uno model 1!
allegro
Pisałem przeca,że UT tongue.gif a oni nie mają takowych tarczów i indiglo nie zrobią. A zwykłe w Krk można zrobić smile.gif
Apropo, czy ktoś z krk-okolice, BB-okolice jest w stanie podłączyć to ustrojstwo, żeby chulało w 1,4 bez turbo? Tzn pozostale wskaźniki, a wskaźnik doładowania przerobić na wakuometr(czy jak się nazywa to to do mierzenia napięcia tongue.gif )?
> Ty, cfaniak
> Pisałem przeca,że UT a oni nie mają takowych tarczów i indiglo nie
> się nazywa to to do mierzenia napięcia )?
Wakuometr nie mierzy napięcia, tylko podciśnienie mlotek.gifgrinser006.gif Jeśli masz zegary od UT i manometr wskazujący ciśnienie doładowania przerobisz na wakuometr, to wtedy będziesz miał ekonomizer biglaugh.gif
> Wakuometr nie mierzy napięcia, tylko podciśnienie Jeśli masz zegary
> Cokolwiek napisałeś, brzmi bardzo mądrze
> Ja chcę żeby mi napięcie wskazywało
Ale napięcie czego? cfaniaczek.gif W sumie to wszystko da się zrobić, tylko z tym to już byłoby dużo zabawy i sporo rzeźby 270751858-jezyk.gif A w przypadku wakuometru (jak niektórzy już przerabiali) wystarczy chyba tylko sprężynę zmienić ok.gif
EDIT: Do pomiaru napięcia służy woltomierz grinser006.gif
to musisz wyjąć manometr i zmienić do na woltomierz, czyli mechaniczne urządzenie na elektryczne
wyjmij manometr, to się dowiesz o co biega
jestem w fazie poszukiwania wskaźnika, żeby tam pasował
wskaźniki ciśnienia i temperatury oleju ruszą, jak dasz dwa brakujące czujniki i pociągniesz instalację do nich uzupełniając czwarty (ciśnienie) i piąty (temperatura) pin w kostce nr 3
lukasz1t - nie sprężynę, a trzeba pzrerobić mechanizm zębatkowy, żeby zaciskająca się tutka powodowała wychylenie wskazówki od 0 do 1 albo przełożyć wskazówkę, aby cały czas pokazywała 1 bar, a po odpaleniu silnika schodziła do zera - łatwiejsze rowiązanie
napięcie na pewno w instalacji elektrycznej, czyli ładowanie i stan napięcia aku przy zgaszonym silniku
> Ale napięcie czego? W sumie to wszystko da się zrobić, tylko z tym
> to już byłoby dużo zabawy i sporo rzeźby A w przypadku
> sprężynę zmienić
Dobra smile.gif Czyli, że co ja mogę tak naprawdę zrobić z tego wskaźnika? głupio jakby tak nic nie robił, a był...
> Dobra Czyli, że co ja mogę tak naprawdę zrobić z tego wskaźnika?
Możesz jedynie tak jakby "odwrócić" jego wskazania, czyli żeby pokazywał podciśnienie w dolocie (zamiast nadciśnienia, które jest tylko w silnikach doładowanych), czyli przerobić go z manometru na wakuometr ok.gif
Hmmm... hmm.gif skoro tak mówisz, to pewnie tak jest waytogo.gif Ja się tym nigdy nie bawiłem i nie byłem pewien na czym polegałaby ta zmiana ok.gif
> Hmmm... skoro tak mówisz, to pewnie tak jest Ja się tym nigdy nie
To może jakiś manualik ze zdjęciami dla ludzi upośledzonych elektronicznie/mechanicznie. Np dla mnie zeby.GIF
Już nie mam siły na wysiłki. sesja jest, a jutro przerąbany egzamin frown.gif
Kudłaty, jesteś w stanie za drobną opłatą przygotować taki trójnik z czujnikiem? Co by mnie finansowo nie zabił? Albo sam trójnik, a czujnik to gdzieś namierze...
I takie coś znalazłem czujnik
opcię podłączenia czujnika możesz zrobić na moim przykładzie albo wg opisu kolegi Pepeja
ten czujnik co znalazłeć, jest do kontrolki, w moim opisie masz polonezowski czujnik do wskaźnika
co do zrobienia, znajdź tokarza i na drugi dzień masz gotowe
Ortes zrobimy techspota w bielsku i zrobie ci wakuometr z manometru 270751858-jezyk.gif Ja zrobiłem sobie taki właśnie i fajnie pokazuje grinser006.gif
> a pokazuje Ci 1 czy 0 na zgaszonym?
1 na zgaszonym
No trzeba tak zrobić smile.gif Ale to jak będę miał już licznik smile.gif No i resztę tego szpeju.
A ten trójnik to można spokojnie robić z tej ryciny?
> No trzeba tak zrobić Ale to jak będę miał już licznik No i resztę
> tego szpeju.
Ortes spotkamy sie na spocie to wezmę wszystko, wężyk, trójnik i będzie cacy zlosnik.gif
> będzie cacy
No to bomba. postaram się być jakoś około 10go, a jak się nie uda, to dopiero końcem marca.
Ortes weź sobie moje GG i zgadamy się jak będziesz tutaj w rejonie
ok???
tak, trójnik pod czujniki ciśnienia oleju robisz z tego rysunku
> ok???
Mam wszystko smile.gif Dzięki. Zatem trzymaj dla mnie co tam trzeba. No i się widzimy w BB. Będę dzwonił. Mieszkam w Kamienicy jak coś, ale uniacz jest, więc wozić się można zeby.GIF
Na spocie się na pewno nie pojawię, chyba, że jedziesz do Jamnej smile.gif Dzięki raz jeszcze wszystkim za pomoc!!!
Bardzo glupio. Dlatego bylo uderzyc w zegary od SX 270751858-jezyk.gif.
> Jest tylko jedna sensowna opcja. SWAP na silnik doładowany.
Eee tam, można sobie zrobić ekonomizer ze wskaźnika ciśnienia, taki jak np. bywał w Uno Mk1 czy jaki można było sobie kupić firmy Mera-Pafal grinser006.gif Tylko jeszcze trzeba z niego umieć korzystać, no chyba że wystarczy komuś sama ruszająca się wskazówka hehe.gifzlosnik.gif
> Mera-Pafal Tylko jeszcze trzeba z niego umieć korzystać, no
> jak coś się rusza to już jest ok
270747800-sex.gif buhehe
wakuometr przeceiż miał skalę i na zielonym było ekonomicznie, poza już niebardzo
przy bucie wskazówka pitała na pomarańczowe i wiadomo było, że wir w baku bananaevil.gif
> buhehe
> już niebardzo
że wir w
> baku
kudlaty no właśnie ten vacuometr co mam dla ortesa to reaguje nawet na najmniejszy nacisk na pedał gazu zlosnik.gif
Tym samym po odgłosie sinika i wychyleniu wskazówki widać jaki może być nacisk na gaz 270751858-jezyk.gif
jak najbardziej, może się przydać i moze wpłynąć na poprawę ekonomiczności jazdy
kuzyn miał w Trabancie coś takiego, ale na diodach - kiedy świeciły tylko zielone, to miał fajne spalanie
to jo sie zamontuja do białego grinser006.gif chociaż nie ma tragedi ze spalaniem, oczywiście przy jezdzie do góra 2,5 rotfl.gif
ale masz nadciśnienie w kolektorze, nie podciśnienie - waku będzie zawsze pokazywał koniec skali na nieekonomicznym bananaevil.gif
No trzymaj Ricco dla mnie trzymaj:D. U mnie to zawsze wskazówka będzie na maks coś tak czuje smile.gif
> obrotek mi wystarcza
od tego masz jeszcze wskaźnik doładowania, im mniej pompuje, to jedziesz ekonomiczniej
loodzie, potrzebuję uszkodzony wskaźnik doładowania z UT, nie ma ktoś opchnać za symboliczną złotówkę? zlosnik.gif
Ja mam w 100% sprawny i mogę sprzedać za symboliczne... cztery dychy zlosnik.gif
