czy lepszy olej moze poprawic cisnienie w ukladzie olejowym?
Przy stosowaniu oleju 10W40 na wolnych obrotach gdy silnik jest mocno rozgrzany zapala (lekko mruga czasem swieci ciagle) kontrolka cisnieni oleju. Gdy sie zwiekszy obroty np o 100 to juz gasnie zupelnie. Czy jest szansa ze stosujac olej np 20W50 albo 20W60 cisnienie troszke sie porawi przy jalowych obrotach silnika?
Czujnik i olej(10W40) zmieniony ale nie pomoglo.
Pacjent to corsa 1.4 2000r przebieg-kto to moze wiedziec haha
Generalnie silnik pracuje normalnie,nie kopci,nie pali specjalnie oleju poprostu normalny stan nie liczac tej kontrolki hehe.gif
czujnik ciśnienia zmienic... jak nie pomoże to stan przedzawałowy .. ale przecież sam to wiesz wink.gif
nic nie stuka a sam silnik naprawde jak na taka popierdulke ladnie i cicho pracuje. No ale nic nie jest wieczne
Wlasciciel raczej malo majetny i dla tego szuka "tanszego" rozwiazania hehe.gif
> pisalem ze zmieniony
> rozwiazania
przecież ubytek ciśnienia nie musi być na samym dole zasilania ... i będzie pracował cicho i przyjemnie
ja np. naprawiałem silnik w Maździe 6 gdzie ciśnienie zmykało już na etapie smarowania dźwigienek zaworowych ...
co nie zmienia faktu że nieleczone skutkowałoby totalnym zawałem serca
pompa oleju i jej zaworek upustowy do sprawdzenia. To jest najbardziej prawdopodobna przyczyna.
A olej Xw50 albo Xw60 podniesie nieco ciśnienie ok.gif I ta 20 z przodu nie jest istotna Ważniejsza jest druga liczba normy.
Podniesie przede wszystkim wartość samochodu, po wymianie oleju pewnie dwukrotnie hehe.gif. Ja bym się nie przejmował i jeździł na najtańszym oleju, tym bardziej że jak pisze właściciel nic złego się nie dzieje.
sprawdzic cisnienie i od biedy podłozyć podkładke pod spręzynke przy zaworku grinser006.gif
u siebie obserwuję, że 10w60 jak i 20w60 znacząco podnoszą ciśnienie oleju.
> oleju.
Co to znaczy "znacząco"? U mnie po zmianie z 10W40 na 10W60 wzrosło maksymalnie o pół bara.
to jest właśnie znacząco smile.gif pół bara bez problemu.
> Co to znaczy "znaczĂÂco"? U mnie po zmianie z 10W40 na 10W60 wzrosÄšÂo
> maksymalnie o pÄĹĚ bara.
> Pol bara w tym przypadku bedzie zbawienne
Na AK chyba nawet ludzie pisali, że przy niektórych filtrach oleju też zwiększa się ciśnienie. Knecht? hmm.gif
> ale 20W60 jest drozszy
bierz 10w w takim razie. W wysokiej temperaturze będzie równie lepki jak 20w60.
PS
Ale ja bym pojechał napierw do mechanika i podłożył podkładkę pod zaworek upustowy na pompie oleju (abo wymienił sprężynkę). Zależy od budowy silnika, ale przy pozytywnym obrocie rzeczy to nawet nie pół godziny roboty, a jest spora szasa, że uleczy sytuację.
