Klimatyzacja a ujemna temperatura
Mam pytanie odnośnie klimatyzacji ,co jakiś czas załączam tak żeby nic się nie zatarło tak już mam smile.gif dziś nie załączyła mam pytanie czy ona się załącza od jakiejś dodatniej temperatury ?
Jeśli mnie pamięć nie myli to w jednym z wątków na temat ogrzewania/klimatyzacji w AG było napisane, że jest coś takiego, jak próg minimalnej temperatury przy której klimatyzacja się załącza lub nie, ale szczegółów niestety nie podam bo nie pamętam niewiem.gif
kojarzę że poniżej ok +5C nie załączy się
Ok serdeczne dzięki za odpowiedź .Pozdrawiam
tzn załącza sie zawsze ale chlodzenie dziala odpowyzej +5
Zależy co rozumieć przez załączanie smile.gif. U mnie lampka na psztyczku się zapala ale sprzęgło sprężarki nie załącza się.
Przypomnieć wywód o kontrolkach? wink.gifKLIK
> Przypomnieć wywód o kontrolkach? KLIK
> Pozdroofka
> Pisałem jak włączyć klimę w zimie w Astrze G: klik.
> Pozdr.
Wywód jak najbardziej prawdziwy i pomocny ok.gif...ale ja stosuję prostszy sposób,załączam klimatyzację na klika minut,po porządnym rozgrzaniu samochodu, gdy czuję że w kabinie jest zwyczajnie ciepło,sprężarka się załącza,sprawdzałem.
to jak jest z tą klimą
podobno poniżej jakiejś tam temp. nie załącza się a zalecają ze nawet w zimę włączyć klimatyzacje aby osuszyć powietrze i szybciej pozbyć się pary z szyb
a zimą para szybciej znika z włączoną klimą niż bez czyli jednak załącza się
Owszem, tak zazwyczaj się dzieje i u mnie też działa. Jesli jednak na zewnątrz jest np. -15*C lub jeszcze mniej, to przez parownik przepływa powietrze o tej właśnie temperaturze i pomimo, że w kabinie jest już ciepło, parownik jest zimny, gdyż nie ma się od czego ogrzać (bo powietrze wlatujące do kabiny ogrzewa się później, od nagrzewnicy) i klimatyzacja nie właczy się! W takim przypadku właczenie obiegu wewnętrznego na kilka monut spowoduje, że parownik ogrzeje się od ciepłego powietrza z kabiny, a czujnik oblodzenia załaczy sprężarkę!
Pozdr.
