Skrzypiące pedały ?
Od paru dni jak wciskam sprzęgło/hamulec to słyszę dźwięk jakby ktoś otwierał stare drzwi... Robi się to już powoli denerwujące zwłaszcza, że jeżdżę głównie po mieście i dość często używam tych pedałów. Da się tam coś przesmarować czy to może linka(sprzęgła) o coś trze ? A może jest tam jakaś sprężyna do wymiany ?
> Skrzypiące pedały
Chyba nie to forum... Pierwsze lepsze z google: KLIK
A na poważnie:
To że sprzęgło rypi to w miarę normalne i da się z tym zawalczyć. Ale że pedał hamulca? Co tam może rypieć?
Co do pedalu sprzegla, ktory w moim wozie skrzypi jak potepiony pomimo wielokrotnego smarowania, wymyslilem, oczywiscie czysto teoretycznie, do spelnienia w praktyce, takie rozwiazanie: pomiedzy sprezyne a os pedalu wstawic tuleje z teflonu, a sama sprezyne przewinac pomiedzy zwojami cienkim sznurkiem bawelnianym nasaczonym smarem (gotowanie sznurka w roztopionym smarze, podobnie, jak konserwowalo sie lancuchy napedowe w motocyklach...). Przyzwyczailem sie do tego skrzypienia i jednoczenie mnie irytuje, wiec w wolnej chwili (co nastapi dopiero za jakiej 1,5 miesiaca...mam nadzieje) wykonam ow projekt...
U mnie skrzypiało, wymieniłem linkę (ale nie z powodu skrzypienia smile.gif ) i wciąż było to samo. Cały czas miałem wrażenie, że skrzypi przy pedale. Smarowałem ale nic nie pomagało. W końcu opsikałem suchym smarem mocowanie linki do łapy na skrzyni i przestało.
u mnie, po wielokrotnych smarowaniach, wreszcie ustąpiło po posmarowaniu (nie śmiać się, akurat był pod ręką) ŁT-43
nie pomyliłem numeru chyba, w każdem razie do łożysk tocznych był smar tenże zlosnik.gif
co miało skapnąć (było upalne lato) to skapnęło na gumowy podówczas dywanik, ale...
od tamtej pory, a to już będzie grubo ponad 2 lata zaniedługo, cisza :-)
wcześniej testowałem chyba wszystko co mi do głowy, albo do rąk wpadło
teraz nic nie robię, bo nie muszę
W moim wozie skrzypi typowo sprezyna na pedale sprzegla (poprawniej politycznie byloby: na geju...ale to tylko niuanse jezykowe). ostatnio rozpatrywalem mozliwosci sterowania hydraulicznego sprzegla (od Lanosa) i rozpatrzenie wyszlo pozytywnie....
to już wyższa szkoła :-D
mi akurat wpadło w ręce ŁT i... zadziałało
oczywiście zasadniczo nie polecam stosowania rzeczy przeznaczonych do zupełnie innych zastosowań zlosnik.gif
PS. u mnie też skrzypiało na sprężynie i okolicach
Mnie też skrzypiały te PEDAŁY... Posmarowałem jakims "smalcem" i nic, to samo. Jak mi przemokły codzienne buty i zmieniłem inne, - jak ręką odjął.. Cisza ... niewiem.gif Okazało się, ze przyczyna skrzypienia, to tarcie gumowej podeszwy o nakładki pedałów.. rotfl.gifrotfl.gif
> jak ręką odjął.. Cisza ... Okazało się, ze przyczyna
To wyeliminowałem, naciskając na pedał nie podpierając pięty 270751858-jezyk.gif Czyli mówicie że ciężko będzie... Akurat mam smar do przegubów z MoS od Zielika, sprobuję przesmarować zobaczymy co z tego wyjdzie smile.gif
Ja w poniedzialek jadac z Francji do Polski, tez zaczelem slyszec dziwne dzwieki przy wciskaniu sprzegla. Mialem tez odczucie ze pedal sprzegla sie ,,przykleja" przy wcisnieciu. 50km przed domem juz wiedzialem co jest nie tak, pekla czesciowo linka sprzegla przy samej skrzyni, pare drucikow bylo postrzepionych.
Naszczescie dojechalem do domu bez problemu a sama linka zostanie wymieniona w sobote tak jak i masa innych czesci ktore juz leza w garazu. zlosnik.gif
Od 13 grudnia powozila mnie po Europie, przechodzac 2 wymiany oleju, teraz w sobote robie znowu wymiane oleju. Ogolnie jestem bardzo zadowolony z tego auta pomimo tego ze ma 18lat 270751858-jezyk.gif
> Witam,
też miałem problem, z pedałem sprzęgła
napaćkałem białego smaru i od pół roku spokój
  • 5 miesięcy później...
Co to może wydawać te odgłosy ? W weekend wyjąłem pedał i przesmarowałem wszystko dokładnie złożyłem i po 2 dniach to samo... frown.gif Sworzeń miał ślady zatarcia... Może dać nowy czy to raczej sprężyna ?
Ja bym stawiał na sprężynę. Spróbuj ją popsikać specyfikiem WDpodobnym. W Poldku na skrzypiącą sprężynę wystarczała strzykawka z olejem silnikowym, przekładniowym, jak kto woli. Mało elegancki sposób ale był skuteczny.
Przeczytałem cały temat i się dziwię, że nikt nie wpadł na pomysł, żeby zastosować WAZELINĘ techniczną.
A temat skrzypienia nie jest mi obcy. Też się z tym męczę.
