FK 70/50 i nadal wysoko
W dniu wczorajszym wrzuciłem na próbę nowe kółka i spotkało mnie duże rozczarowanie:
Amortyzatory GT Cupline + FK 70/50
Przód 2,5 bałwanka tył odboje nie cięte
Co radzicie zrobić aby usiadł niżej???
Ile zostawić bałwanków na przodzie i ile na tyle??
Z przodu zostawiłeś czy ciachnąłeś 2,5 bałwanka?
to siedzi na odbojach.
Trza 1 , 1,5 lub w wersji hard 0,5 bałwanka z przodu zostawić tyłu nie ruszaj - jeszcze usiądzie grinser006.gif
> Zostawiłem
Paanie ja przy -40 jednego zostawiłem zlosnik.gif Tyłu nie ruszałem ale czy przy tym cm niżej trzeba to szczerze nie wiem...niech posiadacze się wypowiedzą ok.gif A poza tym musi się ułożyć trochę bo wnioskuję, że foto zrobione zaraz po zrzuceniu z lewarka hmm.gif
> duże rozczarowanie:
Tnij ostro balwanki to pojdzie na glebe
Masz rację. Foto zrobione po zrzuceniu z lewarka ale na samym zawieszeniu jeżdżę już ponad pół roku.
Pójdę za Waszą radą. Zostawię 1 bałwanka z przodu
ale ten tył.......jak dla mnie zdecydowanie za wysoko
Ja na -40 z tyłu obciąłem 1 bałwanka bo dobijało teraz jest ok. To ty na -50 to na bank utnij tył
> duże rozczarowanie:
Przód tnij bezapelacyjnie wink.gif A co do tyłu to może wejdź pod auto na kanale i zobaczysz jak się mają tylne odboje ok.gif Jak coś to tnij.
P.S.
Tył pusty czy seria?
> Seria - w tym rzecz
> a dodatkowo jeszcze audio
To coś faktycznie jest nie tak hmm.gif Nie wiem czy jest opcja żeby siadł na odbojach z tyłu hmm.gif Musisz panie obadać sprawę i poczekać na opinie użytkowników co do cięcia, z mojej strony tyle waytogo.gif
> To coś faktycznie jest nie tak Nie wiem czy jest opcja żeby siadł
> na odbojach z tyłu Musisz panie obadać sprawę i poczekać na
Mi tył sterczał 2 cm od odboi. Jak jechałem sam było ok. Drugiego dnia po montażu zawiasu jechałem do warszawy w 3 osoby i na nierównościach w modlinie zawieszenie tylne wsparło się na odbojach. Nie szło jechać więcej jak 80km/h. Po obcięciu wszystko gra.
tak jak ci pisałem tył może siedziec na bałwanku
w tym przypadku to chyba przod i tyl siedza
napewno
> duże rozczarowanie:
siedzi na odbojach
> siedzi na odbojach
kolega ma racje nie mozliwe zeby przy takich springach było tak wysoko nie wierze zanim co kolwiek bedziesz ucinał obadaj dobrze sprawe.........łatwo uciąc a co potem!!!!!
> siedzi na odbojach
A można je wogóle wywalić z tyłu jak są wyrobione i same wypadają? czy lepiej kupić nowe i przyciąć?
70/50 z tył amor seria
potem kupić nowe w razie wpadki
Na pudełku było 70/50
Dzisiaj coś podziałam z tymi odbojami
> duże rozczarowanie:
Ciachnij 1.5 bałwanka z przodu (są 3 o ile dobrze pamiętam) tył wykręć i zobacz jak siedzi bez bałwanka. Taki bałwanek to drogie rzeczy som zlosnik.gif
BTW mnie się zdaje że amory masz do dupy i Ci podwyższają zawias, to gazówki są jakieś?
> Dzięki wszystkim za rady
dokladnie odboje przod siadzie fajnie jak utniesz ale z tylem w tamtym roku mialem problemy i przycinalem zwoje ok.gif
