Silnik andoria trwałość, naprawialność?
dosteępność części ew koszty serwisu/napraw?
Mam mozliwośc kupienia pewnego czterokolowego sprzęta z nieorginalnym silnikiem
takim:
Quote:
Dane techniczne silników 4CT90-1ME....EURO 2*
Rodzaj silnika wysokoprny, 4-ro suwowy
Liczba i układ cylindrów 4, rzdowy, pionowy
rednica cylindra 90 mm
Skok tłoka 95 mm
Pojemno skokowa 2417 cm3
Stopie sprania 20,6
Moc znamionowa netto
wg ISO 1585:92 66 kW
Znamionowa prdko obrotowa 4100 obr/min
Maksymalny moment obrotowy
netto wg ISO 1585: 92 195 Nm
Prdko obrotowa przy
maksymalnym momencie netto 2500 obr/min
Minimalna prdko obrotowa
biegu luzem 800 obr/min
Silnik z komorą wstępną bez turbo....
Nie znam się na takich silnikach i dlatego pytam jak na wstepie...
Jak jest z dostepnością części, serwisu, naprawialnością itd itp....
jako zupełny lajkonik w tego typu silnikach będę wdzięczny za kazdą informację...
Jest trwaly, naprawialny, generuje duzo wibracji i cieknie z kazdej dziury, do tego strasznie slaby.
Silnik jak na dzisiejsze czasy dość paliwożerny, lecz nie do zdarcia.
Silnik stosowany w samochodach Lublin, ojciec w energetyce ma dwa takie lubliny, oba zamykają przebieg 400 kkm w 10 lat (używane były naprzemiennie)... silniki dalej bez remontu, działają dobrze, są bardzo mulaste i średnio palą w tym aucie 10-12 litrów oleju...
lubią pękać tłoki, przy zerwanieu rozrządu wymieniasz dźwigienki na zaworach i jeździsz dalej z nowym rozrządem, cieknie ze wsząd, najlepiej jest jak ten silnik nie ma turbiny.
> lubią pękać tłoki,
nie słyszałem
dokładnie, testowane na firmowym
>cieknie ze wsząd,
nie zauważyłem a chłopaki w ogóle nie dbają o służbówki
no ten nasz ma i o dziwo jak na tyle lat to nawet turbiny nie zakatowali
Jezdziłem takim sprzętem w LDV, miałem co prawda z turbo.
W sumie przejechałem ok 350kkm.
W tym czasie:
1. Po trasie madryt- biała podl. urwała się albo dzwigienka zaworu albo zawór. w efekcie rozwalony na pół tłok. naprawione na gwarancji. po tej awarii także pękł blok, przez co ciekł płyn chłodniczy.zauważyłem to później. nalałem szkła wodnego i na kilka lat pomogło.
2. zerwany pasek rozrządu z powodu małej ilości oleju. zatarł się wałek rozrządu. wymieniłem 2 zawory.
poza tym cieknie z uszczelniacza na wale przy kole pasowym.
2 razy pękła głowica,
pomimo tego, jak na sprzęt z 98 roku, byłem bardzo zadowolony, bo na tamte czasy jednak to była solidna konstrukcja. silnik pomimo tych mankamentów bardzo mnie cieszył i ruszał z miejsca bez problemu nawet z 4 tonami ładunku.
W lublinie mam człowieka, który przepracował całe życie w DMP w Lublinie jako mistrz serwisu.
teraz robi prywatnie naprawy i remonty takich silników. namiar na PW.
Daniel
> silnikiem
> takim:
> Quote:
> Skok tłoka 95 mm
> Stopie sprania 20,6
> Prdko obrotowa przy
> informację...
to się wzajemnie wyklucza
wolny ssak ma oznaczenie 4C90 i ma moc 55 lub 51 kW ( nie pamiętam teraz dokładnie).
Wszystkie 4CT90 mają turbosprężarkę.
pozdr
> litrów oleju...
dokładnie, pracuję właśnie w energetyce i jeden lublinek (bez turbo) poszedł "do ludzi" z przebiegiem ponad 400kkm, drugi właśnie eksploatuję w podnośniku ale ten jest z turbiną, ma najechane 98kkm ale do tego dochodzi ok. 4-5motogodzin dziennie w ciągu ostatnich 10lat. Tak więc nie najgorzej. Turbinę przy 25kkm zakatował mi jeden osioł jak na urlopie byłem, poza tym ok.
Jedna poważna wada to wycieki nie do opanowania, jak wlazłem pod niego sprawdzić skąd cieknie, to nie znalazłem miejsca z którego by nie ciekło. no.gif
Podsumowując, dość pancerny i niedrogi w eksploatacji silnik.
A tak z ciekawości: produkują jeszcze te silniki czy już wszystko upadło?
> litrów oleju...
Czyli raczej nie wierzyć w zapewnienia sprzedającego że przy spokojnej jeździe 8l/100km wystarczy?
Znasz choćby mniej więcej koszt wymiany rozrządu? oraz częstotliwość?
> W tym czasie:
> a.
> wałek rozrządu. w
Niby sporo ale w końcu 350 kkm...
> PW.
Jak się zdecyduję na zakup to sie zgloszę...
Wielkie dzieki.
> silnikiem
> teraz dokładnie).
Masz rację,
pewnie pokręciłem cos przepisując symbol. Ten o którym mówie nie ma turbo wiec musi być 4C90...
10 lat jezdzilem lublinem ....
miasto 14litrow w trasie 10-12 zalezy od predkosci
Silnik slaby,glosny,duzo pali,kultura(wibracje) nedzna, wycieki oleju za kazdych mozliwych miejsc....
trwalosc? powiedzmy ze przecietna. ocena ogolna slabe 3
> Prorok?
IThankYou.gif Jeden z najczęstszych przeszczepów tego silnika ok.gif Nawet importer swego czasu tak robił
> ciezki.....
> jesli juz ma byc stary strucel to szukaj moze 2.5-2.8 z ducato
Dlatego mi się nie podoba, wolałbym oryginalny benzynowy. Po zagazowaniu koszty exploatacji sa zadowalające a silnik nie do zajechania (no może trochę przesadzam) i koszty napraw pewnie sa mniejsze...
> Jeden z najczęstszych przeszczepów tego silnika Nawet importer
Wiem sam pamiętam z 10 lat temu specyfikację z tymi silnikami. Nawet FSC sprzedawało (wtedy juz jako Daewoo lublin)
jesli ma wkladac uzywke to taniej bedzie np taki z ducato a i pozniej czesci beda tansze i zdecydowanie dostepniejsze
> mniejsze...
> diesel odporniejszy na wodowanie
To prawda ale nie przewiduję taki extremalnosci....
> zapewniam Cię że mało kto przewiduje
Rozumiem Bracie, ale mówiąc szczerze wolałbym benzynowy - więcej o nim mogę powiedzieć i pewnie więcej przy nim bym sam zrobił.- choćby dlatego że kiedyś przez 2 lata jeździłem wołga...
A taka andoria to dla mnie tabula rasa..
> bo konkurencja miala silniki 2 razy drozsze i tylko taki byl powod
Tam już jest włożony 5-6 lat temu - i oczywiście wtedy tez nie był nowy... dlatego moje pytanie o naprawialność.
Zresztą jakbym kupował sprzet na parę lat to może warto od razu zrobic kapitalny?
> zrobic kapitalny?
Najpierw to sprawdź, czy żre olej, czy nie smrodzi mocno na czarno.
Chyba, że masz nadmiar kasy, to możesz zrobić kapitalkę od tak, dla zasady hehe.gif
raczej nie wierzyć... ogólnie to straszny muł, ale działa długo... i może w tym sęk... mało wysilony, słaby ale dłuuuuugo działający... wiesz, w energetyce te silniki nie mają okazji na spokojną jazdę...
ps. w lublinach już kilka razy całą budę robili
Oczywiście..
> zasady
Dla zasady nie, ale jakby był w złym stanie to IMO warto zrobic wszystko od razu a mnie na raty....
Jeździłem 4CT90 w Dafie 400 zwanym LDV :-)
Sprzęt na początku miał 170 kkm nalotu, na koniec jakieś 205 kkm
Serwis omijał łukiem szerokim (kiedyś w ramach dbania o sprzęt zażądałem wymiany filtru paliwa - mechanik stwierdził, że byłem pierwszym osobnikiem po fabryce, który to zrobił :-) ), oleju spalał (a raczej wyrzucał odmą wyprowadzoną pod silnik) dość sporo i to jakoś tak nieregularnie (potrafił zechlać litra w tysiąc, a potrafił przez 3-4 tysie nie drgnąć na bagnecie).
Ogólnie silnik 100% użytkowy - absolutne zero kultury pracy, dość spore zużycie paliwa, głośny, kopcący, mało wymagający serwisowo i ogólnie... Użytkowy :-)
Pochodzenie dalekorolnicze, kiedyś stosowany w Tarpanie :-)
Co do wspomnianego rozrządu - koszt względnie niewielki - nie pamiętam, bo trochę wody w wiśle upłynęło, ale z 1000 zeta za całość chwatiło, w tym przegląd olejowy. W LDV trzeba było do tego zwalić cały pas przedni - chłodnica płynu, oleju, zderzak itd. Roboty sporo.
Cudów trwałości ani kultury się nie spodziewaj, ale silnik dość trwały.
Aha - blok żeliwny, głowica żeliwna. Wrażliwy na przegrzanie.
Ostatnio robiłem trzynastoletniego lublina z przebiegiem ok. 200 tys. km, więc przy okazji osobiście wymieniłem fabryczny filtr paliwa. Był on wypełniony jakimś glutem - naprawdę nie wiem, jak paliwo dało radę przez to iść! A teraz najlepsze: wymiana filtra nic nie dała! biglaugh.gif
> nic nie dała!
A co miała dać?
Albo filtr puszcza wystarczajaco paliwa i silnik pracuje ok, albo jest na tyle zapchany, że silnik się dławi i gaśnie.
Nie wiem czego innego można oczekiwać po wymianie filtra paliwa.
> A co miała dać?
No wiesz, ja oczekiwałem, bo przez ok. minuty od pierwszego uruchomienia trzeba się liczyć z tym, że po przygazówie i nagłym spadku obrotów, po prostu zdechnie. Myślałem, że pod tym względem coś się poprawi 270751858-jezyk.gif
W Lublinie 3,5t 4CT90 łyka 10 - 12l, okazjonalnie koło 9 (przy bardzo równej i spokojnej jeździe prawie pustym autem), więc na 8 litrów bym nie liczył.
Czasami mam podobny objaw - ale to zazwyczaj oznacza koniec świec żarowych.
kiedyś miały wadę fabryczną - źle wykonany, czy w ogóle ślepy któryś kanał wodny niewiem.gif leciała uszczelka ze względu na przegrzanie - można było to samemu przerobić i było cacy , ale szczegółów nie pamiętam
To czy ten silnik ma jakieś zalety?
Był tani?
> Był tani?
Byl jeszcze egzotyk benzynowy ale to tak marginalna sprawa ze nie ma o czym mowic
