Elektroniczna blokada "dyfra"
Dyfra pisze w "" bo chodzi mi o system ktory przyhamowuje buksujące kolo hamulcem po to żeby przekazać napęd na drugie ktore w tym czasie stoi w miejscu.
Wystepuje cos takiego w zwykłych płaskich hehe.gif samochodach ?
Jesli tak to jak sie takie systemy nazywają, jakie mają skróty itd ?
> Wystepuje cos takiego w zwykłych płaskich samochodach ?
EDS - Electronic Differential Sperre (VW)
co masz na mysli plaskic? nazwe mozna znalezc w google w pierwszym linku zlosnik.gif
W BMW - ADB (Automatic Differential Brake) jako część systemu kontroli trakcji DSC.
I jego rozwiniecie XDS, chocby w nowym GTI.
Jednak w porownaniu do porzadnej, klasycznej szpery to nadal nie dziala...
> dziala...
> nie wan, nie terenowka
W niektórych autach występuje to jako element ASR/ESP i nie jest w żaden sposób dodatkowo oznaczane. Tak robi np. Fiat.
> EDS w porownaniu do niczego naprawde dziala
No powiedzmy sobie wprost - otwarte dyfry to zlo ;P
> W Skodzie Octavii nazywa sie to EDS.
a ASR w octawi to co daje bo nie raz jeżdzę taką taką co ma klawisza ASR i działa własnie to tak jak kolega napisała tj. przyhamowuje slizgające się koło .
ASR odcina gaz przy poslizgu kol napedzanych, EDS blokuje jedno z kol jesli wystepuje przy ruszaniu za duza roznica w predkosci obrotowej
Jest dodatkowe oznaczenie - Fiat Panda 4x4 - ELD
ASR nie przyhamowuje kola, a jedynie zamyka przepustnice w momencie wykrycia zbyt duzej roznicy pomiedzy predkosciami kol- nie zamielisz kolami w miejscu poki ASR jest zalaczony. Mozna sie pieknie przkonac zima na podjezdzie pod gorke jak to dziala, Ty dodajesz gazu, elektronika nie dopuszcza do poslizgu kol i zamiast podjezdzac mielac kolami to obroty spadaja (mimo wciskania gazu w podloge), a Ty zwalniasz, zwalniasz...
EDS z kolei mozna latwo uslyszec - takie "chrupanie" (wtedy wlasnie przyhamowywane jest kolo, ktore kreciloby sie "w powietrzy", a moment przekazywany jest na drugie kolo).
EDS występował też w Audi :
Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego (EDS)
Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego (EDS) zapobiega obracaniu się jednego koła napędowego w miejscu. Jeżeli na śliskim podłożu ślizga się tylko jedno koło napędowe, między napędzanymi kołami występuje różnica prędkości obrotowych. Elektronicznie sterowane przyhamowywanie obracającego się w miejscu koła umożliwia przeniesienie momentu napędowego przez mechanizm różnicowy na drugie koło. W ten sposób koło o lepszej przyczepności do podłoża może wykorzystać moment obrotowy silnika. Układ EDS działa do prędkości ok. 40 km/h (w przypadku napędu quattro® - do ok. 80 km/h). EDS jest częścią składową elektronicznego systemu stabilizacji toru jazdy (ESP) oraz układu antypoślizgowego (ASR).
http://www.audi.pl/leksykon/elektroniczna-blokada-mechanizmu-roznicowego-_eds_,l.html
W bardziej "cywilnych" modelach np. Stilo, Bravo nie jest to oznaczone, jest tylko ASR lub ESP działający na tej samej zasadzie.
O ile dobrze odczułem podczas jazdy w saabie 9-5 TCS też przyhamowuje.
> zasadzie.
Nie, mylisz się - tak jak tu juz wcześniej pisali - to są różne systemy. ASR odcina podawanie paliwa, nie dopuszczając do poślizgu kół podczas przyspieszania. ELD przyhamowuje koło obracające się z większą prędkością. ESP reaguje, gdy samochód zarzuca np. w zakręcie.
co masz na myśli pisząc zarzuca w zakręcie? tak czy inaczej auto widzi problem na podstawie uślizgu danego koła mierząc obroty koła czujnikiem ABS
> koła czujnikiem ABS
W ESP...
Quote:
Poślizg kół jest obliczany na podstawie prędkości obrotowych kół, czujnika przyspieszenia poprzecznego, czujnika przyspieszenia kątowego, czujnika skrętu kierownicy oraz ciśnienia w układzie hamulcowym.
więc nie tylko prędkość obrotowa kół jest brana pod uwagę.
Nie, nie mylę się. ASR stosowany w Fiatach (na pewno w Stilo, ale w innych jest raczej tak samo) potrafi opóźnić zapłon, odjąć gazu lub przyhamować w razie potrzeby jedno bądź oba napędzane koła.
To jest system Boscha, więc analogiczny występuje zapewne też w autach innych marek.
