[G] 1.7 cdti czy ma dpf?
Witam, ojciec ma Astrę G 1.7 cdti. Zbliża się pierwsza nasza wymiana oleju. W sklepie gościu spytał, czy samochód posiada filtr cząstek stałych. Wiem, że Astra F 1.7 cdti ze 100km silnikiem posiadała juz dpf, ale czy w G były już montowane? Da rade to sprawdzić po nr VIN albo jakkolwiek?
na tabliczce znamionowej masz wartosci podane. jezeli jest 0,5 to ma dpf, jezeli 1,3 lub 1,4 lub 1,5 to nie ma
czy mogę to odczytać gdzieś tutaj?
> a widzisz 1.30 w lewym dolnym rogu?
widzę, widzę, ale dla pewności;)
dzięki za ekspresową pomoc, mam nadzieję, że to są wiarygodne dane;)
Jezeli nie ufasz w tabliczkę, możesz sie położyć pod samochodem i zobaczyć czy czasem do banki przypominającej katalizator nie dochadza żadne wężyki.
To zaraz za kolektorem wydechowym? Przypominam sobie jak ostatnio patrzyłem od spodu, że jest tam taka ogrągława bańka ale czy szły kable to nie pamiętam.. a jeśli nie idą kable to co to jest? Katalizator?
> jest? Katalizator?
Jakis tam czujnik bdzie w kazdym katalizatorze, ale chodzi o wężyk.
Są wiarygodne smile.gif Ale jak chcesz mieć spokojny sen to kup olej spełniający normę C3 i będzie dobrze. Ten olej mniej sie spopiela i przez to mniej zatyka DPF niż np standardowy 5W30 Opla. Niestety jest sporo droższy.
> Są wiarygodne Ale jak chcesz mieć spokojny sen to kup olej
A jak sprawdzić normę oleju, żeby sprzedawca nie wprowadził w maliny?
ktoś wie jakie zazwyczaj stosowali skrzynie w G z tym silnikiem?
brat
W załączeniu zdjęcie poglądowe oleju Opla z zakreśloną na czerwono normą C3
> wężyk wężykiem... a nie ma tam czasem czujnika temperatury?
To z wężykami to różnicowy czujnik ciśnienia (mierzy ciśnienie gazów przed i za filtrem).
tak tylko gdybałem ;-)
zatem temperatura podczas "dopalania" nie jest mierzona?
Owszem jest mierzona. Przez czujnik wkręcony w filtr. A w niektórych silnikach nawet przez dwa czujniki wink.gif.
> silnikach nawet przez dwa czujniki .
enigmatycznie, jak zwykle
no, prawie jak zwykle :-DDD
rozjaśnisz nieco przy okazji tego wątku?
Dwa czujniki cisnienia zamontowane w DPF (przed i za), dzieki pomiarowi roznicy cisnienia spalin przed i za filtrem okreslaja stopien napelnienia (znanieczyszczenia) DPF, co po przekroczeniu progu chyba 60% uruchamia tryb oczyszczania (zwiekszenie dawki paliwa w celu wypalenia sadzy w DPF). Cala ekologia, o kant ...potluc. Silnik zuzywa wtedy spore ilosci paliwa, cykl nalezy, najlepiej jednorazowo, doprowadzic do konca ( co wymaga przejechania 20-30 km na wysokich obrotach, nie zalujac wciskania pedalu gazu). DPF nie lubi oszczednej jazdy i przede wszystkim, cyklu miejskiego. Obecne rozwiazania DPF nie sa ani ekologiczne, ani ekonomiczne, co kazdy znajacy sie na rzeczy potwierdzi (jedno: duze spalanie w cyklu oczyszczania, drugie: drogi olej).
Nawet w cyklu miejskim wypalanie filtra jest możliwe, jednak gdy już owe dopalanie się rozpocznie nie można wyłączać silnika do czasu zakończenia wypalania.
Minusem jest w tym przypadku wzrastający "w oczach" poziom oleju silnikowego, którego nazbyt duże rozcieńczenie olejem napędowym wiadomo jakie skutki przynosi sick.gif
Opel rozwiązał to tak:
W filtrze tuż przed wkładem jest czujnik temp. Z obu końców puszki filtra są wyprowadzone rurki i podłączone do czujnika ciśnienia.
Jeśli różnica ciśnień przed i za filtrem przekroczy limit (poziom zanieczyszczenia przekroczy 10% objętości filtra), ECU podnosi temp. filtra opóźniając wtrysk. Część paliwa nie zdąży się spalić w silniku i robi to w wydechu. Dodatkowo zapodaje jeszcze jedną dawkę paliwa całkiem późno (tzw. late injection).
Gdy temp. filtra przekroczy 550*C zaczyna się faza dopalania. Trwa ona w zależności od warunków do ok. 15-tu minut.
Cały czas jest kontrolowana temp. i ilością paliwa utrzymywana na mniej więcej stałym poziomie ok. 600*C.
Jeśli zanadto wzrośnie, lub spadnie, wypalanie jest przerywane. Komp wznawia je gdy warunki pracy na to pozwolą.
Fabryka chwali się, że tak mają to zaprogramowane, że wypalanie można przeprowadzić w każdych warunkach, nawet podczas jazdy miejskiej.
Co do drugiego czujnika temp. to jest on zainstalowany przy katalizatorze i dogadza jemu wink.gif.
Z moich informacji wynika iz zadne obecne rozwiazanie DPF/FAP/DPNR nie jest na chwile obecna rozwiazaniem skutecznym w sensie kosztow i przynoszonych efektow. Niemniej jednak jest to jeden z pierwszych krokow na drodze znalezienia optymalnego rozwiazania (w co tak szczerze nie daje wary, gdyz powszechnie wiadomo, ze wspolczesne samochody maja sluzyc kilka lat, a serwis ma zarobic...watek ekologiczny jest na dalszym planie, niemniej jednak uwzgledniany, raczej w charakterze kosztow wymian podzespolow odpowiedzialnych za "ekologicznosc" pojazdu). Juz bardziej sensownym rozwiazaniem jest ciagle podnoszenie cisnienia wtrysku paliwa (w systemach CR to ok 1800 bar i jeszcze mozliwe do podniesienia), niz stosowanie zawodnych poniekad filtrow...
A jak poznać kiedy DPF jest dopalany bez komputera?
Jest w ogóle taka możliwość?
Silnik chodzi ciut nierówno , dudni, i śmierdzi gumą z wydechu. Ma też mniejszą moc
Można podpiąć się pod EGT i zrobić sobie kontrolkę włączającą się po przekroczeniu odpowiedniej temp. w filtrze.
Po wyłączeniu silnika słychać takie metaliczne cykanie spod auta (nie zawsze),
jakby właśnie z okolic wydechu za silnikiem - to normalne?
Co to jest, gdzie i jak to zrobić?
> zawsze),
Normalne Rozgrzane cześci wydechu sie ochładzają i strzela wtedy od różnych naprężeń
EGT to czujnik temp spalin Co do reszty to nie wiem .
