Bolce centrujące w kołach
Witam...
Pytanko mam
Czym zastąpić te bolce/szpilki, które mają ułatwiać montaż stalowych felg?? Potrzebne są w ogóle, to one trzymają tarcze??
Chodzi o to, że te bolce nie mieszczą się do otworów w alufelgach... mają zbyt mały rozstaw i nie wchodzą w otwory na feldze...
> Witam...
> Pytanko mam
no to je wykrec i juz.
ewentualnie w ich miejce wkrec srube ktora pasje pod gwint i ma dosc plaski leb.
tarcza głownie trzymana jest na srubach mocujacych kolo.
a tylne??
> nie rozpadnie mi się to wszystko jak je wykręcę ??
> a tylne??
ale co ma sie rozpasc?
jak je wykrecisz to sie moze najwyzej tarcza luzno obracac.
ale jak zalozysz nowa felge przykrecisz sruby to wszystko bedzie ok.
z tylu beben tez jest mocowany za pomoca srub od kol.
mozesz w sklepie z czesciami popytac o takie male sruby zeby wkrecic zamiast tej szpilki.
> a tylne??
moja nie posiadała odkąd ją nabyłem i nie posiada do dziś, mam stalówki i alumki
> Witam...
> Pytanko mam
a wez ze pilke i opitol bolca
> Witam...
> Pytanko mam
Możesz sie ich pozbyć bez problemu. Tak jak wcześniej Koledzy napisali szpilka od przykręcania kół mocuje wszystko razem. U mnie w ogóle nie było i jak zmieniałem na zimówki to miałem problem z ustawieniem piasta tarcza felga ale w końcu się udało. Później zacząłem drążyć temat i dowiedziałem się że powinny tam być nazywa się to piloty. Przy alumkach chyba się je odkręca. Teraz wiem że mój miał alufelgi. frown.gif
Pozdr
> Pozdr
Oj kolego bezeduraaaaa
ja ma standardowe alu 15 i mam bolce w niczym nie przeszkadzaja
wiec brak tych srub moze jedynie oznaczac ze ktos nie poradzil sobie z ich odkreceniem i je zniszczyl lub
jakis patalach zapomnial przy wymianie szczek/bebna przykrecic z powrotem
> Witam...
> Pytanko mam
Do alusów sa zwykłe śruby bez bolców
Znacznie ułatwiają prawidłowe ułożenie felgi przy montażu koła , żeby śruby bez problemu trafiły prosto w otwory , a nie po skosie - co może się skończyć uszkodzeniem gwintu .
Mam oryginalne alumy fiatowskie i bolce idealnie pasują .
Montaż śrub jest dużo łatwiejszy jak są te bolce to tak. Nie wiedziałem że przy alufelgach są . Dzięki za sprostowanie.
Ew tu się zgodzę że może był problem z odkręceniem i ktoś się ich pozbył.
