stukanie w lewym kole
Witam na początku chciałbym się usprawiedliwić że jestem amatoem. smile.gifCoś mi stuka jak skręcam w lewo wlewym kole(od strony kierowcy)raz bardziej a niekiedy tylko przy obruceniu kierownicy do oporu.Co może być ?Bo pytałem znajomych jeden mówi że napewno przegub, drugi żeby sprawdzić sprężyne w gnieżdzie?Chciałbym oddać do mechanika ale mówiąc co ma zrobić bo jak znam tutejszych mechaników powymieniają mi jeszcze z 5 części mówiąc że trzeba było . Co radzicie co może być z góry dzięki
Obstawiam przegub, u mnie to samo było - puściła opaska, dostał się brud i przegub kwalifikował się tylko do wymiany.
Myślę też o łożysku w kole hmm, a czy stał się głośniejszy podczas jazdy?
Przegub sprawdź w następujący sposób - skręć kierownicą do oporu w tą stronę gdzie stuka, rusz i jak usłyszysz że "warczy" to przegub, dla pewności możesz zbadać czy gumowa osłona przegubu jest cała biglaugh.gif
Do wszystkiego lekturka, gdzie zobaczysz cały przegub i osłone na foto i samemu to sprawdzisz TU
najbardziej stuka przy skręcaniu szczegOlnie przy tych ostrzejszych zakrętach.W miejscu jak kręce to nie
uszczelka nie jest pęknięta ale zeszła trochę od strony półosi jakieś 1,5 cm i odsłoniła
i mam jeszcze jedno pytanie jeśli to przegub to można wymienić tylko ten co stuka czy trzeba wymieniać z obu stron?
> to nie
Czyli jednak najprawdopodobniej przegub.
przegub jest prawy i lewy, wymieniasz tylko ten co stuka.
W komplecie jest nowa osłona gumowa i zaciski.
Nie, wymieniasz z tej co puka, tylko nie wybieraj manufaktury i chin cool.gif
dziękuje bardzo jutro podjadę do mechanika
Mnie stukało podobnie, ale był to łacznik stabilizatora..
Przy skrajnych skrętach koła kierownicy stukać również może końcówka drążka kierowniczego.
U mnie stukało różnie jak się ułożyło, w sensie trudno wywołać usterkę za każdym razem. Usterkę usunąłem wraz z wymianą całego zawieszenia w aucie oraz montażu wspomagania.
Ja niestety mam podobny problem. Wypada mi na przegub.
Opaska przegubu puszczała już ze dwa razy a po ostatnim myciu auta zaczęło regularnie stukać przy wyraźnym skręcie. Moje pytanie ile z taką wadą da radę się powozić bo niestety z kaską u mnie baaardzo krucho a święta i rozjazdy tuz tuz
Początek przedziału to pierwszy dzień awarii - np. pęknięta osłona przegubu, smar jeszcze w środku jest, nic się nie dzieje, wystarczy wymienić osłonę i po kłopocie
Koniec przedziału to brak smaru, przegub chodzi na sucho, wytłuczony, nadający się tylko do wymiany.
Każdy dzień jazdy przesuwa Cię w kierunku końca przedziału.
Z tego co piszesz, przekroczyłeś już moment, w którym wystarczyłaby wymiana tylko gumy. wink.gif
To może i ja dodam dwa słowa, ( lelek dobrze to ująłeś waytogo.gif):
Jak dla mnie półosie napędowe - w tym przeguby znacząco wpływają na bezpieczeństwo jazdy Twoje i osób które przewozisz, dla mnie zawsze to było i jest najważniejsze, możesz oszczędzić np. na imprezach, czy ciuchach, ew na drobiazgach do samochodu (potocznie zwany tuning) ale na bezpieczeństwie już nie nono.gif
Wykorzystując manual z naszej strony firmowej, sam poradzisz sobie z wymianą i już masz oszczędności, ale przegub musisz zakupić.
Jakbym miał bliżej do Ciebie to nawet sam wymieniłbym Ci ten przegub...
To ja od siebie dodam, że jeśli nie będziesz go katował mocnym przyspieszaniem (zwłaszcza na zakręcie) to jest szansa, że przejedziesz na nim jeszcze kilkadziesiąt tyś. km.
Oczywiście lepiej go wymienić, bo takie stukanie to udarowe obciążenie kół zębatych w skrzyni, wielowypustów w półosiach i łożysk.
Wielkie dz za podpowiedź! Przegub to dla mnie spory wydatek. A auto i otoczenie staram się poszanować więc będę się starał sprawę szybko załatwić. A pytanie wyszło stąd że ostatnio jestem trochę bez kaski bo przyszedł moment wzięcia kredytu na własne m.
Pozdrawiam i Wesołych życzę już dziś!!
Wracając do tematu chciałbym Was podpytać o producenta, też muszę wymienić przegub, czy któryś z tych na allegro jest coś warty?
