Indeks prędkości opon - można niższy?
Mam takie pytanie, czy nie zmieniając nośności opon, mogę wybrać opony z niższym indeksem prędkości - zamiast do 210 to do 190 km/h? Jest różnica w cenie (jakieś 40 zł na sztuce), ale czy również w konstrukcji opony? Rozumiem, że nośność opony ma znaczenie - dopuszczalny nacisk i może siły ścinające przy ruszaniu, ale czy indeks prędkości też ma jakieś znaczenie zakładając, że nie przekroczymy na pewno tych 190 km/h - moje auto tyle raczej nie poleci wink.gif
Jak nie przekraczasz tej prędkości, to nie ma sensu przepłacać.
Jeśli zamiast H założysz T to po przekroczeniu T auto będzie "jakby pływało", jeśli nie będziesz przekraczał T to dla Ciebie nie ma problemu.
Problem może się pojawić jak Twój ubezpieczyciel AC dostrzeże niezgodność opon z homologacją samochodu.
Pozdrawiam BAS
No dobra, to po co w kompakcie, który teoretycznie wg. producenta poleci max 178 km/h są fabrycznie montowane opony do 210km/h? Może kwestia przegrzewania się opony? Wie ktoś może jakie sa różnice poza ceną w konstrukcji/składzie mieszanki takich opon, bo różnica prędkości to raptem 20 km/h między indeksami T i H?
A znasz może wzór na energię kinetyczną? Jeśli znasz to pewnie wiesz, że to nie jest "tylko" 20km/h.
Per analogia: jaka jest różnica w drodze hamowania pomiędzy 50-0km/h a 70-0km/h...
Pozdrawiam BAS
> samochodu.
Hmm. A czy indeks predkosci opony napewno jest w homologacji samochodu?
W instrukcji obslugi czesto podawane sa dozwolone rozmiary opon ale o indeksie predkosci nie ma ani slowa.
Ja zalozylem sobie zimowki z indeksem T czyli do 190km/h.
Wczesniej letnie byly H (do 210km/h). Predkosc max
Powiem wiecej - kiedys zdazylo mi sie zapomniec o tym ze mam takie opony, i jechalem chyba z 15 minut z predkoscia ponad 200km/h. Naszczescie nic sie nie stalo. Auto zachowywalo sie zupelnie normalnie, pomimo ze predkosc byla przekroczona i do tego auto bylo dosc mocno obciazone.
Takze jesli twoje auto nie pojedzie wiecej niz 190 to spokojnie mozesz zakladac....
Inna sprawa moze byc ubezpiecznie o ktorym ktos pisal ze moze byc problem z wyplata odszkodowania. Ale czy to prawda to nie wiem.
żaden wyczyn, ja jechałem 150km/h na 40 letnich oponach SR13 znacznie dłużej niż 15 minut a potem zorientowałem sie że mają indeks prędkości do 90km/h hehe.gif
> Mam takie pytanie,
można
rozmiar jest w homologacji i tego trzeba się trzymać żeby uniknąć ewentualnych kłopotów
S jest do 180km/h....
pozdr
np w moim samochodzie producent zaleca 185/55 , jak kupowalem auto to ASO dalo i nalozylo zimowe opony 185/60 - czyli co ASO spowodowalo ze auto stalo sie bez homologacji ? smile.gif
> opony 185/60 -
Jak kupowałem marysię(185/65/R14 86H) ASO proponowało 175/65/R14(to nie jest odpowiednik), uparłem się i dostałem właściwe.
ASO na dobrą sprawę może Ci zamontować cokolwiek, oni nie będą ponosili konsekwencji jak ubezpieczyciel się wypnie. Wprawdzie ASO jest podmiotem profesjonalnym, ale będą twierdzić, że działali na Twoje zlecenie.
W samochodzie da się zamontować wiele rzeczy, jak choćby zenony z allegro, ale czy jest to zgodne z homologacją? Czy jak powiem Ci, że mi proponowano zenony w dawnym ASO(nadal jest to podmiot profesjonalny) to powiesz, że jazda takim samochodem byłaby zgodna z przepisami?
Pozdrawiam BAS
tutaj bym polemizowal - ASO nie moze wprowadzac poprzez swoje uslugi modyfikacji w sprzedawanej pzrez siebie marce, musieli by chyba miec na pismie ze ja sobie zazyczylem cos co jest wbrem homolgacji
A jezeli nowy samochod z ich salonu wyjezdza na oponach pzrez nich wstaionych to oni biora za to odpowiedzialnosc bo pzreciez klient nie musi sie znac i wiedziec jakie do jego samochodu sa wymagane opony
> Wie ktoś może jakie sa różnice poza ceną w konstrukcji/składzie >mieszanki takich opon, bo różnica prędkości to raptem 20 km/h >między indeksami T i H?
To zapewne słodka tajemnica producenta - może opony są różne a może identyczne, tylko indeks szybkości inny naniesiony jest - na zasadzie jest zapotrzebowanie - to robimy takie. Nikt nie jest w stanie sprawdzić czy i jakie są różnice w budowie takiej samej opony z różnym indeksem szybkości.
> pozdr
SR13 to było dawniej o ile się nie mylę oznaczenie rodzaju felg a nie indeks prędkości zlosnik.gif
> homolgacji
> wymagane opony
Teorię to ja znam. Niestety teoria czasami znacznie odbiega od praktyki.
Pozdrawiam BAS
Czyli na razie reasumując - nie wiadomo czy się czymś różnią te opony między sobą, ale lepiej brać te o wyższym indeksie prędkości. Może ktoś siedzi w temacie nieco głębiej i napisze, czy to tylko chwyt marketingowy i dopłacamy za inną literkę na oponie? Może producentowi nie opłaca się zmieniać konstrukcji opony, a jedynie zmienia się mieszankę, albo tylko formę na inną literę?
Opinie Ekspertów
Ogólnie opony z rożnymi indeksami różnią się od siebie budową co zresztą wydaje się być oczywiste.
> Teoretycznie te z wyższym indeksem powinny być twardsze
Zgadza się - tylko jaki problem dla producenta oznakować oponę przystosowaną do wyższych prędkości niższym indeksem? I tak nikt się nie dowie, że spokojnie wytrzyma więcej, a sprzedaż większej ilości nieco tańszych opon i tak zrekompensuje ciut wyższy koszt wytworzenia.
Homologacja zapewne dopuszcza kilka wariantów rozmiaru opon, a nie tylko jednen właściwy.
Może z tego samego powodu, dla którego w autach jest licznik do 220km/h pomimo, że pojedzie v-max np. 180km/h.
Może zamawiają hurtową ilośc danej opony, która trafia również do mocniejszej wersji tego samego modelu auta i stąd opłaci im się zakładać opony o większym indeksie jak w Twoim przypadku.
wedlug dokumentacji technicznej chevroleta do kol 15 jest podany rozmiar 185/55, do 14 inny a do 13 jeszcze inny
