kompresja
ciśnienie sprężania mierzone na zimnym silniku wynoszące 9bar przy stopniu sprężania 9,5:1
> sprawdz w manualu
najnizsza odczytana nie moze byc mniejsza niz 70% najwiekszej i nie mniejsza niz 689 kPa
6atm w silniku? icon_rolleyes.gif to kaplica totalna
> 6atm w silniku? to kaplica totalna
Po pierwsze 6.8, nie 6, a przy takim ciśnieniu, o ile będzie wyrównane na wszystkich cylindrach, to sinik jeszcze pracuje przyzwoicie i odpala w największe mrozy. to nie diesel
> Po pierwsze 6,8, nie 6, a przy takim ciśnieniu, o ile będzie wyrównane na wszystkich cylindrach,
> 6.8bar przyzwoicie
tak, przy takim ciśnieniu, o ile jest w miarę równo na wszystkich garach, sinik pracuje równo, dobrze odpala, z moca jeszcze nie ma tragedii. Może być trochę głośniejszy i nie trzymać norm emisji spalin. tyle
Jeździć się w każdym razie jeszcze da.
> wydaje mi się ze mało
stopień sprężania jest stałą wartością dla danego silnika, zaś ciśnienie sprężania na poziomie 9 bar, gdy - jak piszesz - minimalne może być 7 bar to być może nie powód do dumy, ale wartość powyżej minimum do zaakceptowania 30.GIF
No troche malo. A stopien sprezania nie ma nic do cisnienia sprezania.
znalazłem z jakiegoś silnika toyoty
8.5:1 - ciśnienie seria 11 atm, minimalne dopuszczalne 9 atm
10.0:1 - ciśnienie seria 13 atm, minimalne dopuszczalne 11 atm
widać że jednak ma jakieś znaczenie
O jaki silnik Ci idzie?
> Moim zdaniem pora podwijac rekawy i brac sie za rozbiorke
Zakładając, że pracuje jeszcze ok (a tego jestem prawie pewien), to zadam jedno istotne pytanie: PO CO?
nie moje auto
a jak szedł to słabo
> CO?
Raczej na pewno nie pracuje ok. Jesli to silnik wolnossacy to cisnienie sprezania na poziomie 8atm to znak, ze cos sie wysralo. Jak tkos to ladnie ujal: stan agonalny.
> nie moje auto
> ale silnik nie idzie bo nie pali
Brzmi i wyglada tak samo jak u mnie po tym jak poplynal jeden tlok. Przy okazji wykruszyly sie polki na tloku i popekaly pierscienie.
Moze juz zaczac sekcje zwlok...
w poniedziałek sekcja zwłok
wstępnie jak liczyłem koszta części do "uczciwego" zrobienia silnika w tym aucie to same części ok. 1600 złoty /dużo podbija fakt, że jest to 16V/- do tego dolicz koszty obróbki wału, bloku i glowicy. Jeżeli masz pojęcie co i jak zrobić to cudza robocizna odpada
> Silnik majacy 6 albo 8 atmpracuje wedlug Ciebie przyzwoicie?!
Silnik mający ~7 atm na każdym tłoku pracuje jeszcze przyzwoicie.
Wiem, bo jeździłem kilkoma autami z mocno zużytymi silnikami, np ostatnio meganą
ze sprężaniem 7,8,3,3 i nie było źle, poza tym, że lekko słaba i lubiła zakopcić.
Owa megana już jak ją kupiłem 5 lat temu (ok 100kkm w tym czasie zrobiłem) miała niezbyt dobre sprężanie, bo w okolicach 9bar (zamiast fabrycznych 13,5).
I przez owe 5 lat i 100kkm w silniku nic się nie zepsuło, nawet upg, pracowął cały czas równo, dobrze odpalal od strzała, nawet nie palił oleju, dopiero po lekkim przegrzaniu około rok temu wzrósł mu apetyt na oliwe. Jestem niemal pewien, że gdybym go nie przegrzał, jeszcze pojeździłby kolejne dzesiątki kkm bez remontu.
Co do filmiku.
Jeśli na każdym garze jest po 9 bar, to z pewnością ten kłopot z odpalaniem nie wynika z ciśnienia, tylko z niesprawności układ zapłonowego albo paliwowego. Jestem 100% pewien.
Na zimno to możesz zrobić sernik. Ciśnienie sprężania mierzy się na silniku ciepłym, zaraz po pracy - póki jeszcze olej jest na swoim miejscu.
Przecież silnik nie pracuje na zimno.
Na zimno mierzymy tylko jak na gorąco jest OK i samochód kiepsko odpala na zimno.
Ja kiedyś mierzyłem na zimno i na 3 garach miałem 11 a na jednym - 6. A na ciepłym na wszystkich było 12.
Tyle, że po około 5 kkm poszła UPG na tym cylindrze, gdzie było mało na zimnym. hehe.gif
> było 12.
w tym problem, ze silnika nie da się rozgrzać bo nie chce zapalić grinser006.gif
jakby się dało to pomiar by poszedł na ciepłym przecież
Ale z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa mozna przyjąć, ze na ciepłym będzie wyższe ciśnienie niż na zimnym, a wiec jeszcze lepiej niż się teraz wydaje
Średnio, ale napisz czy równo.
Cos Ci tanio wyszedl ten remont.
Jak doszedles do takiej kwoty?
Tyle to trezeba wydac na czesci do uczciwego remontu glowicy. icon_rolleyes.gif
na to wychodzi, że masa spadła gdzieś z silnika
> spadłem z krzesła
> silnik pali normalnie po zmasowaniu silnika z karoserią
Mówiłem, że wina tkwi gdzieś w układzie zapłonowym lub paliwowym.
Powtarzam jeszcze raz dla potomnych: 9 bar to jeszcze dobre cisnienie. A tym bardziej, gdy było mierzone na zimnym silniku.
PS
A już Cię "znawcy" straszyli stanem agonalnym i koniecznoscią kosztowngo remontu silnika sick.gif
Rozebrac zdążysz zawsze. Najpierw trza wyeliminowac inne, łatwiejsze do sprawdzenia przyczyny idea.gif
Imho jak moj TC mial 9bar to jezdzilo sie nim jakby 3/4 koni paslo sie na przydroznych lakach. Po tym jak cisnienie sprezania wrocilo do 14 bar moc wrocila uzbroj_zlo.gif
> PS
auto po zmasowaniu popracowało trochę i zebrał się ładny majonez pod korkiem oleju zlosnik.gif
Maras, cholera, obaj wiemy, ze 9 bar to zdychajacy silnik. Nie gra roli czy to T czy N/A. Rozbierajcie drania biglaugh.gif
> Rozbierajcie drania
bedzie rozbierany ale chociaz niech jedzie sam a nie na holu
zreszta takie dziwne rzeczy się dzieją w tym lanosie, że magika by trzeba było
jeśli wysrało się coś poza upg to pójdzie swap bo z tego 1.5 nic dobrego nie będzie biglaugh.gif
no i?
A płynu ubyło?
węże twarde?
jest duże cisnienie w układzie chłodzenia?
ps
jak masz silnik rozgrzany i miernik przy sobie, to zmierz ciśnienie spreżania teraz.
Jestem niemal pewien, ze będzie pewnie koło kilkunastu bar, a napewno powyżej 10.
> no i?
> A płynu ubyło?
> węże twarde?
> ps
> A z resztą Twoja sprawa. Masz nadmiar kasy i chęci, to rozbieraj
ile mam napisać razy, że to nie mój silnik?
wcale nie tak tanio, nie policzyłem kosztów obróbki głowicy wału oraz bloku, tylko samych części, swojej robocizny przy składaniu nie jestem w stanie wyliczyć.
prowadnica zaworu 6 zł x 16
popychacz hydrauliczny 49 zł x 16
uszczelka głwicy 55 zł
uszczelki kolektorów ok 40 zeta
uszczelka pokrywy zaworów 32 zeta.
reszta to koszty tłoków, sworzni, panewek i pierścieni.
Ale stopien sprezania jest staly i pozostaje niezmieniony nawet gdy kompresja spadnie. W tym sensie nie ma znaczenia.
> nie ma znaczenia.
Przed rozebraniem wypadało by zrobić pomiar ciśnienia na ciepłym silniku, oraz próbę olejową. Może tylko padły regulatory zaworów. Przy niedomkniętych, bądź za mało otwierających się zaworach również się cyrki dzieją.
> i co, rozbieraliscie czy zaniechaliscie?
przyczyną tego że zgasł było ścięcie klina na kole od wału + uszkodzona nuta w kole pasowym
koło przestawiło się i iskra nie była w tym momencie co trzeba, co dziwne zaskoczyło koło z powrotem na swoje miejsce
do tego krzywa głowica i masło pod korkiem
