Ubywa płynu chłodniczego
Auto Thalia 1.4 8V
1. ubywa płynu chłodniczego w zbiorniku wyrównawczym, trzeba dolać ok litr na dwa miesiące.
2. auto nie dymi na biało z wydechu, silnik pracuje poprawnie
3. w zbiorniczku wyrównawczym nie zauważyłem żadnych tłustych plam
4. nie zauważyłem majonezu pod korkiem oleju
5. podczas jazdy słychać jakby przelewanie sie płynu wydobywające sie z przodu auta czy spod deski
6. sucho po obu stronach w nogach przy tunelu środkowym, wiec domyślam sie, ze nagrzewnica nie cieknie.
Jakies inne pomysły? Czy ubywanie płynu ok 1 litra na 2 miesiace to duzo? Czy moze być walnięta uszczelka pod głowica w tak nieznacznym stopniu, że płynu znika niewiele i bardzo powoli?
Prosze nie przenosić na francuzy.
> Auto Thalia 1.4 8V
> cieknie.
węże puchną? spaliny pachną na słodko/ostro?
> węże puchną?
nie było jeszcze macanki, mają puchnać przy dodawaniu gazu?
dziś spróbuje zaciągnac w nozdrza
nie powinny puchnąć... to by znaczylo ze cos jest nie halo...
powąchaj wydech smile.gif to ze nie dymi na bialo to ok, ale nie znaczy ze nie pali plynu... nie dolewasz duzo, czyli problem moze sie dopiero rozkrecac smile.gif piszesz ze tlustych plam nie ma... a rdzawy nalot/kolor?
To zalezy ile sie przejezdza przez 2 miesiace.
Ale jakos duzo nie ubywa...
Rozumiem, ze plam nie ma jak stoi?
Mozliwe, ze cieknie tylko pod cisnieniem i np kapie od razu na wydech i odparowuje.
Mysle, ze najlepiej to dobrze rozgrzac i obserwowac na odpalonym silniku czy gdzies nie scieka lub nie syczy...
Co do przelewania sie w srodku, to u ojca w Megane tez byl taki odglos z nagrzewnicy, ale nic zlego sie nie dzialo.
Pzdr,
Maciej
Sprawdz dywaniki pod konsolą, może z nagrzewnicy ucieka. Powino być czuć w kabinie chemiczny zapach. U mnie był to na tyle maly wyciek że nic nie zamokło jedynie po śladach wyparownego płynu się zorientowałem.
Miałem podobnie, trzeba było co chwila dolewać bo cholernie szybko spadało poniżej minimum. Już się przestraszyłem, że UPG ale przy okazji wymiany termostatu, zalaniu nowego płynu i całodniowym odpowietrzaniu problem zniknął grinser006.gif I tak od grudnia ile było wlane tyle jest wink.gif
> Odpowietrzyć porządnie układ
To gdzie Ci się ten płyn podziewał hmm.gif skoro dolewałeś i cały czas brakowało niewiem.gif
Znika cały czas?
U mnie w okresie zimowym też sporo dolewam płynu, z nastaniem wiosny problem znika. Przypuszczam,że w niskich temp. są nieszczelności - ale nigdzie nie widać plam,wycieków.
U mnie kiedys w poprzednim aucie ubywalo na poczatku ok. Litra na miesiac , a potem juz juz co 2 tygodnie musialem z litr dolac , a moze i wiecej . Wszyscy obstawiali UPG i to tez uczynilem koszt ok 800 zl z gratami . Usterka okazal sie jednak maly kapsel w bloku silnika ( tzw. BROK ), ktory ze starosci troszke skorodowal i mial malutki otworek przez ktory ubywalo plynu , ale tylko pod cisnieniem , ubywalo go w takich ilosciach ze nigdzie nie bylo plam , zaciekow itp rzeczy .
Sam Brok kosztowal mnie chyba z 10 zl - robota sporo wiecej.
> itp rzeczy .
Taki brok kiedyś wapadł z silnika Żuka w trasie - u chłopa na wsi dorobiliśmy go, zatkliśmy otwór w bloku silnika, zalali wodą i pojechaliśmy dalej zlosnik.gif
> To gdzie Ci się ten płyn podziewał skoro dolewałeś i cały czas brakowało
Stawiam, że zajmował miejsce powietrza stopniowo je wypychając.
nie strasz, bo ja czasami też czuje taki chemiczny zapach, najbardziej jak jest chłodno i wilgotno i w przeciągu 1.5 roku dolałem 0.7 l płynu.
Napisałeś to tak-"trzeba było co chwila dolewać bo cholernie szybko spadało poniżej minimum"-jakby układ chłodzenia miał w Twoim aucie nie wiadomo jaką pojemność wink.gif
na moje to jest gdzieś nieszczelność w wężach/krućcach przez którą się powoli sączy i przy okazji przez ów nieszczelność układ się zapowietrza, stąd bulgotanie.
EDIT: w kolegi samochodzie prawie identyczne objawy były jak pompa wody padała. Układ tracił płyn, zapowietrzał się. Prawie identyczne, bo można było zaobserwować nieco mocniejsze nagrzewanie się na wskaźniku.
> Auto Thalia 1.4 8V
Miałem taki sam problem w tym aucie, ten sam silnik, zagazowany, też uciekał płyn z czasem litr na tydzień, dodatkowo po nagrzaniu chciało mi rozsadzić zbiornik...
Dałem do mechanika, odpowietrzył układ niewiele pomogło, następnie wziął się za rozbieranie układu okazalo się że wężyk do parownika z tego co pamiętam był delikatnie pęknięty stąd ubytek.
auto dziś poszło do mechanika w innej sprawie, ma sprawdzić też problem znikającego płynu. Z wstępnej rozmowy z mechanikiem wyszło, ze dzwięk przelewania sie w tych autach to norma. Nie jest to dla mnie jednak żadne uzasadnienie.
w żadnym samochodzie nie jest to normą i nie słuchaj bzdur mechanika, który brak koncepcji na naprawę pokrywa hasłem TTTM.
Nie ma za dużego ciśnienia w okładzie chłodzenia?
Nie bąbelkuje podczas odkręcania korka na zbiorniku wyrównawczym?
Nie ma osadu na powierzchni płynu chłodzącego?
Mechanik opowiada bzdury.
Dźwięk przelewania który słyszysz dochodzi z nagrzewnicy ponieważ jest ona zapowietrzona. Odpowietrz nagrzewnicę i układ a przelewanie się skończy.
ciekło z pompy wody, poprzedni własciciel niiby wymieniał rozrząd ale kwitu na to zadnego nie było. Po rozebraniu okazało sie ze z pewnością nie wymieniał pompy wody. Została wymieniona + nowy pasek rozrządu i napinacz dla świetego spokoju.
