Pierwszy moto...
> No wlasnie podobno po 125 kupno wiekszej mocy moze byc przepaścią...
Ja zacząłem od 600, ino Transalp bardzo dużo wybacza i delikatnie oddaje. No i mocy to tam nie ma. Ale to jest zupełnie inny rodzaj motocykla niż to co Ci się podoba.
> Mam ok 170cm - będzie problem z tym? chyba nie powinien być...
GS500 ma ok 48 kucy, CBF500 ma 58 i 5,2 do paki .. na poczatek to wystarczy poza tym nie zafunduja Ci niespodzianek w stylu wyrwania moto spod tylka przy odkreceniu na full i wybaczaja chociazby nieudolna redukcje
przy 170 cm nie powinno byc problemow z wiekszoscia moto
> Z "trampkiem"? No teoretycznie, stojąc na czubkach palców...
trampek ma moc zblizona do CBF500
> zablokowanie jest głównym minusem
> Ale ta 500ka jest paskudnie brzydka
Brzydkie to są te plastikowe szlifiery, które ci sie podobają. old.gifzlosnik.gif
A na serio to jesli koniecznie, musi być duzo plastiku zlosnik.gif może GS 500 F lub CB 500 S hmm.gif
> szczególnie jak się koledzy dowiedzą
tzw. wstyd przed Ryśkiem ?
Romet k125 bedzie sie nadawal idealnie, malo pali, malo kosztuje, czesci tanie i dostepne i masz zagwarantowane, ze podciagniesz sie w mechanice i bedziesz umiala zrobic generalke silnika na parkingu przy stacji benzynowej grinser006.gif
nie zafunduja
bylem swiadkiem (kolezanka juz jezdzi pare sezonów)
na szczescie skonczylo sie tylko polamaniem plastikow i legkim szokiem yikes.gif
> w tym, ze sie zabijesz bo pewnie nawet nie wiesz, ze zeby skrecic w prawo to kierownice skrecasz w
> lewo ... prawda?
> gadasz jak typowy lajkonik .. zacznij od CBF/CB 500, GS500 albo ER5.
Ew XJ600 bym rozważył....
Choć z drugiej strony czy nie lepiej poszukac "gienka"250".....
według mnie za "lekkie"
