Alkomaty?? Co warto kupic do domowego uzytku??
Szukam czegos do domowego uzytku, powiedzmy ze budzet do 200 zl, wiadomo im taniej tym bardziej sie bede cieszyl, interesuja mnie sprawdzone rozwiazania!!
a co będzie jeśli twój alko pokaże 00 a przy kontroli policyjnej wyjdzie wynik dodatni
> chcesz się napić a potem jechać
chce wiedziec kiedy moge wsiasc za kolko... I chce to robic ze swiadomoscia ze moge a nie dusza na ramieniu, bo przeciez czuje sie dobrze..
Słyszałeś o efekcie "dnia wczorajszego"
Czujesz się dobrze, a masz jeszcze pod promil.
Ja mam taki jak z katalogu Vitay.
Sprawdzałem pomiar ze znajomym Policjantem i odczyt był prawie identyczny.
a moglbys jakies namiary podeslac?? moze na alledrogo sie uda cos takiego znalezc smile.gif
i dokladnie o takie przypadki mi chodzi, dzisiaj czuje sie dobrze ale nie odwazylbym sie wsiasc za kolko..
W szczególności jak jest impreza jakaś w hotelu (kontrahenci organizują) i zastanawiasz się czy dla spokoju wykupić dodatkową dobę.
Nagroda nr 317
W pracy używany jest taki do sprawdzania trzeźwości pracowników i wydaje mi się że jest dość dobry i dokładny
Używam alkomatu CA-2000, wybrałem go po przeczytaniu porównania w AŚ, jako jedyny wskazał to samo co policyjny.
Używam DA5000 pokazuje to samo co policyjny. Raz w roku oddaje go do kalibracji.
A czy kalibrację nie powinno się przeprowadzać po iluś tam użyciach?
Ile to kosztuje? tzn kalibracja.
ca-2000 sam uzywam i wydaje sie ze wskazania sa w miare prawidlowe, nie chodzilo mi przy zakupie o mega dokladnosc a o wskazanie czy jest jeszcze alko w wydychanym powietrzu czy juz nie
Nie płaciłem. Ponieważ kalibrują nam alkomaty w pracy to w ramach promocji serwisują mój.
Tak, ale nie pamiętam po ilu. Ponieważ używam go niezbyt często to przeprowadzam kalibracje raz w roku.
Da 2000 albo Da 5000 dobrze się sprzedawały i w miare pozytywne wyniki były ok.gif
ja mam o taki ca 2000
Jakiś czas temu wgryzłem się w temat, i stwierdziłem, że IMHO pomysł bez sensu...
Za dobry sprzęt trzeba dać kilkaset złociszy...
Polecany jest "Alkohit AH 69" koszt ok 800zł do tego kalibracja co ok. pół roku kilkadziesiąt złotych w plecy.
Spory wydatek jak na jednostkę... do np. firm transportowych jak najbardziej wink.gif
Te zabawki za 200zł, może na poczatku pokazują w miarę dobry wynik, ale w wiekszości nie mają mozliwości kalibracji, co oznacza, że po roku dokładniejsze moga być wirtualne alkomaty od urzadzeń tego typu.
> urzadzeń tego typu.
Ja mam właśnie taką zabawkę za 200 złotych, dokładnie model CA 2000. Kalibruję go co roku, właśnie po to, by nie korzystać z jakichś wirtualnych wynalazków. Koszt kalibracji to 70-80 złotych.
> Temat odpuściłem, polegam na zdrowym rozsądku
Mój zdrowy rozsądek podpowiada mi, by nie pić jak się ma jechać i dlatego jak piję to nie jadę... Zdarzają się jednak sytuacje dzień po, że wydaje nam się być trzeźwym choć w organizmie jest jeszcze alkohol. Wtedy przydaje się właśnie taka skalibrowana zabaweczka. Przydaje się po to, by nie musieć sobie później wmawiać "...wydawało mi się, że jestem trzeźwy...".
Właśnie o to chodzi.
Nikt normalny nie jedzie po wypiciu.
Ale na drugi dzień człek nie wie, czy może już przed obiadem czy dopiero po obiedzie ruszać smile.gif
