Czujniki parkowania - który byście wybrali
> jakiś tekst
Zadnych. Tylko oryginalnie montowane w nowym aucie.
Czyli żeby mieć czujniki w aucie trzeba poskładać na nowe...
> Czyli być może te same co na allegro za 10x więcej?
> jakiś tekst
Wiem że NIE wybrałbym już czujników które mają dodatkowe złączki umieszczone w pobliżu czujek.
Sprawiały mi problemy na jesieni, przy dużych opadach deszczu (prawdopodobnie te "szczelne" złączki nie są aż tak bardzo szczelne).
Poprzednie czujniki, które były podłączane bezpośrednio do centralki, bez żadnych złączek po drodze działały bezbłędnie.
A który napisał że "tylko fabryczne" czujniki są cokolwiek warte to tak sobie po prostu napisał, bo mu się nudziło grinser006.gif
> jakiś tekst
ja mam w dwóch autach made in china - jedne za 98pln, drugie za 68pln bo kupowane jakieś 3 lata później i już były tańsze. Nic (odpukać) się nie dzieje. W pracy miałem styczność ze skodą z fabrycznymi i nie działały jak trzeba - więc teza o nowym aucie to BZDURA. W dwóch innych autach mamy dokładane w salonie za 700pln i jedne z nich też nie działają jak trzeba....
> mu się nudziło
A fabryczne nie maja złaczek? zlosnik.gif też robia problemy zlosnik.gif A co gdy zamontujesz czujniki bez złaczek a trzeba zderzak ściagać zlosnik.gif wtedy będziesz płakał za złączkami 20.GIF
Bardzo fajne sa valeo waytogo.gif choc niektóre chinole tez im nie ustepują waytogo.gif ważne by czujka miał regulacje
Czyli raczej wybiorę najtańsze - jakiś tekst
> Ja bym brał coś sprawdzonego z autododatków, o których pisał Gordon. LCD to bajer, który
> niepotrzebnie podwyższa cenę zestawu a nic nie daje.
dokladnie
im prostszy zestaw tym mniejsza szansa na popsucie
oraz mniej kablekow do ciagniecia
> dokladnie
Tym bardziej, że LCD w przypadku czujników jest IMO zbędny. Podstawa to buzzer, urozmaicenie to wskaźnik diodowy, na który i tak z czasem człowiek przestaje zwracać uwagę.
prezentacja, ktory czujnik jest wzbudzony moze byc przydatne chociazby z powodu tego, ze do czegos sie zblizymy (glownie naroznikiem) a w lusterku widac, ze spokojnie przejdziemy
jesli takie cos oferuje zestaw fabryczny na jakims tam wyswietlaczu wbudowanym - czemu nie
jesli to ma byc dokladane - brzeczyk zdecydowanie wystarczy
> jakiś tekst
wystarczy http://www.allegro.pl/item1020345339_czujnik_cofania_parkowania_4_sensory_rd037.html
używam już 4 chińszczyzny w moich autach i z żadnym ni było problemów - bierz to co najtańsze i spłnia Twoje wymogi
nawet w obecnym aucie z hakiem nie ma problemów: wbrew temu co niektórzy pisali że do aut z hakiem tylko valeo z "pamięcią" -to powiem tak: DUPA DUPA i to bez pamięci biglaugh.gif
dzięki za opinie i choc kilka różnych to mnie trochę oświeciliście
Kupując mniej więcej półtora roku temu auto udało mi się "wynegocjować" oprócz paru innych rzeczy także czujniki cofania. Jest to proste urządzenie bez żadnych wyszukanych bajerów - sygnalizacja akustyczna, częstotliwość dźwięków zmienia się w zależności od odległości od przeszkody, wyświetlacz LED. Do tej pory nie miałem z tymi czujnikami żadnych kłopotów.
> a ten własnie jaki pokazałes wygląda całkiem zacnie
Zastanawiam się dlaczego w takich "customowych" czujkach ludzie montują wyświetlacz na desce niewiem.gif - w końcu cofając patrzymy do tyłu, nieprawdaż?
Jeden kolega z AK (właściciel Lacetti ZTCP) sprytnie zamontował wyświetlacz w podsufitce z tyłu samochodu: 1) logiczne (cofając raczej patrzę do tyłu a nie na deskę rozdzielczą), 2) prostsze (mniej ciągnięcia przewodów) 3) estetycznie (taka "budka suflera" mniej razi w podsufitce niż na desce)
> Zastanawiam się dlaczego w takich "customowych" czujkach ludzie montują wyświetlacz na desce - w
> na desce)
ja nie patrzę do tyłu tylko w lusterka, dlatego zawsze montuję wyświetlacz na środkowym lusterku
> jakiś tekst
W golfie mam "oryginalne" VW, tj. mają sygnalizację dźwiękową plus wyświetlacz widoczny w wewnętrznym wstecznym lusterku.
W fiacie bravo dokładałem Valeo serii "Beep & park", czyli sam brzęczyk. Praktyka pokazuje, że te piersze są fajne, a parkuje się "na słuch". zlosnik.gif Oczywiście nie należy bezwzględnie na czujnikach polagać zlosnik.gif
Niestety podczas parkowania golfa używam lusterek zawnętrznyc h, więc wyświwtlacz jest mi w zasadzie zbędny.
Moja rada, jeżeli słuch masz dobry, wystarczą zwykłe z brzęczykiem.
Firmowe mają ten plus, że w razie awarii lub uszkodzenia mechanicznego, możesz dokupić poszczególne elementy, zamiast wymieniać cały zestaw wink.gif
Ten wyświetlacz jest "doklejony" do deski, czy to jakiś nowy gadżet wbudowany w tablicę? zlosnik.gif
Też tak mam i się sprawdza, ale w moim samochodzie manewruje się na lusterkach z uwagi na kiepska widoczność do tyłu.
> Nie sądzę żeby jakieś auto miało fabrycznie coś lepszego niż Valeo.
Czasem fabryczne czujniki mają bardzo dziwne kształty ze względu na kształt zderzaka (np. skrajny czujnik znajduje sie w takim miejscu, że kąt nachylenia płaszczyzny zderzaka wyklucza zastosowanie rozwiązania uniwersalnego). Poza tym często niefabryczne czujniki z przodu (jeśli ktoś takich potrzebuje) w zestawach uniwersalnych są mało ergonomiczne.
Ale jeśli żaden z powyższych przypadków nie zachodzi, to zestaw Valeo jest chyba najlepszym możliwym rozwiązaniem - szczególnie, że do zestawu można sobie dokupić czujniki w kilku kolorach, co często załatwia sprawę malowania (zderzaki często mają jakieś srebrno-czarne wstawki i w przypadku wielu aut da się to zamontować równocześnie bez lakierowania i pogwałcenia zasad estetyki).
Od jakiegoś czasu używam takiego zestawu Valeo, który oprócz czujników cofania ma też kamerę:
W innym aucie mam fabryczny zestaw z brzęczykiem, który w zasadzie jest absolutnie wystarczający. Porównując jedno z drugim - czujniki w obu przypadkach działają równie dobrze, zestaw Valeo ma dodatkowo kamerę i mimo to był o 200 zł tańszy (po uwzględnieniu kosztów montażu - tj. wycięcia dziur w zderzaku i przeciągnięcia kabli) niż fabryczne czujniki tylko z brzęczykiem. zlosnik.gif
Tak to wygląda
> Tak to wygląda
> Tak to wygląda
> O! To hyundai! Po tym zdjęciu z podświetlenia myślałem że VW
A poważnie to czujników żadnych bym nie montował, pojeździłem chwile autami z takim ustrojstwem i pomimo entuzjastycznego nastawienia jakoś się rozczarowałem. Na odległość w której stają się bezużyteczne(ciągły pisk) to sam sobie potrafie auto wyczuć, a te ostatnie 15-20cm w których by się akurat przydały to już nic nie pomagają. IMO teraz jak są już kamerki cofania to czujniki stają się archaicznym półśrodkiem - jednym zdaniem: dozbierałbym do kamerki.
> na czystym aucie to dziala... a na brudnym?
Na "mało brudnym" pewnie nie będzie to problemem, a przy mocnych zabrudzeniach to podejrzewam że i czujniki mogą mieć "zakłucenia" hmm.gif
nie zauwazylem. Dlatego imho czujniki sa lepsze
Nie, patrzę w lusterka. Nie odwracam głowy do tyłu przy cofaniu, parkowaniu tyłem, ponieważ lepszą widoczność mam w trzech lusterkach. Co prawda jak kupiłem auto to były już zamontowane czujniki cofania przez ASO i właśnie wyświetlacz zamontowany jest na lusterku wstecznym.
