Pracuje na 3 cylindrach
Auto już stoi u mechanika, ale nie daje mi to spokoju i chciałbym wiedzieć czego ewentualnie mogę się spodziewać.
Stojąc na światłach zagapiłem się i kiedy zauważyłem, że wskoczyło zielone "strzeliłem" ze sprzęgła. Obroty bardzo spadły, szarpnęło, ale auto nie zgasło, bo jednocześnie wcisnąłem gaz do oporu. Podczas przyśpieszania silnik w ogóle nie miał mocy i dziwnie pracował. Po zatrzymaniu, na biegu jałowym pracuje równo, ale na bardzo niskich obrotach (wg obrotomierza ok. 600) i słychać "pykanie" jakby kompresja uciekała do wydechu. Przy tym bardzo mocno wibruje.
Z objawów wywnioskowałem, że 1 cylinder nie pali. Czego mogę się spodziewać oprócz takiej prozaicznej przyczyny jak np. świeca?
Ja obstawiam że jedna cewka padła, przerabiałem to już 2 razy u siebie, 5 minut roboty i auto jeździ jak nowe.
> się spodziewać.
> wibruje.
a wg mnie rozrzad przeskoczyl:(
>...Czego mogę się spodziewać oprócz takiej
Raczej jest to mało prawdopodobne aby przeskoczył, jakby pasek był luźny lub stary to prędzej oberwie zęby na pasku na dole na wale niż przeskoczy, sprawdź najpierw cewki.
Byłem już u mechanika - tak jak przypuszczałem nie pracuje jeden cylinder. Wykluczył już wszystkie proste warianty - cewka i świeca grają, kompresja 10. frown.gif
Rozrząd też podejrzewałem, ale jest OK
kompresja 10 to za duzo aby garnek nie działał.....musi być cos innego.
A tak głupio się zapytam. A przewody WN?
Wyciągnij fajki i je obejrzyj, u mnie kiedyś piękne esyfloresy na jednej były - po prostu przebicie.
Po wymianie kabli autko elegancko zagadało.
> przebicie.
W 1,8 nie ma przewodów WN, są 4 cewki.
O... icon_eek.gif Autentycznie nie wiedziałem.
Wg mojego mechanika, najprawdopodobniej puściła uszczelka pod głowicą, między dwoma cylindrami, co powinno wyjaśniać normalne wskazanie ciśnienia i "pykanie" w rurze wydechowej.
Na razie kazałem mu nie ruszać - co o tym sądzicie? Jak sobie pomyślę, z czym się wiąże ściąganie głowicy to płakać mi się chce. Tym bardziej, że nie jestem przekonany co do tej teorii sick.gif
ja sciagalem glowice 2x i jakos mi sie nie chcialo plakac - normalnie sie to robi - za 2x latwiej smile.gif
myl tylko w tym ze trzeba miec specjalny stozkowy klucz ribe do srub glowicy
ja nie plakalem tylko klalem - skorodowane sruby kolektora dolotowego 270751858-jezyk.gif
wymiana UPG to bula z maslem - sciagasz glowice dajesz do planowania
kladziesz UPG, przy okazji warto dac nowe srubki do glowicy - pasek rozrzadu nowy smile.gif - hmm przy zdjjetej glowicy warto obejrzec pompe wody - moze warto zmienic ? na taka z metalowym wirnikiem
dokrecasz sruby wedlug kolejnosci kluczem dynamometrycznym podpinasz caly osprzet i voila
ale jak liczysz na mechanika no to fakt - mozna plakac - ciesz sie ze nie aso - bo bys ryczal smile.gif
Staram się robić jak najwięcej samodzielnie, ale niestety jestem z gatunku tych, co mają dwie lewe ręce frown.gif Jak jest jakaś poważniejsza robota, to wolę to pozostawić komuś z odpowiednimi zdolnościami i doświadczeniem.
Rozrządu nie będę ruszał, bo nie ma najechane nawet 10 tys. km
zdejmiesz glowice to pasek i tak musisz dac nowy - jesli zmieniales 10k temu to napinacz moze zostac
ale pasek trzeba zawsze zmieniac na nowy (takie zalecenie - pewnie nic by sie nie stalo - tylko ze to 50/50 smile.gif
> zostac
> to 50/50
czy moze wiesz skad to zalecenie i z jakiego powodu ? Nie ukrywam, ze na moj chlopski rozum, to nie widze powodu, by konieczne bylo zakladanie nowego paska po 10k od zalozenia go, podczas wymiany UPG
> wymiany UPG
Ja zakładam nowy pasek klientom, nawet gdy zmieniany był 5 kkm temu.
ok, ale czemu ? skoro nie wypracowal swojego przebiegu i nie jest zuzyty to z jakiego powodu zwiekszac koszta ?
> zwiekszac koszta ?
na instrukcji z napinacza mialem napisane zeby bezwzgeldnie pasek dawac nowy hgw czemu - skoro pasek ktory ma ledwo pare tysiecy to nie wyglada na zuzyty
wychodze z innego zalozenia - skoro sciagam to nie swierzbi mnie 40zl na nowy pasek - jak sie sknerzy to potem sie dwa razy robi
> zwiekszac koszta ?
Proste, jak szlag go trafi, to ja jestem w plecy od 1000 do 3000 PLN w zależności od silnika (gwarancja). Zawsze to jakaś ingerencja w naprężenie paska i nie szkoda wydać kilkadziesiąt zł na nowy.
> na nowy.
nie masz OC na warsztat ????
ja osobiscie wychodze z zalozenia ze jesli ma jeb... to padnie i po 100km i zageszczanie wymian nie pomoze wink.gif
ja wiem ze popularnie mowi sie ze ubezpieczenie chroni przed takimi przypadkami - ale to g prawda
przed taka wtopa chroni poprawne wykonanie pracy a nie jakies pseudoubezpieczenie ktore ubezpieczyciel zmieni jesli nagminnie warsztat bedzie tak po bandzie szedl
zreszta za pasek placi klient a nie warsztat wiec tez nie widze zwiazku
no chyba ze piszesz nowy pasek ale zakladasz stary - takie sqwiele tez sa
Ostatecznie jednak Wasze opcje okazały się trafne - do wymiany była cewka i obyło się bez zdejmowania głowicy smirk.gif
Można wiedzieć ile płaciliście za takie cewki?
> zdejmowania głowicy
> zdejmowania głowicy
A nie mówiłem? Trzeba było od razu mnie się słuchać a nie kombinować z dziwnymi mechanikami i opcją remontu silnika, sprawdzenie która cewka jest walnięta zajmuje około 3-5 minut, a Tobie zajęło prawie 10 dni i kupę nerwów, zmień mechanika, przyszykuj około 50-100zł na używaną cewkę i ciesz się dalej autem i się nie stresuj, słuchaj naszych rad, a daleko zajdziesz i sporo zaoszczędzisz.
