pęknieta szyba
w helmucie mk4 (jak zaznaczona na zdjęciu), pęknięta zewnętrzna warstwa i czuć rysę pod palcami, od wewnątrz nie czuć nic, oznak uderzenia nie ma, pamięć też nic o tym że uderzenie mogło być wcześniej nie mówi - po prostu wieczorem nie było, a rano juz się pojawiło zlosnik.gif
i szukam ewentualnych przyczyn? starość szyby - chyba gupie, twardy i niższy zawias i stąd jakieś dodatkowe siły, efekt uszkodzenia auta (ale to było 3 lata temu jak dostały - delikatnie ale dostały przednie drzwi i próg) i teraz wychodzi, że jednak dostał mocniej i wszystkiego nie było widać czy tttm hmm.gif
> było widać czy tttm
Moze poprostu od kamyczka byl maly uszczerbek ktorego nawet nie zauwazyles i potem poszlo na wiecej.
Mi sie tak stalo w styczniu. Najpier malutki uszczerbek a potem w ciagu miesiaca sukcesywnie poszlo na pol szyby.
> Rdza
niewiem.gif nie rozumiem
> nie rozumiem
rdza, której nie widzisz, bo jest np. pod uszczelką, pod szybą - pęcznieje i wypycha szybę....
> nie rozumiem
No rdza na słupku pod szybą, częsta przypadłość. Miałem to w dwóch autach.
czyli po wyjęciu pekniętej szyby będzie widać dopiero hmm.gif a jak nie ma rdzy (wybrzuszeń czy innych) to inna przyczyna
> czyli po wyjęciu pekniętej szyby będzie widać dopiero a jak nie ma rdzy (wybrzuszeń czy innych)
> to inna przyczyna
Dokładnie, w Calibrze myślałem że szyba mi właśnie pękła od twardego zawiasu czy kół 205/40/17, a przy wymianie szyby okazało się że to nieszczęsna rdza spowodowana nieprawidłowym montażem szyby (pod uszczelkę zaciekała woda)
a Golf IV to nie ma ocynku???
nie wiem, ale nawet jak ma, to pod szybą może rdzewieć.....ocynk to nie plastik, który nie rdzewieje zlosnik.gif
U mnie taki dość spory odprysk jeździ już prawie 3 lata grinser006.gif Pajęczynki brak ale skubaniec jest akurat w tym miejscu, gdzie wzrok w czasie jazdy kieruję i mi widoczność ogranicza hehe.gif Nie wiem czy oberwałem ale huk był taki, jakby ktoś dużą petardę w tłumik wrzucił icon_eek.gif Myślałem, że w zimie przy -30* pęknięcie rozejdzie się na całą szybę ale nie...
mógł piłką dostać... Kiedyś widziałem podobne uszkodzenie właśnie od piłki z pobliskiego boiska...
smarkacze grają na placyku obok w najbliższym sąsiedztwie zaparkowanych samochodów zlosnik.gif
U mnie w astrze sama z siebie poszła rysa. Jak powiedział mi człowiek, który wymieniał szybę prawdopodobnie pęknięcie powstało od tego iż w tym miejscu puścił klej smile.gif Ile w tym prawdy nie wiem..
ocynk to tylko "powłoka" ... przy procesie tłoczenia może odlecieć lub się"osłabić"...
calkiem prawdopodobne
poszukaj przy samych rantach czy sie nie rozkleja ( przebarwienia na szkle )
sprawdz tez po bokach czy pod uszczelke sie woda nie dostaje, jak tak to masz prawie na pewno pod szyba piekna korozje smile.gif
