Problem Hamulce
Od pewnego czasu blokowalo mi pierwsze tylko tylnie kola, a ze tarcze i klocki z przodu byly juz stare to wimienilem.
W pierwszy dzien po wymienie wszystko ok. Hamulce brzytwa, ale teraz znowu pierwsze blokuje tyl.
Uklad dobrze odpowietrzony.
Moze to byc wina tego ze poprostu tyl jest za lekki(tylko rollbar) no i mokro wszedzie? hmm.gifniewiem.gif
ja mam to samo i nie mam pojęcia co to może być, wszystko mam poskładane na nowych gratach nawet nowe przewody hamulcowe założyłem i nic oslabiony.gif
TTTM
Chociaz u mnie na letnich i po dociarzeniu tylu rollbarem jest duzo lepiej zlosnik.gif
> TTTM
Ty sie nie smiej, u mnie w vanie chwyta mi baaardzo szybko prawy tyl, to jest dopiero jazda biglaugh.gif mysle czy nie wywalic tych korektorow i w ich miejsce nie wlozyc normalnych regulatorow i pozbyc sie problemu
> Ty sie nie smiej, u mnie w vanie chwyta mi baaardzo szybko prawy tyl, to jest dopiero jazda mysle
> problemu
U mnie lapal lewy tyl i to tak fajnie ze raz przy depnieciu w hamulec lecialem z gosciem na czolowke sick.gif
> TTTM
Ale u mnie nie bylo tego problemu wczesniej.
w sumie po wymianie przez 1 dzien bylo wszystko ok
Nie jestem pierwszym ktory pewnie o to pyta, bo widze podobny temat Klik
Moze to rzeczywiscie wina zamieennikow niewiem.gif w sumie to jutro rozbiore i zobacze jak to tam wyglada. Bo teraz juz nie pamietam czy orginal czy zamiennik mam confused.gif
  • 5 miesięcy później...
od tygodnia zaczęło mi blokować prawe tyle koło. Początkowo tylko przy pierwszym hamowaniu, potem przy jeździe było już ok. Teraz łapie nawet po kilku hamowaniach... póki co na suchym da się to jakoś opanować (ludzie wyzywają od debili że po piskach), ale na mokrym robi się niebezpiecznie, a co dopiero na śniegu. Bębny, szczęki, cylinderki w miarę świeże...
trzeba zacząć wozić płyty chodnikowe w bagażniku ??
sprawdź szczęki, u ojca w samochodzie było tak, że jedna z okładzin się odkleiła i robiła taki syf jak piszesz
tez tak mam na ori czesciach, ale tylko gdy hample zimne i bardziej lapie prawe kolo. Po paru hamowaniach konkretniejszych problem znika.
kiedyś wracalem od ciebie przez salmopol, na pusto, jeden fotel, prawy tył chwytał momentalnie, wg mnie to wina wagi no.gif
ja mam osobne pytanie, czy mając tarcze z tyłu problem bedzie wystepował hmm.gif
standardowo po wymianie pojawia się ten motyw z blokowaniem tylnych kół ... ktoś kiedyś pisał że okładziny na szczękach do cc sa inne niż te np w maluchu, a w sklepach sprzedają zamienniki uniwersalne do 126p, seja, cc i nie wiem czego jeszcze ... może w tym coś jest. To, że z rańca szczególnie przy wilgoci łapią mocniej to osad rudej na bębnach ... ściera się po przejechaniu na ręcznym kilkanaście metrów i jest okej, przynajmniej u mnie, ale tak czy siak to jakiś badziew.
Też mnie to bardzo ciekawi
wszystko zalezy jak ustawisz korektor sily hamowania
A on ma możliwość regulacji?
A to cos nowego, bo zawsze wydawalo mi sie, ze szczeki do 126p, cc, sc oraz punto to dokladnie ten sam produkt. Jedynie bebny sa dedykowane konkretnemu modelowi, a i to tylko wynika z niewywazenia bebnow do 126p i wywazenia do reszty modeli.
jak mialem tyl nie ruszany od nowosci to bylo git, jak caly tyl wyremontowalem (nowe bebny, szczeki, cylinderki, sprezynki i cala reszta lacznie z przewodami) to tyl zaczal mocniej lapac tez wink.gif
z wyglądu ten sam, może twardość okładzin ma coś do tego, te miękkie lepiej hamujące powinny być w malaczach a twardsze powinni robić do cc/sc, ze względu na różnicę masy tyłu IMO.
