malowanie lamp
Środek lamp malować jakimś specjalnym spray-em ? czy zwykły da rade ?? i jeszcze czy ma ktoś jakieś foto podglądowe jak środek dokładnie pomalowany ??
zwykly spray najlepiej matowy mam zdjecia lamp z SC interesuja cie?
> nie lepiej kupić sportingowe?
może i lepiej ale mam juz lampy i nie wiem czy narazie taniej nie wyjdzie zrobic cos takiego. a jak auto dopiero bedzie miało jakieś konkretne mody to wtedy wstawic sportingowe
> Może być wzykły tylko dobrze odtłuścić powierzchnie malowaną
to jest podstawa zeby jeszcze przed skreceniem nie odpadło zeby.GIFzlosnik.gif
A chcesz rozklejać reflektory ?
a jak to jest ze swieceniem takich lamp po pomalowaniu ?????
dzieki wielkie za fotki smile.gif20.GIF a jeszcze jedno: kupiłem ostatnio silikon wysokotemperaturowy (czarny) powinien działać na sklejenie lamp ??
> no chce inaczej cieżko by bylo pomalować
wiesz raz widzialem seja co se szkla pomalowal sprejem do przyciemnianai lamp hehe.gif
> dzieki wielkie za fotki a jeszcze jedno: kupiłem ostatnio silikon wysokotemperaturowy (czarny)
> Nie pękało ?? wytrzymuje juz długo żeby od razu nie parowały?
sluchaj moje lampki jezdzily u mnie 2 lata pozniej jeszcze u kolegi kamell, a teraz nie wiem gdzie jezdza przez ten okres czasu nic sie nei dzialo nie parowalo, pekalo itp
> a no sa tacy agenci ale to juz jest poniżej jakiś granic
> wygladalo to zacnie jak sie łuszczyło
to wygląda jezeli moze sie to podobać tylko wtedy jak jest swieże a później z kazdym myciem i warunkami atmosferycznymi wychodzą talenty zlosnik.gif
> jak cos to pisz smialo
moze i od zarówek ale tych "modziarzy" do jednego worka ogolnie spakowałem i mówie m.in o malowaniu zderzaków pod kolor prosto na plastik itd itd zeby.GIFzlosnik.gif
bo matowy pochlania refleksy swietlne i jesli beda jakiekolwiek zacieki farby lub odblyski od szkla, to wnetrze lampy jest calkiem ciemne.
> matowy lepiej wyglada
właśnie słyszałem że jak malować to połyskiem. Ale jednak wybiore mat po waszych radach smile.gif dzieki 20.GIF
Ignac2004 malował wysokotemperaturowym matowym w CC, do niego uderz po foty i nazwe sprayu smile.gif koszt pewnie ten sam, a zawsze lepiej jesli wysokotemperaturowy zlosnik.gif a i ja kleilem lampe klejem 2skladnikowym epoksydowym - w kazdym sklepie z farbami dostaniesz - a opcja dobra cool.gif poza tym przejechalem wysokotemperaturowym silikonem, ktory mialem pod reka i byla pewnosc 100%! powodzenia i wrzuc foto przed, w trakcie i po zlosnik.gif
> Ignac2004 malował wysokotemperaturowym matowym w CC, do niego uderz po foty i nazwe sprayu koszt
> pewnie ten sam, a zawsze lepiej jesli wysokotemperaturowy a i ja kleilem lampe klejem
> 2skladnikowym epoksydowym - w kazdym sklepie z farbami dostaniesz - a opcja dobra poza tym
klej panie na klej do szyb/luster nawet w liroy merlin dostaniesz za 15 zł takowy.Maluj tylko czarnym matem i wysokotemperaturowym bo normalnym to sobie łopate pomaluj a nie lampy kttóre jednak temperature dostają zeby.GIF
klejenie szkiel najlepiej na czarny silikon robic, bo szklo lapie kolor od kleju i widac roznice miedzy lampami klejonymi przezroczystym i bialym klejem.
polecam czarny silikon, bo jest elastyczny i szklo nie peknie.
Tak jest. Ja kupiłem zwykły wysokotemperaturowy szpraj w czarnym macie. Obawiałem się, że zwykły szybko się złuszczy.
a co sie stanie jak pomaluje zwyklym sprejem?
W lampie pojawiają się dość wysokie temperatury... zwykły spray po jakimś czasie wypłowieje i zacznie pękać i odchodzić warstwa tegoż sprayu z powierzchni lampy, którą pomalowałeś.
ale wiesz to z autopsji czy wypisujesz brednie, które gdzies tam, ktos tam powiedzial, napisal?
Ja osobiście widziałem, jak to się łuszczyło ale nie w CC. Lepiej dołozyć 10zł i pomalować to jak należy ok.gif
> należy
to moze jakas dupiata farba ja mialem pomalowane zwyklym sprajem i bylo ok.gif pare osob ktore znam tez malowalo zwyklym i sie trzyma
> to moze jakas dupiata farba ja mialem pomalowane zwyklym sprajem i bylo pare osob ktore znam tez
Jak sie do tego zabiorę foty napewno będą każda robotę fotografuje przed w trakcie i po zeby.GIF Mam akurat czarny silikon wysokotemperaturowy wiec nie ma problemu a ten czarny mat dokupie smile.gif dzieki dzieki 20.GIF
> Dzieki wszystkim za rady
> Jak sie do tego zabiorę foty napewno będą każda robotę fotografuje przed w trakcie i po Mam akurat
> czarny silikon wysokotemperaturowy wiec nie ma problemu a ten czarny mat dokupie dzieki
> dzieki
Witam ja mam pytanko, jak rozklejacie te lampy?? Pozdro
Ja grzałem opalarką i wydłubywałem nożykiem do tapet ten klej który trzyma szkło smile.gif
Ja co prawda w SC ale zagrzałem susarzą mojej mulher.gif do okoła zeby.GIF i w trakcie nagrzewania delikatnie podważałem klosz, jak zaczynał odchodzić to grzałem w tym miejscu a potem przecinałem klej. Po pomalowaniu to samo, zagrzałem klej który byl w obudowie i wcisnałem klosz, nic nie paruje, wsio sie trzyma smile.gif
podobno tez do piekarnika ktos wsadzal
ja opalarką to robiłem i później wydłubać resztki kleju jak kolega wyżej pisał.. schodzi elegancko smile.gif
> malowałem u siebie więc jak masz problem to pisz, pomoge
ok. Ja opalarką jak coś bedę robił. Skad jesteś dokładnie z Bytomia??
