Podnośniki szyb po wyjęciu kluczyka
ostatnio kilka razy u siebie zauważyłem, że jak zgaszę auto i wyjmę kluczyk to nadal działają mi podnośniki szyb bez względu na to czy szyby są zamknięte czy nie. Jak kupiłem auto to pamiętam, że tak nie było więc jestem na 90% pewien, ze tak nie powinno być.
Jak jest u was?
Być może coś mi centralka nie odłącza albo coś gdzies zwarło może przy alarmie???? Wiem że kluczykiem zawsze można je domknąć/otworzyć i to działa ok ale chodzi mi o zwykłe manetki w drzwiach - gaszę auto wyciągam kluczyk a szyby działają jak na zapalonym - nawet jak zamknę z kluczyka (pilota) drzwi i siedzę w środku to nadal mogę normalnie manewrować szybami z przycisków a to z punktu widzenia potencjalnego włamywacza idealna opcja - okno, drucik i szyba w dół.
Powinno, powinno. Mam podobnie. Wydaje mi się, że działają około 30 sek od wyłączenia zapłonu.
> Jak jest u was?
> szyba w dół.
> > szyba w dół.
a ok, to tego nie sprawdziłem czy po jakimś czasie przestają. Dzięki.
W pandzie to działa 2minuty lub do otwarcia drzwi.
Chyba działa tyle co i radio tj. 20min po odłączeniu zapłonu? Ale głowizny nie dam sobie uciąć .
Po wyjęciu kluczyka podnoszenie szyb działa przez jakieś 3 min. ale jak wcześniej otworzysz drzwi to przestaje działać. Te 3 min. związane jest chyba z czasem świecenia lampek kabinowych przy otwartych drzwiach.
Działają ok 30 sek od wyjęcia klucza lub do otwarcia którychkolwiek drzwi
To dobre rozwiązanie bo jak w renówce mojej serce.gif zapomnę domknąć to klucza drugi raz cza wkładać i nerw mnie bierze angryfire.gif
> To dobre rozwiązanie bo jak w renówce mojej zapomnę domknąć to klucza drugi raz cza wkładać i
> nerw mnie bierze
w bravo masz tez domykanie z pilota, trzymasz zamykanie dluzej i domyka
ulomne bo trzeba trzymac
no właśnie. Ja zauważyłem, że u mnie domykanie szwankuje w upały. Mimo trzymania przycisku szyby się zatrzymują, trzeba na kilka razy.
moze wymien bateryjke w pilocie, bo u mnie w upaly all smiga oki zlosnik.gif
W Stilo (Bravo na 99% tak samo) po wyjęciu kluczyka przyciski otwierania szyb są podświetlone - wtedy podnośniki działają. Gdy otworzysz drzwi, podświetlenie gaśnie.
> szyby same się domykają po zamknięciu z pilota?
u mnie nie. Musisz potrzymac klodke zeby sie zaczely jechac w gore
u nikogo się same nie zamykają - procedura jest taka jak opisałeś.
ok, dzięki
Wczoraj testy zrobiłem. Od zgaszenia auta (kluczyk zostaje w stacyjce) to przez 4 (max5min) mogę szybki z wnętrza auta zamykać/otwierać.
Działają do 3 minut po wyjęciu kluczyka lub wyłączeniu zapłonu. Ewentualnie do momentu otworzenia drzwi. Instrukcja obsługi się kłania.
