zgasł podczas jazdy
wracam dzisiaj z roboty i ni z gruchy ni z pietruchy silnik zgasł, a obrotek poszedł spać mimo, że silnik się kręcił, bo na biegu go miałem
wyłączyłem zapłon i włączyłem ponownie a silnik ożył i znowu ogień drive.gif
jesli macie jakieś typy, to śmiało
przyjmuję również długości waszych sznurowadeł
I nie mam pojęcia co to mogło być, po prostu przyzwyczaiłem się do tego waytogo.gif
stało mi się to jużdrugi raz, pierwszy miał miejsce 1,5 roku temu 270751858-jezyk.gif
dodam, że nie kręciłem rozrusznikiem, tylko kluczyk na 0 i spowrotem na ACC i dalej jazda
> Miałem to samo w 1.4
ja po roku popylania niebieskim też się spotkałem z takim czymś, 3 razy to było a pozniej był spokój icon_eek.gif
a pozniej to wiadomo
Sprawdź kabel masowy i choinkę poniżej aku. Popraw wszystkie styki masy na tej choince. ok.gif
może chwilowa niedyspozycja czujnika halla
jak mi zaczynał umierać to tak właśnie autko sobie gasło
przychylam się do opinii Damiana, gdyż komp na podstawie czujnika halla rozpoznaje prędkość silnika, a także moment zapłonu... (czyli jak nawali to centralka nie zna obrotów ani położenia wału, stąd zgasł i obrotek pokazywał zero)... może jakiś śmieć wpadł?
> Skay, moze te typy tak mają?
Miałem w czerwonym jak był NA, mam w białym, ettore miał w swoim. nigdy nie doszlismy co to było
też to mam, co prawda myślałem, że to wina instalacji LPG - działo mi się tak na gazie (na benzynie nie wiem, bo jeżdżę na niej mało)
żeby jeszcze były jakieś objawy wstępne, ale nic się nie dzieje, jedzie, potem na raz gaśnie i z uruchomieniem nie ma problemu
poprzedni raz wysprzęgliłem i zapalił od strzała na rozruszniku, dzisiaj tylko wyłączyłem i włączyłem zapłon i było ok
nie przyuważyłem jednak czy wskazówka ciśnienia oleju opadła, bo kontrolki ciśnienia i ładowania się nie zaswieciły nawet na moment, za to światła świeciły, a na pewno pozycyjne, bo zieloną kontrolkę widziałem
jeżeli silnik Ci zgaśnie to wszystkie kontrolki będą działać do momentu aż się silnik zatrzyma... przerabiałem nieraz jak się paliwo skończyło...
Ale podejrzewam styki w stacyjce, bo po tym jak franca zdechła mi w środku lasu i już miałem zjechać na pobocze przekręciłem kluczyk i zagadała bez problemu icon_rolleyes.gif
A w unolocie to miałem problem ze stykami przy wtrysku - pospsiutałem oink.gifzlosnik.gif WD 40 i było potem oki wink.gif
Ja właśnie miałem identyczną sytuację wczoraj.Chciałem zredukować z 4 na 5 biega tu nagle brak mocy pod pedałem gazu.Po krótkim czasie kaput.Stanąłem na poboczu przekręciłem kluczyk i poszedł jak kuna.Być może jakiś paproch się dostał do filtra paliwa i zapchał wężyk???
poprzedni właściciel mi mówił, że jemu też tak mniej a więcej co roku auto potrafiło zgasnąć i nie było więcej problemów
hmm.gif trzeba będzie jeździć i pilnować, żeby na środku skrzyżowania nie stanąć 270751858-jezyk.gif
Ja mam z kolei tak, że jak wrzucę looz przy określonej prędkości (powiedzmy 60 km/h), to auto momentalnie gaśnie. Jeśli nie przekroczę tej magicznej granicy to wszystko jest pikuś. Tak jest na gazie, ale rzecz podobna dzieję się też na benie tyle, że ta granica jest wyższa.
a tego to nigdy się nie dowiesz czy Ci stanie na skrzyżowaniu czy nie biglaugh.gif
Wąż do filtra powietrza masz normalnie czy odwrócony? Jeśli nie to odwróć go do tyłu i powinno być OK zlosnik.gif
Wskazówka od obrotomierza opadła, bo nie było sygnału na cewce. Wg mnie albo czujnik na kole zamachowym/pasowym albo digiplex. wink.gif
Tez mam cos takiego tyle ze od czasu do czasu i nie posiadam LPG. Tez sie zastanawialem nad tym :/
> OK
Mojej białce wczoraj też właśnie zgasł i jeszcze pod górkę tracił moc. Teraz lekko żarzy się jeszcze kontrolka aku. Wiedziałem, że mogę mieć zwarcie na światłach, ale po odłączeniu świateł dalej delikatnie świeci (żarzy) się ta kontrolka.
> Ma podobnie jak na załączonym zdjęciu
> Czyli, że za dużo luftu bierze?
U mnie tak było, przy wymianie silnika chłopaki założyli jak u Ciebie i auto mi gasło, krótki postój, odwrócenie węża i jest Ok biglaugh.gif
  • 2 miesiące później...
bez wstępnych objawów
Przyzwyczaj się 270751858-jezyk.gif w moim 1.4 też tak mam 270751858-jezyk.gif był już nawet założony wątek na ten temat ale niestety nie doszliśmy do tego co mogło być frown.gif jedni mówili że może być pompa inni jeszcze coś i tak zostało.
Kordek miał dokładnie coś takiego podczas ostatniego OZU, ale to zupełnie inna bajka. Mi sie coś takiego jeszcze nie zdarzyło, ani w Uno, ani w Kropku, ani w CC700, ani w Ferrari (model F126 wink.gif )
Zobacz filtr paliwa (choć mój ma 14 lat i działa) ale jak jest jakiś syf to może coś mieszać.
