Astra H klimatyzacja
Mam do was pytanie czy przy włączonej klimatyzacji (astra 1,7cdti 100km)
podczas ruszania czujecie duży spadek mocy?
Wydaje mi się ,że kiedyś tak nie miałem.
Czy na obciążenie silnika przy włączonej klimatyzacji ma również ilość czynnika chłodzącego ,smarnego ?
Na pewno wpływ ma temperatura zewnętrzna, przynajmniej ja to tak odczuwam, im goręcej na dworze, tym auto z włączoną klimą jest słabsze.
Właśnie też mi się tak wydaje
Jedyne co mi przychodzi do głowy, to przy dużym upale Intercooler traci efektywność z racji mniejszej gęstości powietrza, do tego dochodzi obciążenie silnika kompresorem klimatyzacji i mamy ubytki w mocy.
U mnie brak intercoolera a ubytek mocy tez zauważalny wraz ze wzrostem temp. zewnętrznej oslabiony.gif
to chyba największy problem crazy.gif Ale i tak warte to chłodka w środku zlosnik.gif
Tak zauwazam przy ruszaniu wlasnie szczegolnie. Tzn jak jade to juz nie wiem czy mam czy nie mam wlaczona ale przy ruszaniu musze lekko dac wiecej gazu... i nie raz z przyzwyczajenia potrafi mi zgasnac na skrzyzowaniu gdyz ruszam tak jak zwykle jak bez klimy sick.gif
W 1.9 DTL jest taka sama sytuacja
> ,smarnego ?
zauważyłem coś takiego jadę z włączoną klimą w trasie: 4 osoby, ja 105 kg reszta lekko drugie tyle.
to w trasie jak na przykłąd ruszam spod świateł to nie czuję tych spadków mocy tak drastycznie, ale jak wiedziemy do miasta i katujemy się w korkach to rzeczywiście zdycha przy ruszaniu. pozdrawiam
> pozdrawiam
A przy jakim silniku takie wrażenia??
Takim jak w podpisie??
PZDR VEN
> ,smarnego ?
Klimę mam świeżo po serwisie więc to raczej nie wina poziomu czynnika.
> PZDR VEN
oczywista, a to po raz kolejny dowodzi jak pisał jeden zasłużony na forum kolega że mam coś spaprane w okolicach alternatora (od nowości)
w końcu muszę ruszy d.. do serwisu gwarancyjnego.
pozdrawiam
> Tak samo, szczególnie przy takich upałach jak dzisiejszy.
A może jednak?,zaraz po zakupie Astry w zeszłym roku wiosną, udałem się na serwis klimy do ASO(dobicie czynnika ,odgrzybianie ,nowy filtr i takie tam),po tym zabiegu Astra przy ruszaniu z włączoną klimą zachowywała się tak,jak by jej ktoś przyczepę przypiął,a przy tym wydawała jakieś piszczące odgłosy.W tym roku nie robiłem z klimą nic,poza wymianą filtra kabinowego,i...by może to subiektywne odczucie, ale nie odnotowuję już takiego spadku mocy,owszem jest wyczuwalny,ale w granicach rozsądku.Klima mimo upałów chłodzi bardzo dobrze.A może po przeglądzie miałem za dużo czynnika?,lub też wreszcie nauczyłem sie jezdzic z tym wołowatym silnikiem? hmm.gif.
Przyłączam się do tej opinii. U mnie też w te upały auto się gorzej wkręca.
U mnie to samo. Utrata mocy wprost proporcjonalna do wzrostu temperatury.
Ale wystarczy mocniej depnąć to następuje odłączenie sprężarki i można poganiać jak gdyby nigdy nic smile.gif
