Jaka temp. z nawiewu przy włączonej klimie ?
Witam.
W moim aucie przy obecnej temperaturze na zewnatrz ( około 30 stopni) po włączeniu klimy na pierwszy bieg dmuchawy, obieg wewnętrzny i silnik pracujący na wolnych obrotach, temperatura w środkowej kratce nawiewu spada do 9 stopni. Po zwiększeniu obrotów silnika spada do około 8-7 stopni.
Wszystko w porządku z moją klimą czy mam się udać do specjalisty celem uzupełnienia czynnika chłodniczego wink.gif ?
Pozdrawiam.
> chłodniczego ?
Moim zdaniem ilość czynnika mierzy się przede wszystkim za pomocą ciśnieniomierza i patrzenie na temperaturę powietrza wiele nie powie.
Ilość czynnika można określić tylko przez jego odciągnięcie. Ciśnieniomierz nie powie o jego ilości dosłownie nic, poza tym że jeszcze jest w układzie.
Temperatura rzędu 8* zwłaszcza w taki upał jak dzisiaj świadczy, ze klima jest o.k. Nawet bardzo.
Ciekawe, bo mam dwa specjalne ciśnieniomierze do klimy samochodowej i pokazują czy czynnika jest za mało, w sam raz czy za dużo...
Możliwe, że w przypadku konkretnego samochodu znając pojemność i zakres ciśnień można to określić w granicach właśnie mało/dobrze/dużo. Konkretnie ilości tak nie określimy i może być spory błąd ze względu na zewnętrzne temperaturę i ciśnienie.
> Witam.
> chłodniczego ?
> Pozdrawiam.
ale w seacie czy kropie?
> Witam.
> chłodniczego ?
> Pozdrawiam.
a ta temp. finalna zależy jeszcze zdaje się od wilgotnosci powietrza na zewnątrz auta.
w seacie
Mierniki są uniwersalne (choć działają tylko z R-134).
U znajomego w Volvo 840 na wylocie z kratek jest 1.5st.. Podobno jak sie dotknie palcem kratki to sie przykleja zeby.GIF
> sie przykleja
u mnie w NB jest 2,5 *C
> sie przykleja
Jak jest za mało, to też niedobrze. Nawet gorzej niz jak jest za dużo, bo naprawa więcej kosztuje.
Masz rację.
W mojej byłej Leganzie (manualna klima) po wymianie skraplacza, napełnianiu itd po dłuższej jeździe na wylocie była ujemna temperatura.
Przy jazdach miejskich nie zauważyłem nic złego, dopiero w trasie przy parnej pogodzie zaczynało się robić duszno i coraz cieplej, bo nie było przepływu przez zamarznięty parownik.
Trzeba było co jakiś czas wyłączać klimę, by lód się stopił.
Przy reklamacji wsadzili temometr w wylot, poczekali na obrotach kilkanaście minut i orzekli, że jest bardzo dobrze - spuścili mnie na drzewo.
Konkurencja - ASO Daewoo, gdy dowiedziała się, że napełniali mi układ automatycznymi maszynami, orzekła, że to te automaty popsuły mi zawór rozprężny i że za samo dobranie się do niego - demontaż/montaż deski i nagrzewnicy chcą 400 zł (przed 3 laty) plus koszt zaworu.
Nie wiem, czy diagnoza była prawidłowa - olałem temat, przeszedłem na prztykanie guzikiem -
żona nabrała wprawy.
Zamierzałem dorobić jakiś timer lub termostat ale wcześniej pozbyłem się auta.
> sie przykleja
Bo IMO zawór jest ok, tylko czujnik odpowiedzialny za to "padł"
Mam tak samo i też olewam temat. Właczam i wyłączam klimę na jakiś czas wink.gif
> Witam.
> chłodniczego ?
> Pozdrawiam.
5.8 u mnie czyli ok.
Jaki (czego) czujnik ?
> Witam.
> chłodniczego ?
> Pozdrawiam.
Jak miałem Clarusa to z nawiewów mgiełka leciała, tak wydajna klima była, chłodziło szybko, teraz w Octavii trochę musi się rozbujać zanim coś schłodzi. Jutro mogę zrobić pomiar. Nie wiem czy taka odpowiedź jest wystarczająca w tym wątku zlosnik.gif
seat toledo 97r
dzisiaj nabita klima
temp z głównego nawiewu - 2-3 st C
