[Relacja] Budowa 4P (ITB) do 1.2 8V
> A tak blisko głowicy to to ciśnienie nie będzie zbyt niestabilne dla mapa?
i dla tego będzie kompensacja z 4 brana, jeszcze istnieje taki patent na dławik ciśnienia
ale im szybszy odczyt mapa o zmianie ciśnienia tym szybsza reakcja ecu na jego zmianę
i wreszcie Panowie piszą sensownie i będzie coś dla potomków, a nie wymądrzanie o spawaniu ok.gif
Obawiałem się raczej o taki efekt że w suwie ssania w krótkim kolektorze ciśnienie zawsze będzie bardzo spadać, a przez pozostałe 3 suwy dojdzie blisko do atmosferycznego.
Pomimo kompensacji z czterech i tak może się okazać że sporo zabawy będzie z dobieraniem grubości wężyków i jakimiś falami stojącymi przy rezonansowych obrotach.
Przy seryjnym kompie pewnie nie ma innego wyjścia, ale gdyby sterować się np. EcuMasterem, to tam już można by podłączyć przepływomierz.
wszyscy wywalają przepływki i zamieniają na map-y a ty chcesz z map-a na przepływke zamienić.....
dajesz wszystkie 4-y gary w jedną puszkę od tej puszki idzie do map-a i zapominasz o problemie.
powiem ci, że ja tak w teorie sie nie zglebiam....widze, że auto Puchatego (seria 1.2 16V + 4p) zapitala to zanaczy, że bedzie działać zlosnik.gif
problem to wystrugac kolektor, zdrutowac TPSa a potem to DOBRZE wystroić
> dlatego lepiej drutować fiatowski..
> masz jakieś dokładne foty swoich przepustnic na aucie?
> jak postępy?
takie, że wyjeżdzam na tydzień do roboty kasy przywieść na dokończenie projektu hyhy icon_eek.gif
ooo to przywieź kilka worków złota hehe, a chciałem pisać żebyś dziś wpadł do hellfire i pomógł mi przeszkadać mu w składaniu cento zeby.GIF
  • 1 miesiąc później...
> ruszyło się coś?
> kolektor pospawany...zostały pierdoły jak adaptacja fiatowskiego TPSa....
> Projekt wstrzymany na okres 6 tygodni czyli do mojego powrotu do kraju
> Jako ciekawostka 4P z homo to koszt 4kpln
> http://www.rajdy.hoga.pl/big_fot.asp?obrazek=gielda/pokaz_zdjecie.asp?id=107706
> łojezuuuuuuuuu Kałuża w końcu zrobił 4P
wygląda na to, że obciął seryjny w tym samym miejscu co ja + kolanka 90st (wyglądają na odlew)
> Przepustnice z jakiejś Alfy
nieee tam jest odlew od głowicy do P tak jak to w 2P zrobił.
> oj chyba nie
> odlał chyba kolanka tylko
zobacz że ta część z gniazdami to odlew, IMO to w 4P tez jest tak samo zrobione ok.gif
hmm.gif rzeczywiście głupotą byłoby robić 4P z ori kolektora mając gotową formę z 2P
wiesz może z czego są te przepustnice?
  • 2 miesiące później...
powoli do przodu
chyba pozostaniemy przy ori tps...w końcu u puchatego13 działa zlosnik.gif nie chce się dłubać adaptera na ori fiatowski ...
> powoli do przodu
> chyba pozostaniemy przy ori tps...w końcu u puchatego13 działa nie chce się dłubać adaptera na ori
> fiatowski ...
strasznie długie te kanały....
fotka...w rzeczywistości mieści się pod maską ...chyba
> dłuższe kanały to chyba lepiej z dołu będzie
Zresztą nie wiem, poszedłem w innym kierunku podnoszenia mocy 270751858-jezyk.gif
> Twoja rajdówka nie musi miec dołu, to ma góra zapie***ać
> JA bym to zrobił jakoś inaczej chyba
ITB będzie uwieńczeniem zabawy N/A w tym silniku (przy założonym budżecie- bo można jeszcze sporo zrobić)... Niestety fiat poczynił silnik T-Jet i grzechem byłoby nie pójść w tym kierunku... szczególnie, że sebec przetarł już szlaki grinser006.gif
nie ma co przecierać szlaków skoro mechanicznie prawie wszystko da się ricambi zrobić zeby.GIF
Dobrze dobrze, bo się też jeszcze w n/a zamierzam teraz złożyć, więc 4P to kolejny etap. Mów lepiej jaką średnice masz przepustnic i czy kanały chociaż +/- wyszły Ci na podobną długość, abstrahując od całkowitej długości czy kształtu.
IMO, przy takiej robocie i takim podejściu do wykonania 4P to karan odpali, wysadzi i powie że 4P są do doopy
> są do doopy
na każdy kanał została naspawana rura o tej samej średnicy co ITB. Następnie progi zostały zgrubnie usunięte frezem:
widać też przyspawane serwo do jednego z runnerów...
Progi w runnerach zostały wypełnione szuwaksem "aluminium w płynie" a następnie zeszlifowane na "lustro"
> nigdy tak nie powiem
> usunięte frezem:
no i dobrze, ale tak jak pisałem od samego początku trzeba było to zrobić od gniazd wtrysków a nie za kolejnymi załamaniami.
błąd, powinieneś brać ze wszystkich do jednej puszki/zbiornika i z tego dalej prowadzić
> "lustro"
miejmy nadzieje że pod wpływem temp. nie zacznie sie łuszczyć i aluminium w płynie spłynie albo wpadnie do cylindrów oslabiony.gif
> poczekamy zobaczymy
wiem...ale jest jak jest...następne będzie lepsze
tak duży wpływ może mieć serwo na przepływ powietrza?
heh szuwaks specjalny do naprawy bloków, skrzyń itp
http://allegro.pl/klej-pasta-do-aluminium-metalu-pasta-aluminiowa-i1305751307.html
destrukcyjny
wspomaganie hamulca może nie domagać i chwilami może chodzić na trzy gary. I mapsensor tez powinien być skompensowany zważywszy na pulsację, bo jak dasz go do 1 runnera np tego co popdiąłeś serwo, to ładne kwiatki mogą sie dziać.
czemu serwo ma nie działać poprawnie i czemu może chdzić przez serwo na 3 gary?
MAP tak jak jest oryginalnie w moto podłączony pod kompensacje z 4ech garów... ok.gif
Regulator paliwa podłączyć wystarczy pod jeden runner czy pod kompensacje z 4ech?
> destrukcyjny
za mała wydajność ssąca jednego garczka. serwo będzie się 4 razy wolniej "wypełniało podciśnieniem" niż w przypadku normalnego kolektora i czasem np przy hamowaniu pulsacyjnym po pierwszym nacisnięciu pedału możesz nie mieć hamulca.
no bo będzie inne cisnienie podczas "wypełniania serwa" w tym jednym runnerze niż w 3 pozostałych.
nie rozumiem?
popatrz na foto ITB ...MAP podłączony na wspólnym wężu z każdej P.
Regulator paliwa podłączony był tylko pod jedną P ale lepiej dać chyba na wspólnym wężu tak jak MAP...
Co do serwa z jednego runnera - z tego co się dowiadywałem będzie to działać (tak mieli w swoich 4P Puchaty13, Nath)
ja rozumiem testy itp ale nie szkoda CI silnika na eksperymenty?
na przepływ nie ale na napełnianie tak.
> mam nadzieje, że podoła
> MAP...
> Puchaty13, Nath)
ważne żeby podciśnienie było zawsze "najlepsze" czy to pod względem "ilości" czy to "płynności"
> to tylko silnik...
jako adapter pod ori TPS zdrutowana ośka z ori przepustnicy
i z tps...do tego śruby mocujące i fasolki na czujniku do zrobienia by ustawić czujnik
fiatowski TPS na ITB efekt końcowy:
> filtry + ITB
> teraz pozostaje czekac, az snieg stopnieje
jeszcze jakiś airboksik by sie przydał
mial byc ori z GSXr1000 ale sprzedawda przepustnic cos doslac nie moze od pół roku frown.gif
