[Relacja] Budowa 4P (ITB) do 1.2 8V
W wątku tym przedstawię postępy z budowy ITB do silnika 1.2 8V wraz z kosztorysem. Mam nadzieję, że się komuś przyda spineyes.gif
co było potrzebne i ile kosztowało na tym etapie prac:
- ITB z suzuki GSXR1000, koszt 400pln (dzięki vini grinser006.gif, PS: podeślij airbox cfaniaczek.gif)
- kolektor ssący 1.2 8V 73KM, koszt 0pln (dzięki Huba zlosnik.gif)
- kolanka aluminiowe 90st sztuk 5, koszt 300pln
Plan jest taki, że mają pozostać seryne wtryski + regulator paliwa 3bar. Dolot to oryginalny airbox ....takie są plany...
Dojdą koszty robocizny/spawania i strojenia grinser006.gif
Wykres z hamowni przed/po bedzie udostępniony wraz ze specyfikacją silnika...silnik nie był budowany pod 4P
> jakos krzywo pospawane i nie pasi na foto kol. do przepustnic
Damian ma 5 kolanek, sądze, że te skrajne zostaną odpowiednio docięte i to jedno kolanko które jest w zapasie zostanie tak ztuningowane, ze będzie pasować wszystko zeby.GIF
> się komuś przyda
> - ITB z suzuki GSXR1000, koszt 400pln (dzięki vini , PS: podeślij airbox )
> - kolektor ssący 1.2 8V 73KM, koszt 0pln (dzięki Huba )
> budowany pod 4P
Dałeś ciała ... Trzeba było ciąć kolektor przy samych gniazdach na wtryski, rozpadać proste rurki a dopiero do nich dać kolanka.... Teraz to wiecej popsules przepływ niż go poprawiles
był takii plan niestety wiązało się z tym więcej pracy = większe koszta...bo ja tego nie spawam
BTW - podziwiam zapał do dłubania n/a i to jeszcze OHC wink.gif
Pzdr
No ale żeby dup& szkłem podcierac.... Przeca to by były 4y dodatkowe kółka ....
nie zaśmiecajcie tematu niech chłopak skończy a potem będziemy pisać bo wyjdzie z tego jeden wielki bajzel
Tylko nie mów że zapłaciłeś za "spawanie" zlosnik.gif jak tak to napisz ile wink.gif
> Tylko nie mów że zapłaciłeś za "spawanie" jak tak to napisz ile
a co w tym dziwnego? Ja tego nie robie sam (brak zdolności, sprzętu do spawania alu itp itd)
> Za darmo to wiesz co można dostać...
nie chce nic mówić ale to tak zesmarkane że facepalm.gif ktosik to chyba na podwójnym gazie robił zlosnik.gif to ja już bym to lepiej MIGiem zrobił, a tigiem to bajera sama przyjemność zlosnik.gif
> nie chce nic mówić ale to tak zesmarkane że ktosik to chyba na podwójnym gazie robił to ja już
zauważ, że tu są spawane różne alu ze sobą....a to łatwe nie jest...
Ponadto nie interesuje mnie jak i czym byś to pospawał ...skup się lepiej na swoim orurowaniu cfaniaczek.gif i nie zaśmiecaj mi wątku bezwartościowymi postami
Wybacz musiałem to podkreślić bo to takie moje zboczenie zawodowe, nie gniewaj siem 20.GIF
> Ponadto nie interesuje mnie jak i czym byś to pospawał ...skup się lepiej na swoim orurowaniu i
przepraszam że dorzuciłem 3 grosze i już ide sobie stąd i obiecujem że więcej nie będę 20.GIFzlosnik.gif
trzymam kciuki za projekt zlosnik.gif i licze ze na borkach (jeśli będą) dasz mi powozić kawałek zlosnik.gif
> trzymam kciuki za projekt i licze ze na borkach (jeśli będą) dasz mi powozić kawałek
jezeli znów nie popłynie w świat smile.gif Nie mam nawet z karanem kiedy się piwa napić jakiegoś taka jego praca smile.gif
A za projekt oczywiście trzymam też kciuki, niech się skłąda porządna bryka smile.gif
> no prawie 2 lata spawam na codzien aluminium wiec coś tam wiem
> orurowanie mam teraz jak ta lala, z nierdzewki aż
Nasze zboczenie zawodowe jest tu niemile widziane zlosnik.gif Kilka razy się już o tym przekonałem wink.gif
Ale fakt faktem że gość nie ma bladego pojęcia o spawaniu alu. Widzisz gdzieś tam ślady przygotowania powierzchni przed spawaniem ?
A autorowi wątku pozostaje zmienić spawacza a nie płacić za fuszerkę.
Tak powinien wyglądać spaw na alu wink.gif i nie daj sobie wmówić że na tym kolektorze się nie da tego zrobić, parę ich oraz pokryw zaworów z 1,2 pospawałem.
Może i będzie jechać ale po podniesieniu maski będzie obciach a może być pięknie wink.gif
zdjęcie z netu
Sorki za śmiecenie w wątku ale chciałem Ci tylko otworzyć oczy że płacisz za fuszerkę i za podobną kasę można to zrobić ładnie.
> Nasze zboczenie zawodowe jest tu niemile widziane Kilka razy się już o tym przekonałem
no własnie nie widzę zlosnik.gif pewnie tak jak było uciete to wziął i zespawal, ba nawet jestem skłonny powiedzieć że go ręką wodzilo i "zarył" elektroda w jeziorku bo nakopcone jak jasny gwint zlosnik.gif
a wystarczyło lekko zaczyscic papierem ściernym i odtluscic i by całkiem inna robota była ok.gif
> Tak powinien wyglądać spaw na alu i nie daj sobie wmówić że na tym kolektorze się nie da tego
przy założeniu że nie ma "kretowek" od wewnątrz
> zdjęcie z netu
> jezeli znów nie popłynie w świat Nie mam nawet z karanem kiedy się piwa napić jakiegoś taka jego
> praca
Będzie okazja Lesiu zlosnik.gif Prawdopodobnie będę jeszcze w sierpniu w domku tak więc na spota sebkowego na 90% zawitam
Nie proszę o otwieranie mi oczu na cokolwiek....to wątek nie o tym...
Jak chcesz pomóc to załóż wątek na giełdzie ze swoją ofertą ile i za co...
dają Ci dobre rady, a Ty focha strzelasz.... crazy.giffacepalm.gifconfused.gif
dobre rady dał np Tommi, a reszta się chwali jak to zajebiście spawa zaśmiecając mi wątek... zresztą ty też facepalm.gif
Czyli będzie poprawka?
to fakt, też się z tym rąbałem sporo czasu żeby było szczelnie ale pamiętaj jedno, jakość spoiny bardzo często idzie w parze z jej szczelnością i wytrzymałością ok.gif
widziałem spawany ten kolektor przez gości co na co dzień spawają dziwne rzeczy i był pospawany pięknie ok.gif takiej jakości spoin nie widziałem wcześniej na żadnym odlewie ok.gif
> zresztą ty też
otóż to kazdy sie sra jaki to on jest cudowny spawacz tylko jak trzeba coś zespawać to albo nie ma komu bo akurat nikt nie moze albo eee słuchaj 4 rurki fi 50 alu to bedziedzie jakies 600 zł
p.s a moze karan stosuje moje i mckena moto ze hujow ale bojowo ? moze wygląd spawów ma dla niego takie znaczenie jak turecka tencza nad biebrzą moze nie zamierza podnosić maski i sie chwalić kazdemu jaki to on wspaniały bo ma 4p pod moją maske zajzeli nieliczni ci co mieli zajrzec a reszta bardachy moze se conajwyzej popatrzec jak jezdzi i koniec dyskusji
> btw. moze to i lepiej ze nie wszyscy widzieli
> nie ja mowie o zetona porzadku pod maska
> no to po uj mi odpisujesz
policzyłes pojemnośc tego kolektora ssącego czy zrobione to jest na pałę ?
1 mój kolektor pod 4p był tak właśnie robiony i powiem Ci ze efekt był kiepski no może poza dźwiękiem, drugi juz został policzony pod wałek i głowica poszła do poprawki łącznie z komorami spalania pod 4p, wtedy dopiero zadziałało jak nalezy.
a i nie wiem jak krokowiec w 4p od tego motocykla
ja miałem od cbr i motocyklowy podawał odwrotnie napięcia, przy pełnym otwarciu przepustnic komp dostawał sygnał że sa zamkniete i odwrotnie. w końcu z 2 czyli motocyklowego i seryjnego ulepiłem 1 i zadziałało
chyba TPS a nie krokowiec
Mówisz chyba o czujniku położenia przepustnicy.
Tyle że tam zazwyczaj nie ma "odwrotnie", bo to zwykły rezystor regulowany z trzema wyprowadzeniami (min, max i regulowany odczep).
Na dwa brzegowe podajesz V0 i Vs, a na środkowym masz wtedy napięcie z zakresu V0-Vs proporcjonalne do otwarcia przepustnicy. Jak dla danego zastosowania potrzebujesz odwrotnie, to po prostu zamieniasz sobie miejscami V0 i Vs.
a założymy się że nie ???????
tak jak pisze hellfire przy odwrotnych odczytach zamienia się przewody...tyle że same wartości (zakres pracy) zpotencjometru (TPS) mogą być różne i albo będzie trzeba kombinować z dodatkową rezystancją albo co chyba zrobię zamontujemy oryginalny TPS z fiata na jakiejś przejściówce...
to takie dodatkowe info od laika. moj TPS z GSX'a nowy kosztowal 430pln. pierwszy sie wy....l po 3 miesiacach eksploatacji frown.gif
dlatego lepiej drutować fiatowski..
masz jakieś dokładne foty swoich przepustnic na aucie?
> A co masz do tego porządku??
A jaki komputer bym będzie zarządzał?
I jak będziesz mierzył ilość powietrza? Bo pewnie jakiś przepływomierz trzeba będzie wstawić przed airboxa.
> a po co przepływomierz. przeciez to ogarnia seryjny mapsensor
dokładnie z każdego runnera wężyki są złączone ze sobą i potem idzie wspólny do mapa
Komp seria po remapie, wtryski seria powinny dać rade
tak miałem połączone, stroiłem to seryjnym kompem od 1,2. + miałem apexi na pokładzie. a listwę i otwory po wtryskiwaczach możesz wykorzystać do podpięcia serwa tylko trzeba wywalic motocyklowy regulator a w przepustnice i listwę wkleic krućce ja użyłem miedzianych rurek
A tak blisko głowicy to to ciśnienie nie będzie zbyt niestabilne dla mapa?
