[Relacja] Budowa 4P (ITB) do 1.2 8V
> ta upalania odrazu....wczoraj chciałem zakozaczyć i się capnąłem z fabią RS...moment i jej nie było
> yebana było swapowana na 1.8T 250KM
hmm nie było poszerzeń? bo jesli to byla fabia z 1,8 z tt to ten silnik nie da rady sie upchnac w tej komorze i trzeba poszerzenia robic. chyba ze z normalnego audi silnik i po modach
Bzdurzysz. Silnik z 'normalnego audi' i ten z tt, to rozmiarowo to samo, bloki są identyczne. Nic nie musisz ciąć, wchodzi na seryjnych łapach. I nie pisz mi bajek, bo 'trochę' przy kilku takich skodach robiłem - właśnie fabiach swapowanych na 1.8T.
mocne dostałes baty???
> e, to delikatnie
widocznie koles pomylil biegi / odpuścił. Te 1.8 podkręcone dają mocno rade.
no to dziwne, pamietam z forum fabii/octavii iz swap na 250km z t jest trudny, bo raz sa dwa intercoolre'y a dwa chodzilo o zmieszczenie wszystkiego pod macha.
edit
kurka, racja pomylilo mi sie z czerwona fabia 20vT 300 KM z czech badz ukrainy - nie pamietam 284857682-Fabia300KM.jpg
> edit
Nie widzę sensu upychać 2 ic, gdy FMIC jest wydajniejszy, mniej miejsca zabiera. Ale poszerzać auto dla dwóch IC, i to miernych? Ktoś musiał być łosiem, albo nie mieć zielonego pojęcia co robi.
  • 2 miesiące później...
Nowy dolocik dla 4P:
przyjdą nowe filtry, bo te są są do dupy...a na 1/4 bedą trąbki only
> Subaru ricambi
Podobno jej zostało 200-220KM ...sleeper straszny
> a nie lepiej takie gąbki dać? zeby syfu nie łapał?
a po co utrudniać sobie życie i zakładać 2 smice? i to w dodatku niezbyt wydajne.
Czy ktos moze napisać jakie przepustnice najlepiej podejda pod 16v? smile.gif
ok.gif> Czy ktos moze napisać jakie przepustnice najlepiej podejda pod 16v?
najczęściej się robi z suzuki GSXR1000 i Hayabusy...ale generalnie ze wszystkich zrobisz
tylko z jakiego najlepiej podejdzie rozstaw przepustnic zęby dolot nie byl zbyt "pozaginany"
na racingforum.pl pokazywali jakis czas temu przepustnice które można łatwo poszerzyć tak że rozstaw może być sporo wiekszy jak seria ale i wezszy
najłatwiej się robi do 16V ...z 8V jest dużo zabawy bo kanały ssące są niesymetrycznie ułożone wzgl siebie
\\\niektóre przepustnice można rozdzielić i ustawić wzgl kanałów, a inne są np parami zespolone...
przeszukuje racingforum i nie moge tego znalesc, mógł bys mi podeslac link albo jakies slowo kluczowe? :-)
