Się dławi się... i już nie odpala ;(
ratuj!
uno mi nie jezdzi
co to moze byc. jade sobie jade. normalnie przyspiesza a po chwili przerywa, tak jakby paliwa nie dostawal
dlawi sie i znow zaczyna jechac
a dzisiaj to mi sie calkiem udlawil i stanal
qmpel mnie holowal, a po pewnym czasie znow odpalil. chwile pochodzil i zgasl
slysze, ze pompa sie wlacza, ale moze sie jakos zawiesza
jest na to rada?
moze byc to przez brudny filtr paliwa?
Trudno jednoznacznie powiedzieć, przez co tak jest, bo jest za dużo możliwości.
Może tak się dziać przez filtr paliwa, jeśli wiesz że czas wymiany już dawno minął.
Ja bym najpierw zaczął od pomierzenia wszystkich czujników elektrycznych, posprawdzania kostek itp. No a potem sprawdzenie układu zasilania paliwem.
> ratuj!
> uno mi nie jezdzi
> dostawal
> jest na to rada?
sprawdz czy paliwo dochodzi
kable, swiece - podstawowe rzeczy
kable ok, swiece nie dawno wymienione. Może to być filtr paliwa, jakiś czas go nie wymieniałem. A jak sprawdzić pompę paliwa, ew próbować ją jakoś podreperować...
zwal wąż za filtrem i zobacz jak leci paliwko
ale na włączonym silniku, czy jak, bo ja lewy w te klocki jestem
zdejm wąż i przekręć kluczykiem
ok. i jak ma lecieć? będą dopiero wieczorem robił, bo teraz to raczej nie ma sensu tongue.gif bo umrę...
najlepiej to zobaczyć czy przelewem idzie.
bo jeśli tak to znaczy że ciśnienie jest ok
zdjąć przewód przelewowy z monowtrysku założyć na króciec wężyk i dać go do butelki
następnie zapalić silnik i obserwować co się będzie działo
pozdr
> ratuj!
> uno mi nie jezdzi
> dostawal
> jest na to rada?
Proponuję filtr paliwa wymienić,też tak miałem jak Ty i po wymianie je waytogo.gifst spokój
> A może przekaźnik jakiś od pompy?
Zdjąłem wężyk, wsadziłem w butelkę i stwierdzam, że pompa działa (tylko benzynkę do butelki przelałem :/) Słychać także jak sie włącza. Ale może rzeczywiście przekaźnik. Może się wyłącza po chwili i dlatego gaśnie.
Dzisiaj rano zmieniłem filtr. Odpaliłem na zimnym-> śmiga. Przejechałem się parę razy, jak się nagrzał do troszkę go przycisnąłem. Wszystko ok. Po 5minutach jazdy tam i z powrotem autko zdechło... I nic. To samo co wczoraj. Sprawdziłem,czy pompa podaje, podawała (może za mało, ale tak mniej więcej po 3sek miałem ok 100/150ml benzyny w butelce. Na moment odpalił i od razu zgasł... Co może być nie tak i gdzie tego szukać. A przy okazji rozładowałem aku :/
sprawdź iskrę na jak się nagrzeje i zgaśnie - może cewka padła czy tan moduł
A jak to łopatologicznie sprawdzić? Proszę o instrukcję, boja noga jestem elektryk.
a najlepiej jak zgaśnie to świece out, do bloku dotknąć i niech ktoś przekręci
> jak zgasnie to mokra szmate na ten moduł - może pomoże
Świece wymionione były jakoś miesiąc temu... Więc są nowe :/ Już nie mogę z tym autem!!!
nie chodzi tu o świece tylko o sprawdzenie cewki na ciepło
Aha, ok. po poludniu sprawdzę, a teraz idę gdzieś prostownik kupić, bo nie ma a aku prawie dead :/
aku jednak sprawny, tylko jakos sie przywiesil... nie kumam juz o co chodzi...
A no i jeszcze jedno. Ja mu kręce i kręce a on nie chce nawet zaskoczyć... Co sprawdzać i jak (oprócz świec). Aha, jak jest iskra, to cała elektryka zapłonowa jest ok, tak?
I to nie jest śmieszne!!! sciana.gif Jutro do pracy miałem jechać i przez tego parcha zostaję w krk... Muszę go najpóźniej jutro naprawić, a czarno to widzę...
- sprawdziłeś że idzie przelewem paliwo tak jak paweł pisał?
- na każdej świecy iskra jest?
- jak się nagrzeje cewka iskrę daje?
- smalec na korku płynu chłodniczego jest?
- jak wygląda olej?
- czujnik położenia wału siedzi dobrze? kabelek nie jest przerwany? może styk zaśniedział?
a miałeś już wcześniej objawy gaśnięcia samochodu? Mi zanim padła pompa paliwa to wcześniej już zaczynał gasnąć, schodzić z obrotów. Aż pewnego dnia zgasiłem i już nie odpaliłem. U mnie pompa cały czas chodziła i po ściągnięciu węża też dawała benzynę do butelki. Ale miała za małe ciśnienie do wtrysku. Najlepiej sprawdzić pompę tak: Zdejmij filtr powietrza i nalej trochę benzyny do wtrysku (kanał dolotowy). Jak zapali z tej wlanej benzyny to wina pompy. Ja miałem jeszcze strzykawkę i jak zaskoczył na tej wlanej benzynie do dolewałem mu strzykawkę i wtedy chodził. Tak zdjagnozujesz pompę czy jest dobra.
> - jak wygląda olej?
Paliwo idzie. (sprawdzę jeszcze tak jak kolega napisał po twoim poście). Olej wygląda ok. Płynu nie sprawdzalem, ale stan jest ok, często sprawdzam(tak jak olej). Iskrę sprawdzę jak współlokator wstanie.
Zdjąłem też przewód WN z cewki i silnik kręcił tak samo jak z założoną confused.gif
Pompa chodzi tak samo jak zawsze, słychać, że się włącza, paliwo leje, ale jeszcze tak jak pisałem wcześniej sprawdzę. Tylko, żeby mi aku nie padł, bo tak kręcę i kręcę i nic. Czasami na sek odpali i zaraz gaśnie. A jak mu daje gaz, to wkręca się z dławieniem i zaraz obroty opadają i gaśnie, mimo wciśniętego gazu...
Załamka frown.gif Pompa paliwa gdzie jest i czy ew, dam radę sam wymienić? (książkę zostawiłem w BB :/ )
to psiknij troche beny na przepustnice i sprawdź czy zaskoczy
jak sprawdzisz tą sikrę i będzie to obawiam się o kompresję
> UPG może
co to UPG ??. Kompresja sprawdzana 3tygodnie temu i ma 13,4bara w przybliżeniu.
uszczelka pod głowica
zobaczymy co wyjdzie jak sprawdzisz to będziemy myśleć
na razie leje i nie mam jak wyjsc. będę zdawał raport...
Nie dość, że auto się zje*ało to jeszcze mnie zalało w Krk. Jak nie susza, to powódź...
Mnie tak głupiał jak ten przekaźnik się sypał. To gasł, to znowu nie palił, obroty świrowały (no zła dawka paliwa). To będzie raczej to wink.gif. cool.gif
> zła dawka paliwa). To będzie raczej to .
A gdzie jest przekaźnik pompy? Idę sprawdzić czy świece i czy zapali po wlaniu paliwa do wtrysku.
a no i jak się dostać do popmy paliwa?
Otwierasz maskę, na nadkolu z prawej strony jest taka czarna puszka i tam jest przekaźnik i bezpieczniki
Podnosisz tylną kanapę, zdejmujesz wykładzinę, zobaczysz czarną owalną pokrywkę. Odkręcasz dwa wkręty, i masz dostęp do pompy od góry.
> bezpieczniki
Po kilkukrotnym napier*alaniu w pompę się odwiesiła i zaczęła działać smile.gif
Więc to chyba POMPA PALIWOWA zeby.GIF. Tak czy inaczej jutro zakupię jakąś normalną i zamienię.
Aha, na pompie widziałem paliwo i śmierdziało. więc chyba jednak do wymiany...
Ty weź się z wódką nie zbliżaj do pompy, bo może być dobra... tylko ją rozbijesz... może poprostu kabelek nie stykał albo skoro piszesz, że było paliwo na to może poprostu przewód się w opasce poluźnił?
Kolegi ojciec jak odpalał poloneza za pomocą wtrysku bezpośredniego z butelki do gardzieli to z petem wisiał nad gaźnikiem rotfl.gifrotfl.gif
> paliwo zazwyczaj śmierdzi, ale żeby je z tego powodu wymieniać...
Duży luz. tongue.gif lubię miec porządek tongue.gif.
A paliwo wylewało się z dołu od pompy, nie z wężyków, więc jest gdzieś nie szczelna. Pewnie dlatego jest za małe ciśnienie i się dławi.
Zobaczymy dzisiaj.
> Duży luz. lubię miec porządek .
> Zobaczymy dzisiaj.
niektóre elektryczne pompy paliwa mają otworek odpowietrzający z dołu.
pozdr
> No i kolejny raz wódka pomaga w diagnozach
> Więc to chyba POMPA PALIWOWA . Tak czy inaczej jutro zakupię jakąś normalną i zamienię.
zanim wymienisz pompe posprawdzaj wszystkie masy...ja mialem takie objawy jak mi sie masa od skrzyni postrzepila...zapalal i po paru sekundach gasl bez wyraznej przyczyny...
Pompa nie wyrabiała. Wymieniłem i śmiga. Lece do pracy. Dzięki wszystkim za pomoc!!!
Edycja:
I umarło.okazało się że to nie pompą i tschoob miał rację.to był niedokrecony przewód masowy...więc takie coś robi masa.
Tak więc niepotrzebnie kupiłem pompę i chce sprzedać:)
