Rozrząd
Mam pytanko.Co ile powinno sie wymieniać rozrząd w uniaczku?Mój ma w tej chwili 95kkm,nie wiem jak długo jeszcze mogę pojeżdzić bez wymiany?A może ktoś zna orientacyjnie ceny czesci?
Wymiana w Uno jest chyba co 60 kkm, ale 1.0 ma silnik bezkolizyjny, więc noł stresss
Rozrząd powinno się wymieniać co około 80tyś km w każdym aucie.Orientacyjny koszt za części to ok 30zł za pasek i ok 70\90 zł za rolkę.pozdrawiam.
Przy okazji można pompę wody
bez względu na pzebieg warto przed upływem 5 lat zrobić wymianę paska - guma się starzeje
jak pompa napędzana paskiem rozrządu, to warto ją wymienić, jak wielorowkowym, to może zostać póki nie cieknie/hałasuje
wg instrukcji fiata wymiana paska rozrządu powinna być co 105 kkm, mój od nowości wytrzymał ponad 110 kkm... mechanicy i ASO zalecają co 60 kkm ale... silnik 1.0 fire jest bezkolizyjny, i jeżeli pasek nie ma śladów zużycia to nie warto. Mnie cała zabawa kosztowała 45zł pasek i 35 rolka...
Samochód kupiłem w komisie wiec nie wiem kiedy wymieniany był rozrząd hmm.gif.Myslałem że przynajmniej co 120kkm,tak mam w renault.Pocieszające jest to że to bez kolizyjny silnik zlosnik.gif,ale i tak lepiej żeby sie nie zerwał.
fenix8 Sam zmieniałeś rozrząd?Bardzo to skomplikowane?
> Samochód kupiłem w komisie wiec nie wiem kiedy wymieniany był rozrząd .Myslałem że przynajmniej co
> 120kkm,tak mam w renault.Pocieszające jest to że to bez kolizyjny silnik ,ale i tak lepiej
> 120kkm w kolizyjnym silniku to igranie z ogniem
To jest 8v,też bezkolizyjny.Tak zaleca instrukcja renault.
to ze 8v to nie znaczy ze jest bezkolizyjny
edit: wtedy też na własne oczy i uszy przekonałem się o bezkolizyjności tego silnika smile.gif fajnie jak traktor chodził smile.gif powiem Ci też, że jak się machniesz o jeden ząbek (czasami przy naciągu się zdarza) to będzie chodził słabiej, ale można tak jeździć (trasa chrzanów - rzeszów - chrzanów)
a druga sprawa, w silnikach fire od któregoś jego numeru była zmiana długości paska, oba pasują tylko w którąś stronę nie da się odpowiednio naciągnąć
NA 100% tego nie wiem,tak twierdzi mój kolega,który miał taki silnik.Ale tym sie nie martwie, w tym silniku rozrząd zmieniony
To mnie teraz zdołowałes facepalm.gifTo na co mam patrzeć przy kupnie tego paska,o jakim numerze piszesz?
> To mnie teraz zdołowałes To na co mam patrzeć przy kupnie tego paska,o jakim numerze piszesz?
najprościej to zdejmij i policz zęby smile.gif tak jak piszę oba paski będą pracować poprawnie
mnie poratował fakt, że kupowałem w ASO w którym auto było kupione i uzyskałem fakturę zakupu z numerem silnika, i wiem, że mam tzw "pozmianowy"... z tego co wiem można go też rozpoznać po wielorolkowym pasku alternatora, chociaż to nie reguła...
> mnie poratował fakt, że kupowałem w ASO w którym auto było kupione i uzyskałem fakturę zakupu z > numerem silnika,
i chcesz powiedzieć koledze, że jeśli nie ma faktury, to numerów silnika nie ma? hmm.gif zastanawiające...
ceny z AutoSAM'u Łódź
pasek Conti 33zł, rolka SKF 32zł, robocizna 50zł
tyle mnie kosztowała wymiana rozrządu
> do hecy?
> tak, w końcu rozrząd też wymienia się dla hecy
bez celu jest wymiana pompy przy pierwszym rozrządzie
to przy pierwszej wymianie rozrządu nie trzeba wymieniać też pompy? icon_eek.gif
ja nie wymieniałem i już ponad rok lata
ja nie wymieniłem, mam już 160kkm nalatane i nic nie cieknie
> czasem trzeba pokombinować i da się tak tanio
> w hurtowni
Ja też szukam gdzie się da, targuję się ile wlezie a i tak za tyle nie chcieli mi paska i rolki sprzedać irked.gif270751858-jezyk.gif A może u mnie potrzebna jakaś turborolka i dlatego tak drogo... hmm.gifgrinser006.gif
skombinuj tanio turbinę, to będziesz miał taki tani rozrząd 270751858-jezyk.gif
a na serio, to w IC przy rabatach tak tanio wychodzi
Znajomi mieli Uno w którym przez 170 kkm nie był wymieniany rozrząd, i silnik też chodził, co nie zmienia faktu, że profilaktycznie zaleca się wymianę pompy razem z rozrządem przy 60 czy 80 kkm. Ale jak ktoś nie chce to nie wymienia. W sumie 1.0 to nie jest skomplikowany silnik, bez problemu można pompę wymienić jak zajdzie potrzeba. Co innego w silnikach 16V, tam lepiej przy jednej robocie wymienić od razu pompę
> sprzedać A może u mnie potrzebna jakaś turborolka i dlatego tak drogo...
wszystko zależy od typu rolki i producenta...
niektóre rolki da się już za dwadzieścia parę złotych kupić , a niektóre niestety 5 - 7 razy więcej kosztują....
do 1,3 turbo jest nieco droższa (siakieś 100 - 140 zł w detalu) ale też trwalsza niż te tańsze do fajerek...
najdroższe rolki są do do 1,7d / 1,4 td ale tam one są w stanie wytrzymać spokojnie ok 200tys.
A czasami o wiele więcej....
pozdr
no u mnie niestety się z silnika utleniły, w karcie pojazdu nie było (o ile pamiętam)... a byłem na miejscu to mi dali... a jak można jeszcze ten numer uzyskać??
Rozrzad nalezy wymienic co 90 tys. km. Ja u siebie wymienialem przy 93 tys. km, pasek mial 10 lat. Pompa tez wymienilem choc nie była najgorsza jeszcze.
Kto tak powiedział, że należy co 90 tys.?
U mnie w książce od auta jest albo 105 albo 120, nie wiem które, ale na pewno powyżej 100kkm... czyżby autorzy się mylili? Nie widziałem, żadnej erraty dodawanej do instrukcji obsługi samochodu...
> samochodu...
