od 2012 roku obowiązkowy będzie TPMS...
> Wzór obowiązuje, tyle że r to nie :
> - wymiar koła czy
> - zdeformowanej opony ( z kapciem)
> ale RZECZYWISTA ODLEGŁOŚĆ środka osi koła do podłoża .....
> W 4 kołach z dobrze napompowanymi oponami r jest takie same - czyli kręcą sie z taką samą
> prędkością obrotową (przy jeździe na wprost).
> Jak któreś ma niższe ciśnienie, to r czyli promień tego koła zmniejsza się, a koło musi się
> kręcić szybciej , pomimo opony, która się deformuje.
> Powstaje taka sytuacja, jakbyś zalożył na jedno z kół mniejszą oponę: prędkość postępowa (
> w poziomie, prędkość samochodu jest stała , trzy koła kręcą się ze stałą prędkościa
> obrotową, a to jedno : o mniejszym promieniu - r - musi mieć większą prędkość obrotową)....
> Jak "złapiesz kapcia" to zmierz sobie odległość od środka koła do podłoża w kole z "kapciem" i w
> pozostałych....
> Obwód koła, opony , czy powierzchnia przylegania opony do podłoża nie ma tu żadnego znaczenia.
> Teoretycznie koło z założoną oponą powinno stykać się z podłożem w jednym punkcie (ściśle odcinku)
> a praktycznie odbywa się to na jakiejś powierzchni (opona nieco się deformuje i spłaszcza w
> kontakcie z podłożem) a ta deformacja opony powoduje że promień - odległość środka koła od
> podłoża jest mniejsza lub większa- w kole z prawidłowym lub wysokim ciśnieniem jest największa
> , a w kole z "kapciem" jest duzo mniejsza a na gołej feldze najmniejsza.
Ja i kilku innych juz o tym pisalismy - adresat naszych wywodow uznal je za nieprawidlowe i bledne.
Bo te wywody sa bledne. Zalozmy, ze zmiana cisnienia powoduje zmiane promienia 4cm (2*Pi*r). Wg waszej teorii spowoduje to zmiane obwodu o 25cm. Wg mojej wiedzy, ta zmiana bedzie wielokrotnie mniejsza (najwidoczniej wciaz na tyle wykrywalna, zeby zadzialac) gdyz nie wynika wprost ze zmniejszenia odleglosci od ziemi, a bezposrednio z deformacji opony, przy ktorej nie jej cale czolo wyznacza obwod, a jego krawedzie - im mniejsze cisnienie, tym bardziej wywiniete, a opona zdeformowana.
Efekt jest nastepujacy:
- tak, TPMS dziala w oparciu o roznice predkosci obrotowej i to dziala
- nie, nie dziala to tak, jak czesc z was rozumuje
Powiem szczerze, ze mi w sumie zwisa na jakiej zasadzie dziala ten system. Liczy sie (dla mnie), ze nie mam czujnikow w kolach, moge sobie sam przekladac kola (letnie/zimowe, zamiana kol miejscami), stosowac felgi bez koniecznosci montazu czujnikow (stalowki na zime, akcesoryjne kola itd) i nie musze sie martwic o to, ze naprawiajac opone w jakiejs dziurze zabitej dechami kapciarz uszkodzi czujnik.
To czy spadek cisnienia jest liczony na podstawie srednicy, obwody czy fazy ksiezyca jest absolutnie obojetne wink.gif
> nie mam czujnikow w kolach, moge sobie sam przekladac kola [..]
A mi nie do konca. Jak mi system wywali Total Air Pressure Failure tylko dlatego, ze polece bokiem po przyczepnym asfalcie i wrzuci awaryjne hamowanie (a maja dziwne pomysly producenci samochodow), to sie bede mial z pyszna biglaugh.gif
Latalem bardzo duzymi bokami i nie wywalalo komunikatu. Obstawiam, ze system wlacza sie dopiero gdy roznica w predkosci kol utrzymuje sie przez jakis tam dluzszy czas... chociaz cholera wie niewiem.gif
A wez pojezdzij dluzej (no chociaz pare minut) po rondzie w kolko. Sprawdzimy, czy bierze pod uwage jeszcze wskazania z czujnika przeciazen, badz ustawien kierownicy...
Obwód nie ma tutaj znaczenia. Okrąg jest rysowany przez punkt styku opony z podłożem, zatem dla dobrej opony i przebitej będą to dwa rożne okręgi. A wynika to tylko i wyłącznie z promienia.
zmiana promienia koła o 4 cm to zmiana średnicy koła o 8 cm smile.gif a to jest różnica około 3 cali ( watpię, czy przy całkowitym kapciu koła o średnicy 16 cali AŻ o tyle tj 4 cm zmniejszy się odległość środka piasty od podłoża - załóż na jedno koło oponę tylko o 1 cal mniejszą a system pewno to wychwyci - na pewno wyrzuci błąd ABS....
przelicz sobie o ile zmieni się prędkość obrotowa koła ( w obrotach na minutę , albo na sekundę ) o średnicy 15 i 16 cali przy prędkości samochodu 60 km/godzinę.
> - tak, TPMS dziala w oparciu o roznice predkosci obrotowej i to dziala claps.gif20.GIFclaps.gif
> Samochod, jak samochod, ale samo rozgrzanie opon po ostrzejszej przejazdzce moze zwiekszyc
> cisnienie o pol bara.
Aleeee..
1. jest to wzrost, a nie spadek
2. następuje STOPNIOWO - a to pozwala na odpowiednią interpretację wskazania.
> zmiana promienia koła o 4 cm to zmiana średnicy koła o 8 cm a to jest różnica około 3 cali (
16" to masz wielkosc felgi, a nie calego kola - do tego dolicz wysokosc opony. Ja uzywam opon 205/70R15 - to ma ponad 14cm. Sumarycznie: 15" + 2x14.35cm. Calkowity kapec = ~14cm mniejszy promien. Mysle, ze przy pol bara mniej moze w tym wypadku te 3-4cm wyjsc.
a czy nie jest tak, że układ bierze sygnał prędkości kół (ich różnicy właściwie) i do tego położenie kiery? hmm.gif
> położenie kiery?
z tego co mi wiadomo w zedecydowanej wiekszosci aut czujniki cisnienia są zintegrowane z zaworami w felgach i pracuja na czestotliwosc i 315Mhz - ich batererie wystarczaja na ~10lat
