Jak szybko nagrzewają się wasze bravki?
Witam wszystkich ,co prawda za logowałem się już jakiś czas temu ale nie było okazji się przywitać a więc witajcie.
Nie będę przy nudzał tak więc zadam pytanie Jak długo potrzeba waszym bravką osiągnięcie temperatury optymalnej(połowa skali) tzn. ile kilometrów musicie przejechać aby w autku było ciepło. Auto po nocy takiej jak wczoraj parking pod chmurka.
u mnie Marea 1.9 TD po 2 km cieplutkie powietrze wbija się do autka, pozdrawiam.
Witam - hehe chyba wiem o co ci chodzi. Jeśli przejedziesz z 15 km a wskaźnik temp. nadal nie dochodzi do połowy skali to masz to samo co ja frown.gif - na 99% termostat do wymiany lub pozostały 1% to zapowietrzony układ. Niestety najczęściej chodzi o termostat
U mnie po 2-3 km juz jest cieplutko.
> Witam
> pozdrawiam.
Ano sporo zależy od tego co to za kilometry: jak stoisz w korku albo sięturlasz na luzie to czas rogrzewu (przynajmniej w dieslu) jest wyraźnie dłuższy niż gdy wyjedziesz i zaczynasz jechać w trasie
U mnie ciepłe powietrze jest po jakichś 2-3 km, ale żeby wskazówka dotarła tam gdzie jej miejsce (tzn połowa skali) to potrzeba z 10km "turlania się" albo z 5-6 trasy
> trasie
dokładnie, ja naprzyklad jak jade do roboty to potrzebuje 7-10 km zeby wskaznik byl w polowie a to dlatego ze mojej drogi jazda nazwac nie wolna, a wiec silniczek zadko widzi cos ponad 2500 obr. frown.gif
> Witam wszystkich
Witaj!
2-3 km ciepłe powietrze odczuwa się w kabinie
4-5 km temp na zegarku osiąga zalecany poziom
Pozdr
Przy temperaturze poniżej zera po przejechaniu ok. 3 - 4 km temperatura na wskaźniku dochodzi do poziomu troszkę poniżej połowy skali. Auto jest garażowane w garażu nieogrzewanym, tak więc jest w nim prawie taka sama tamepratura jak na zewnątrz.
> trasie
Prawie tak samo jak u mnie , z tym że zauważyłem że auto znacznie szybciej łapie temperaturę jak wyjeżdżam z nieogrzewanego garażu niż jak stoi na parkingu gdy jestem w pracy .
ze 2 km i ciepłe powietrze leci z nawiewow
4-6 km temp na wskazniku jest na polowie
Co do pytania to szczerze:nie mam zielonego pojęcia-jakoś po chwili jest OK ale nie potrafię podać przebiegu ani czasu niewiem.gif
Bydzie tego jakieś 3 kilosy smile.gif ( w porywach )
> Przy Kaliskim i styka
> Bydzie tego jakieś 3 kilosy ( w porywach )
