Temperatura płynu chłodzącego
Witam smile.gif kupiłem niedawno uniaka 1.4. Służy mi głównie do dojazdu do pracy i w weekendy jako imprezowóz zeby.GIF Mam taki problem... Gdy jadę normalnie trasą wskaźnik temperatury jest w granicach tej pierwszej większej kreski... U kolegi jest mniej więcej w połowie skali... Gdy w mieście stanę w korku odrazu gwałtownie rośnie i włącza się wiatrak... I to nawet dziś gdy na dworzu nie było gorąco... Czy może to byc wina termostatu?? Poziom płynu jest oki wink.gif Pozdrawiam smile.gif
jak podczas jazdy jech wychłodzony, a na postoju wzrasta, to raczej termostat
koszt termostatu, to jakieś 70-80 zł
dzięki wielkie smile.gif będzie trzeba to wymienić...
> Witam kupiłem niedawno uniaka 1.4. Służy mi głównie do dojazdu do pracy i w weekendy jako
> imprezowóz <ciach>
Nie przywitałeś się w podwieszonym wątku grinser006.gif sorki za OT zlosnik.gif
jak długo postoi, to dojdzie, bo na otwartym termostacie wbrew pozorom szybciej się płyn zagotuje niż na działającym
tu raczej jest mowa o wychłodzeniu podczas jazdy bo się termostat nie zamyka
do czerwonej skali nigdy nie doszła ta wskazówka... Mniej więcej w połowie włącza się wiatrak i dalej już nie rośnie temperatura...
mniej, ok 50 czy nawet 40zeta.
Lepiej dać parę groszy więcej i żeby wszystko śmigało niż jakiegoś made in China z supermarketu hehe zeby.GIF Takie jest moje zdanie 270751858-jezyk.gif
> ja piszę o dobrym termostacie, nie o chinolu hahaha!
no coś w tym jest, ja za termostat do burbo dałem 100zł i to vernet bo innych nie było... narazie jest git... ale trzeba było wiercić i gwintować dziurę na czujnik...
> oryginał 300zł
Ja dałem chyba 80 zł za oryginalny termostat do burbo. Jeszcze leży, tak się złożyło, że nigdy nie został założony grinser006.gif
> Hmmm... dlaczego?
bo jak termostat działa, to się zamknie i płyn w chłodnicy się wystudzi i będzie silnik miał coś o niższej temperaturze, a jak jest otwarty, to w pewnej chwili wentylator na postoju nie da rady schłodzić chłodnicy od ciągle grzejącego silnika
jesli chłodnica i wentylator są dobrane właściwie, to takie coś nie powinno mieć miejsca, ale jak jest 'po kosztach', żeby tylko było, to taki efekt może być
jak termostat ma się zamknąć, gdy płyn jest ciągle podgrzewany od grzejącego silnika? to napisz jeszcze, jaka jest częstotliwość tych "cykli" 0-1 termostatu... hmm.gif
ja twierdzę, że na postoju termostat masz otwarty na MAX (gdy jest odpowiednio ciepło), a sprawny wiatrak utrzymuje układ chłodzenia w jako takiej równowadze.
termostat zaczyna się otwierać przy ok ~98*C a zamyka się przy ~86*C, potem otwarcie następuje przy nieco niższej temperaturze
jeśli z chłodnicy poleci chłodniejszy płyn, to się moze nawet całkowicie zamknąć podczas jazdy, po czym się otwiera, takie jego zadanie
przy jego braku, lub uszkodzeniu w pozycji otwartej, podczas jazdy wychładzasz silnik, a na postoju przegrzewasz
kiedy temperatura spadnie, to po zamknięciu termostatu płyn w chłodnicy dalej obniza swoją temperaturę i po otwarciu termostatu powyżej 90*C schładza silnik i tak w kółko na okrągło
jak jest otwarty cały czas, to płyn się nagrzewa i włącza się wiatrak, ale płyn dalej sie nagrzewa w 'dużym' obiegu i przy braku przepływu powietrza moze doprowadzić do przegrzania
jesli się komuś w korku auto przegrzewa i wiatrak chodzi na maxa, to powodem moze być niedomknięty termostat
tak powiadasz? hmm.gif ciekawe..
> przegrzewasz
> termostat
nie no, chłopie: przeczytaj to, co napisałeś: to jest fizycznie niemożliwe, aby przy całkowicie otwartym termostacie mieć wyższą temperaturę, niż przy przymykającym/zamkniętym...
wg tej teorii włączenie ogrzewania na MAX i nadmuchu do kabiny podczas upałów spowoduje podniesienie się temperatury silnika? zwiększenie temp. spowodowane de facto uruchomieniem dodatkowej chłodnicy? no nie wierzę... screwy.gif
> przegrzewasz
> termostat
moze to dziwne, ale schłodzenie płynu spowoduje przymknięcie termostatu i lepsze wychłodzenie płynu w chłodnicy, a kiedy się nie domyka, bo jest uszkodzony, to dupa zbita i płyn w całym obiegu jest grzany
ogrzewanie tutaj jest zupełnie inną sprawą
nie musicie się z tym zgadzać
> w chłodnicy, a kiedy się nie domyka, bo jest uszkodzony, to dupa zbita i płyn w całym obiegu > jest grzany
dalej twierdzisz, że większa ilość chłodziwa w obiegu podwyższa temp. silnika? hmm.gif dobra, koniec, szkoda klawiatury 30.GIF
tu nie o ilość, a o temperaturę chodzi i nie podczas jazdy o czym pewnie myślicie, a na postoju, co napisałem w jednym z wcześniejszych postów
w moim miałem podczas jazdy koło 70*C, a na postoju dochodziło do 115*C i wiatrak chodził non stop
czyli wszystko ok
Wyjmij wkład z termostatu a się przekonasz, że Twoja teoria ma się ni jak do rzeczywistości. wink.gif
Jeżeli termostat "wisi" gdzieś w połowie to podczas jazdy będzie się płyn wychładzać nadmiernie, natomiast w korku nie będzie dostatecznie dużo kierowane do dużego obiegu przez co będzie się silnik grzał nadmiernie...
Jeśli termostat zablokuje się w pozycji otwarte na full to będzie w korku ok, w trasie za zimno... jeśli zablokuje się w pozycji zamknięte to w korku ugotujesz silnik, a w trasie też będzie nie za ciekawie... trzeba wtedy dogrzewać wnętrze samochodu mimo upału rotfl.gif
Natomiast jeśli termostat jest sprawny a mimo to dalej silnik się przegrzewa to wygląda na problem z pompą hmm.gif albo przytkanymi wężami...
A jak się to coś dostanie do silnika skoro termostat jest zamknięty?
A kto da radę? Może trzeba murzyna zatrudnić?
Jeśli chłodnica i wentylator są sprawne i jeśli czujniki są sprawne i jeśli termostat jest sprawny i jeśli pompa jest sprawna i wydajna i jeśli jest odpowiednia mieszanka, nie za uboga i jeśli wokół nie stoją same rozgrzane ciężarówki i jeśli ktoś nie trzyma w tym czasie silnika na obrotach i jeśli i jeśli....
  • 1 miesiąc później...
Witam wszystkich
Podepnę się, żeby nie zakładać kolejnego tematu.
Pacjent Uno 1.4 96r.
Jakiś czas temu został wymieniony walnięty termostat (objawy : zimno w trasie ciepło na postoju).
I niedługo potem w trasie jest wszystko ok za to na postoju grzeje się dosłownie w minutę, nawet jak na zewnątrz jest zimno.
Dotyczy to stania w korkach, czy nawet parkowania na kilka razy jak jest ciasno.
Dodam, że jak się w korku zagrzeje, to wystarczy pojechać kilkaset metrów na niskich obrotach i od razu temp. spada do idealnej.
Poza tym nigdy się nie ugotował, bo w ryzach temperaturę trzyma wentylator, z tym że musi to robić dość często.
I tak się zastanawiam czy to może być jakiś czujnik ?
I czy jak pojadę się podpiąć do kompa to mi to zdiagnozują ?
Z góry dzięki
Paweł
a może kupić też wkładkę i zapłaci 24zł... ja tak zrobiłem.
Up!
Spróbuję raz jeszcze (problem opisany dwa posty wyżej)
> Witam wszystkich
> dość często.
> Z góry dzięki
> Paweł
> A po wymianie miałeś poprawnie odpowietrzony układ?
Szczerze mówiąc nie wiem. Termostat wymieniał serwis.
