Czy odpali na "popych" ?
> a ja bym sie zapytal po co w ogóle taki bajer. W innych samochodach tego nie ma a zapalaja
> normalnie.
Nie wiem po co. Wiem, że przy zupełnie rozładowanym aku jest duzy problem z odpaleniem i w ogóle reanimacją samochodu, nawet po podłączeniu kabli. O odpaleniu na popych nawet nie wspominam.
> normalnie.
Jest, tyle że ma miejsce po włączeniu zapłonu. Idź do samochodu, włącz zapłon i posłuchaj.
Pozdrawiam BAS
Odpalałem swojego Lanosa z podobnie padniętym aku.
Centralny zamek nie działał, lampka w środku ledwo się tliła, zegarek nie działał.
Nie gasiłem silnika chyba przez godzinę, a po zgaszeniu u próbie ponownego odpalenia taka sama sytuacja - brak prądu.
> nie nie odpali , potrzebujesz prąd do zasilenia m.in pompy paliwa itp. sterownika silnika itp. itd.
Odpali.
> Pozdrawiam BAS
czyli nie jest zlosnik.gif. Po włączeniu zapłonu oczywista oczywistość, że pompka musi pracować bo chyba po to jest pozycja w stacyjce żeby wszystkie potrzebne urządzenia do działania silnika były uruchomione wink.gif
> czyli nie jest . Po włączeniu zapłonu oczywista oczywistość, że pompka musi pracować bo chyba po
> uruchomione
Chodziło mi o to, że jak włączę zapłon a nie włączę jeszcze silnika to pompka włącza się na kilka/kilkanaście sekund, później się wyłącza aż do rozruchu silnika.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
i ja też miałem to samo na myśli co nie zmienia faktu, ze jest to bardziej naturalne od uruchamiania sie pompy po otwarciu drzwi...
> Czy jest szansa ze auto z kompletnie rozladowanym aku zapali na pych? I czy bedzie to dużo dłuższy
> pych niż w przypadku naładowanego aku ?
> (przestawianie paskow rozrzadu i inne duperele pomijam bo mi sie takie rzeczy nie zdarzają )
Ja kiedyś zostawiłem lampkę włączoną w Seicento.
Nie odpalił na popych, nie odpalił nawet jak go pchnąłem z dosyć długiej górki zlosnik.gif
Pomogło podłączenie drugiego akumulatora. Odpalił i po przejechaniu kilkunastu km już odpalał normalnie ok.gif
Jestem daleki od obrony VAG, ale tak z drugiej strony nie jest to głupie rozwiązanie.
O ile ja czy Ty czy większość czytająca MK ma świadomość, że po dłuższym(np. przez weekend a czasami nawet przez noc) postoju może nie być wystarczającego ciśnienia w układzie zasilającym i należy dać chwilę pompce to np. mojej mamie(czy większości kobiet) jak i pewnie części mężczyzn to nie przyjdzie do głowy i będą chechłać...
Pozdrawiam BAS
