Rozlatujące się silniki BMW N54
Mój znajomy kupił sobie jakiś rok temu BMW 135i. I właśnie wczoraj się dowiedziałem że padła mu już drugi raz pompa paliwa w tym samochodzie! W ciągu roku! Oba razy w czasie jazdy na autostradzie = sporo frajdy. Okazuje się że to podobno bardzo typowy problem silnika N54:
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_N54#Safety_Concerns
Czy coś o tym słychać w Polsce czy BMW skrzętnie ukrywa ten problem?
I jak się ma tytuł tego wątku do treści, a szczególnie fragmentu o pompach paliwa ? Pompa jest integralną częścią silnika w tym aucie ?
To pompa czy silnik? Jak pompa przestanie dzialac mozna bezpiecznie zjechac na pobocze autostrady.
High Pressure Fuel Pump jest częścią silnika N54.
Szczególnie jak jesteś na 4 pasie szesnastopasmowej autostrady w dużym ruchu.
No dobra, a co się dzieje jak taka pompa przestaje pompować ? Silnik startuje pionowo jak Endeavour ? Przecież to jakaś bzdura.
ja słyszałem w polsce, o wybuchających wnętrzach Lexusa i Toyoty... wybuch następował poprzez zacięcie się pedału gazu...
> apropos tytułu...
nie mam pojęcia skąd wasze reakcje, przecież to jest typowe trolowanie Marka, powinniście się przyzwyczaić...
> przyzwyczaić...
Rzeczywiście. Nic dodać nic ująć. Trudno uwierzyć, że dla kogoś kto ma elementarne pojecie o motoryzacji padająca pompa paliwa = rozlatujący silnik crazy.gifnono.gif
Wyobraź sobie że masz diesla Common Rail - rozpada się w nim wysokociśnieniowa pompa paliwa - czy wielkim nadużyciem jest napisanie że silnik się rozpadł? To samo dotyczy tego silnika - ta wysokociśnieniowa pompa paliwa jest integralną częścią silnika i jej awaria polegająca na rozleceniu się na drobne jest w moim mniemaniu rozleceniem się silnika. Z punktu widzenia laika nie jest ważne co wysiadło, ważne jest że pod maską latają Ci kawałki żelastwa + przy pewnej dozie szczęścia masz mały pożar.
> przyzwyczaić...
Rozumiem że czepianie się słów nie jest trolowaniem?
P.S. Napisałem temat, bo cała sprawa mnie bardzo zbulwersowała i uważam że warto poinformować o tym innych czytających + sprawdzić czy podobny problem występuje także w Polsce. A dla ciebie to trollowanie, oczywiście Twoje bezsensowne uwagi są jak najbardziej merytoryczne?
1. zdefiniuj rozpadł (z odroznieniem od zepsul)
2. potwierdz ze uwazasz za silnik wszystko co jest pod maską - tak z ciekawosci
Marek, zadałem Ci już kiedyś pewne pytanie, ale chyba było za trudne, bo nie odpisałeś.
Zapytam w takim razie z drugiej strony: czy Ty masz nas za idiotów?
Nie muszę sobie tego wyobrażać, bo niestety mam takiego diesla. Uważam, że byłoby to wielkim nadużyciem. Rozpadające się silniki kojarzą mi się jednoznacznie np z urwaniem korbowodu, czy wywaleniem tłoka, ew w łagodniejszym wypadku pogięciem lub urwaniem zaworów. Pompy, wtryski, turba itp rzeczy to są elementy osprzętu silnika.
widać ze tam u Ciebie cienasy i biedota pomyka skoro nie stać na zatankowanie auta tylko ciągle na rezerwie zlosnik.gif W takim przypadku w wysokich temp pompa nie ma prawidłowego chłodzenia.
> rezerwie W takim przypadku w wysokich temp pompa nie ma prawidłowego chłodzenia.
a to nie jest tak, ze są 2 pompy paliwa
jedna w banku, a druga gdzies przy silniku
> i to ta druga wysokiego cisnienia nawala?
w dizlu tak. w benzynie chyba klasyka.
Ale że ten silnik to diesel jest?
Nie, ale rozwiązanie podobne - jedna pompa w zbiorniku, druga, wysokociśnieniowa na silniku. Jak ta druga nawala to masz 1000 problemów - zaczynając od spalania stukowego (bo za mało paliwa) kończącego się dziurami w tłokach, poprzez awarie katalizatora a skończywszy na pożarze pod maską.
Nas ten problem nie dotyczy, w PL nie ma autostrad(jeśli już w ogóle są) więcej niż 2 pasy+pobocze.
Pozdrawiam BAS
> maską.
Czyli wszystko to, co i w normalnym silniku przy kłopotach z instalacją paliwową może się stać.
Pod warunkiem, że padną równocześnie czujniki albo komputer. W przeciwnym wypadku raczej do dalszych uszkodzeń nie dojdzie. A swoją drogą to ciekawe, że w Europie o tych problemach nie słychać. Widać BMW dobrze wszystko tuszuje shocked.gif ... albo dziadostwo śle do Ameryki grinser006.gif
> słychać. Widać BMW dobrze wszystko tuszuje ... albo dziadostwo śle do Ameryki
> Special Edition for USA
u nich to sie nazywa refurbished - u nas to po prostu zlom odsylany do krajow trzeciego swiata
Tyle że w tych silnikach te pompy padają notorycznie.
Owszem, wielkim. Moj silnik sie rozpadl - stoply sie 3 z 4 tlokow, popekaly wszystkie pierscienie (12 sztuk), zatarla sie jedna panewka. To jest silnik, ktory sie rozpadl.
>Z punktu widzenia
Z punktu widzenia laika COS sie zepsulo. Z punktu widzenia Amerykanina zepsul sie samochod.
Zdefiniujesz "notorycznie"?
Ostatnio takie samo slowo slyszalem wmediach w odniesieniu do pewnego japonskiego koncernu. hehe.gif
> jedna w banku icon_eek.gif, a druga gdzies przy silniku
Przy benzynie z bezpośrednim też są zdaje się dwie?
Marka post to ewidentna prowokacja.
To tylko BMW.
W linkach jakie można wyszukać idąc od tego który podałem wygląda na to że 100% silników N54 doświadczy tej awarii w ciągu 50 tyś. km / 3 lat. Co więcej BMW nie ma w tym momencie sposobu na naprawienie tego problemu.
3 litrowy silnik benzynowy raczej nie jest popularny w PL...
> to prawda - ponizej 4litrow nikt u nas nie schodzi
A durnowate spamowanie na MK kończy się nieszczęściem.
mar00ha
> Bez zdjec i tak sie nie liczy
I po co to głupoty wypisywać?
mar00ha
> mar00ha
przepraszam najmocniej, ale ciezko bylo mi sie powstrzymac - to byl ostatni raz, aj promis skromny.gif
Ogromnym, to niewspółmierne do problemu nadużycie. Manipulacja. Jak najbardziej słyszałem o problemach z pompa paliwa w silnikach 3,5i ale, że ma to sie równać rozpadającemu silnikowi to chyba zbyt długo siedziałeś w tym jułeseju. Jesli psuje sie pompa paliwa to sie ją wymienia, ew. jakieś przewody, wtryskiwacze (jeśli uległy uszkodzeniu) a silnika sie nie dotyka. Jak dla mnie to osprzęt taki sam jak turbina
