Ciekawostki techniczne-pogięcie zaworow w X20XEV
Tym razem watek rozpoczynam w formie zagadki. Przywleczono nam VB z silnikiem X20XEV z komentarzem: "silnik pracowal na wolnych obrotach, cos je....lo i silnik zgasl".
Uchylenie pokrywy rozrzadu ukazalo luzny pasek rozrzadu z zastrzezeniem, ze pasek pozostal caly, co wykazala dalsza sekcja.
Dzisiaj rozebralem silnik na okolicznosc zdjecia glowicy. Wszystkie rolki sa sprawne, pompa cieczy obraca sie (rozrzad zostal niedawno zmieniony), dolne koło rozrządu w dobrym stanie, koła wałków rozrządu również w dobrym stanie, wałki rozrzadu nie zatarte, wał korbowy nie zatarty, pasek wieloklinowy osprzętu nie zerwany, silnik "tuz przed tragedia" pracowal nienagannie, wody nie pochlonal, zadne cialo obce nie wlazlo w rozrzad....
Po zdjeciu głowicy ukazał się dramatyczny obraz pogiętych wszystkich zaworów (przed zdjęciem głowicy wiele kompensatorów hydraulicznych było opadniętych, co już wskazuje na kolizję tłoków z zaworami...), mniej więcej połowa pogięta bardzo mocno.
Na chwilę obecną fotek nie prezentuję (będą następnego wieczoru, czyli jutro). Ktoś wyjaśni przyczynę usterki?
Nadmienie tylko, że należy część odpowiedzialna za tą mechaniczną tragedię uważnie obejrzeć przed montażem nowego zestawu rozrządu...
> Witam
> pasek wieloklinowy osprzętu nie zerwany....
> przyczynę usterki?
> Nadmienie tylko, że należy tą część uważnie obejrzeć przed montażem nowego zestawu rozrządu...
> Pozdrawiam
pewnie poszedł klin na kole zębatym napędzanym z wału
pozdr sklejek
Przypominam, ze obok przycisku "Odpowiedz" jest sprytny przycisk "Bez cytatu". Naciśnięcie go, daje nieoczekiwane rezultaty... wink.gif
tosh rzekł:
Wszystkie kliny i sruby mocujace kola zebate napedu rozrzadu sa cale.
Podkreslam, ze wiele instrukcji wymiany rozrzadu uczula na sprawdzenie pewnego elementu...
OT: z przyzwyczajenia klikam "odpowiedz", nastepnie CRTL+A i DEL i zaczynam pisac, no chyba ze chce cytat zachowac i sie do niego odniesc...moge i "bez cytatu", ale dzialam automatycznie i mi nie przeszkadza...
Ciekaw jestem, czy ktos wpadnie na rozwiazanie zagadki, bo pomimo przegladania materialow warszatowych, gdzie owa usterka zostala opisana, na wlasne oczy jeszcze czegos takiego nie widzialem (a juz tych silnikow troche rozkrecilem)...
Dzisiaj wieczorem zamieszcze rozwiazanie. Niemniej jednak licze na pomyslowosc userow.
> Pozdrawiam
Jest tam taki jak u mnie napinacz paska. Mógł ktoś nie trafić ząbkiem...
. Ktoś wyjaśni
> przyczynę usterki?
Osłona rozrządu. Pęknęty zaczep, kawałek plastiku wpadł na dolne kółko między zęby, pasek przeskoczył i w konsekwencji rzeźnia w głowicy
nie jestem pewien, ale czy tam nie ma czujnika i nie został on wciągnięty w rozrząd ??
poza tym na napinaczu chyba są znaczniki zużycia paska i na nie się ustawia naciąg - ustawia na nowy, kręci wałem i poprawia ustawienie. Może był niedociągnięty i zwyczajnie przeskoczył ??
Głosuję na urwaną śrubę napinacza lub rolki prowadzącej.
Jeśli pasek jest luźny i niezniszczony podobnie jak reszta kólek zębatych to raczej można wykluczyć że coś się pod niego dostało. Dlatego uważam że winny jest napinacz. Może już fabryczxnie była wadliwa śruba która go mocuje?
Koledzy gwpraca i Astroman byli najblizej wyjasnienia zagadki, ale nie trafili. Rolka napinajaca i sruba ja mocujaca w jak najlepszym stanie. Za niedlugi czas, jeszcze dzisiaj, zapodam fotki i dokladny opis usterki...
Zgodnie z obietnicą, zagadkę wyjaśniam.
Na dobry początek zdjęcia uszkodzonych zaworów w calości:
Moze na zdjęciu widać nie dość wyraźnie, ale zapewniam, ze wszystkie zawory uległy pogięciu. Jeszcze szczególowa fotografia najbardziej rozległych uszkodzeń:
Doskonale widoczne zgięte zawory dolotowe i wydechowe. Przy okazji naedmienię, iż naprawa głowicy w takim stanie to koszt ok 900 PLN, gdzie muszą być wymienione zawory, prowadnice i zamki zaworów. Kompensatory hydrauliczne również (nie mają szans na poprawną pracę, zbyt duża siła przekazana pod kątem pochylenia zaworów przy nieściśliwym oleju silnikowym niszczy ich konstrukcję wewnętrzną...).
Przechodzę do rozwiązania zagadki, czyli treści tego wątku. Na poniższym zdjęciu przedstawiona jest rolka napinająca z ...fragmentem obudowy pompy oleju:
Musicie przyznać, że widok intrygujący...No cóż, zdarza się. Wspomniałem wyżej, iż w wielu warsztatowych poradnikach specjalistycznych (SKF, Ruville, prezentowanych w prasie specjalistycznej) nakazana jest dokładna kontrola okolic otworu gwintowanego, w który wkręcana jest śruba mocująca rolkę napinającą. Kontrola wzrokowa ma dotyczyć wszelkich możliwych pęknięć lub zarysowań zwiastujących definitywne pęknięcie obudowy pompy oleju. Jest to odlew aluminiowy, o stosunkowo cienkich ściankach, narażony na spore przeciążenia wynikające z pracy paska rozrządu. Rolka napinająca co prawda posiada mechanizm kompensacji zmian naprężeń paska, utzrymując jego właściwe napięcie, ale obudowa pompy oleju przez lata potrafi się zmęczyć...
W celu dokładnego wyjaśnienia zaznaczyłem obszary warte szczególnej uwagi.
Niebieskim i zielonym owalem oznaczylem obszar pęknięcia, przy czym pęknięcie powstało dawno, znacznie wcześniej niż niedawna wymiana rozrządu (właściciel owego wozu poinformował nas, że rozrząd był wymieniany niedawno). Swiadczy o tym wyszczerbiony, zabrudzony slad złamania zmęczeniowego (owal niebieski). Dociekliwy obserwator jednak zauważy, że coś nie gra w owalu zielonym (w niebieskim plaszyzna przełamania jest chropowata, w zielonym gladka). I słusznie: płaszczyzna złamania w zielonym owalu jest wypolerowana !.
Dlaczego? Złamanie fragmentu obudowy pompy nastąpiło dosyć dawno, nie zostało wychwycone przy wymianie rozrządu. Ta częśc była utrzymywana (i tym samym rolka napinająca paska rozrządu) wyłącznie przez miękką śrubę M6 -jedna z wielu-mocującą obudowę pompy oleju do bloku silnika. śruba ta (zqaznaczona czerwoną strzałką) nie wytrzymała wielokrotnych cykli rozciągania i ścinania i została urwana (ślad zerwania przez nadmierne wyciągnięcie, przekraczające plastyczność materiału śruby). Przed awarią właściciel zauważył, iż z okolic rozrządu (poinformował po fakcie dokonanym) dochodziły dziwne piski. Źródłem owych pisków było tarcie złamanego elementu pompy oleju o pozostałą część obudowy (wypolerowanie w zielonym owalu). Skąd ślady "polerowania"? Ow fragment znajdował się najdalej od śruby M6, więc miał pewna swobodę ruchu pod wplywem zmiennych sił oddziaływania paska rozrządu (wibracje spowodowane zmianą obciązenia pochodzącą z paska rozrządu).
Śruba M6 jeszcze utrzymywała cały ułamany pragment przy bloku, rozrząd pracował poprawnie, ale w końcu puściła...
Kolejna fotografia uwidacznia miejsce, gdzie część obudowy pompy oleju rozstała się z resztą:
Czerwoną strzałką zaznaczyłem miejsce "polerowania" przez urwany fragment i jednocześnie źródło pisków, zieloną strzałką urwaną srubę M6, która pozostała w bloku silnika. W owalu niebieskim zaznaczyłem, może nieco nieyraźny w tym ujęciu, charakterystycznie wystrzępiony pasek rozrządu w wyniku zbyt mocnego napięcią (koła rozrządu po wielu latach i dzięsiątkach tysięcy kilometrów zmieniają swoją geometrię na nieco stożkowe w przekroju pionowym, co powoduje, ze pasek jest NIEZNACZNIE spychany z kół. Zbyt mocne jego napięcie powoduje strzępienie krawędzi zewnętrznej paska. Przy prawidlowym napięciu bardzo rzadko zachodzi takie zjawisko).
Konkluzja mojej radosnej twórczości: należy dokładnie obejrzeć okolice wspomnianego otworu -obudowę pompy oleju, zarówno w silnikach 8V jak i w 16V (konstrukcja pompy jest niemal identyczna, sposob mocowania rolki napinającej również jest identyczny), nie przeginać z naciągiem paska.
EDIT:
Znalazłem zdjęcie okolic newralgicznego miejsca w silniku X20XEV. Czerwoną kreską zaznaczyłem odcinek, na którym należy skupić uwagę (nq zdjeciu zaslonilem malowidlem-jest to ostre przejscie poziomej plaszczyzny odlewu w pionową: efekt karbu...):
Ladne zdjecia, ale silnika szkoda. Jak widac male niedopatrzenie potrafi duzo zlego narobic. Wniosek nasuwa sie taki, lepszy 8V niz 16V, bo:
podobno niektore nie sa kolizyjne (zyje w przekonaniu, ze C16NZ wlasnie taki jest wink.gif)
jesli nawet jest kolizyjny to zawsze lepiej miec polowe mniej zaworow do wymiany grinser006.gif
A gdyby tak (dla większego bezpieczeństwa) zamiast zwykłej śruby M6 używać jakiejś 8.8, albo 10.9?
Taka by wytrzymała, piski z okolic rozrządu by w końcu zaniepokoiły właściciela, ten pojechałby do mechanika i silnik by ocalał.
Silnik przezyl, po zakupie innej glowicy, jej obrobieniu, wymianie pompy oleju bedzie smigal dalej...
> podobno niektore nie sa kolizyjne (zyje w przekonaniu, ze C16NZ wlasnie taki jest )
Nawet gdyby rozrzad sie zerwal w silniku kolizyjnym, np 1,4 8V, pierwsze polegna dzigienki zaworowe, gdyz na nie bedzie odzialywac najwieksza sila przelozenia dzwigni (zawory sa ustawione pionowo w stosunku do tloka, przeniosa obciqazenie udarowe na dzigienke, podparta w dwoch miejscach-dzwigienka ma przewezenie, na ktorym peknie w takiej sytuacji...). W oplowskich dieslach 1,7 dzigienki maja nieco inna konstrukcje od analogicznych elementow z silnika benzynowego 8V, sa bardziej "lamliwe", co skutecznie chroni uklad zaworowy w przypadku przeskoczenia czy "strzalu" paska rozrzadu (kiedys wymienialem dwa razy dzwigienki zaworowe pierwszego cylindra w takim silniku, bo pasek przeskoczyl-zerwany pasek osprzetu wkrecil sie w rozrzad-silnik po wymianie dzwigienek pracowal bardzo dobrze).
> Zarty zartami, ale przykro taka tragedie ogladac
Przykro jest byc doswiadczonym (w sensie posiadacza pojazdu) przez zwykle niedopatrzenie, a pekniecie musialo byc widoczne...
PS: Twoj woz poszedl juz do lakierowania. Jak wroci, robie konserwacje. Kolejny raz wspominam, ze jak na rocznik, jest w bardzo dobrym stanie blacharskim smile.gif
> Wiem, wiem. Mocno hipotetyzuję
Nic by to nie dalo.
Najwazniejszym elementem w przedstawionej powyzej mechanicznej tragedii jest obudowa pompy oleju, ktora okazala sie najslabszym ogniwem. Sruba utrzymujaca rolke napinacza jest twardosci chyba 8.8, w rozmiarze M8x1,251 ale jest wkrecona akurat w newralgiczny fragment obudowy pompy oleju (ten odlamany), ktory byl przytrzymywany do bloku silnika tylko przez bardziej miekka srube M6 (jedna ze srub obwodowych, mocujacych pompe oleju do czola bloku silnika). Tylko ta mala śrubka przez pewien cza sutrzymywala silnik w sprawnosci, ale nie nalezy w niej upatrywac "kola ratunkowego". Zastapienie jej czyms twardszym tylko odwlekloby nieunikniona, powazna (jak wyzej) awarie. Po prostu nalezy ogladac uwaznie ten element podczas wymiany rozrzadu.
Jesli z okolic rozrzadu dochodza niepokojace dzwieki, nalezy caly uklad dokladnie zweryfikowac, aby nie byc swiadkiem (ofiara) takiej sytuacji...
Jak zreszta pisalem, usterka ta zdarza sie dosyc rzadko (literatura jednak o niej wspomina), ja widzialem takie cudo po raz pierwszy. Niemniej jednak nalezy uwazac, bo nigdy nie wiadomo, czy akurat komus taka awaria sie nie zdarzy...
Potwierdzam przerabiałem to na poprzedniej Astrze c14se
Pasek pękł (miał 20 tys) i tam gdzie dźwigienki puściły nic się nie stało, (na 3 cylindrach) a na czwartym niestety zawory poszły do nieba ... naprawa 500 zł,
