Gwintowane zawieszenie AVO. Kilka pytań
w moim aucie poprzedni właściciel założył zawieszenie brytyjskiej firmy AVO.
Wiem, że ma ono regulację tłumienia nierówności. ALe jak sprawdzić czy można też regulować w nim wysokość?
Sorki za laickie pytanko, ale chciałbym się dowiedzieć czy AVO wypuszczało amorki z regulacją twardości i wysokości, czy tylko z regulacją twardości. Będę wdzięczny za pomoc
> Witam,
> wysokość?
> Witam,
> wysokość?
jak gwintowane zawieszenie to wiadomo ze da sie regulowac wysokosc. z tego co kojarze to wszystkie zestawy jakie widzialem avoo mialy regulacje twardosci (tylko nie molo) hehe.gif
No właśnie nie jest tak do końca. Jak mogę sprawdzić czy mam u siebie regulację wysokości?
Podnies auto na lewarku i zobacz czy na amorze masz gwint zrobony i powinno byc pokretlo na ktorym lerzy sprezyna do regulacji wysokosci
Zrobiłem dzisiaj parę fotek mojego zawiasu. Z przodu nie znlazłem żadnego gwintu, więc tylko reguluje się chyba twardość. Chociaz też nie wiem jak się to robi? Czyżby tymi śrubami na górze? hmm.gif
> górze?
Gwint to to napewno nie jest a czy jest regulowany tez cos mi sie niechce wierzyc
tak gwint wyglda
http://img7.imageshack.us/f/gwint1.jpg
po 1 to nie jest gwint
po 2 nie ma reg twardosci
reg twrdosci mozliwe ze mozesz miec na tylnych amorach zrob foto
te sruby od góry to nie jest regulacja zadna tylko kielich przykrecony grinser006.gif
> tak gwint wyglda
Panocki powiedzta mnie czy są gwinty na tył do seicento bo szukam szukam i znaleźć nie moge, wszędzie tylko stałe obniżenie mają
Z tyłu jest śruba na amorku.
PS Chcąc podnieść przód, jakie muszę zakupić sprężyny oprócz eibacha? Za niski mam prześwit i już raz ...płytę urwałem. Czekam na propozycje
  • 2 miesiące później...
Witam ponownie.
Udało mi się dodzwonić do poprzedniego właściciela mojego obecnego auta i rzeczywiście, potwierdził że ten model zawiasu Avo, który mam nie ma regulacji wysokości, ale ma za to na 100% regulację siły tłumienia. Wspomniał coś, o tym że twardość reguluję się trzpieniem. Tylko, że ja jako laik w amorkach, nie wiem o co mu chodziło.
Poniżej zamieszczam 2 fotki, na których zaznaczyłem to co ja rozumiem przez "trzpień". Czy tym, się reguluje siłę tłumienia? Czy może ten trzpień jest gdzieś indziej na amortyzatorze. Czekam na rady mądrych głów.
> dobrze pokazałes
Czyli to jet ów trzpień. I teraz w którą stronę trzeba kręcić? PS I czy mogę od razu tym samym trzpieniem kręcić, czy muszę te dwie nakrętki poluzować?
tylko go nie urwij, krec powoli w jedna albo w druga badaj co sie dzieje z tłoczyskiem
Zasadniczo warto się zastanowić czemu nie masz oryginalnych śrub na tłoczysko, bo to ułatwiło by regulację. Przytrzymujesz dużym oczkowym, a kręcisz małym nasadowym.
Opcjonalnie, masz taką regulację jaka jest w amortyzatorach OMP, miałem takowe, i tam regulacja przebiegała przez wciśnięcie tłoczyska do dna i za jego pomocą dokręcenie lub poregulowanie zaworu.
Ale póki znajdź odpowiednie narzędzia i powalcz z tym tak jak stoi...
PS Czyli kluczem oczkowym mam przytrzymać tą nakrętkę, a nasadkowym spróbować przekręcić w lewo, albo w prawo? Czy dobrze to zrozumiałem hmm.gif
I czy z Waszego doświadczenia wynika, że kręcąc w prawo powodujemy utwardzenie amortyzatora? confused.gif
> Nie wiem dlaczego nie ma oryginalnych śrub...
takie krecenie wg mnie poluzuje mocowanie amortzatora to tak jakby go troche dorkecic na mocowaniu lub odkrecic(wg mnie) i jedyne co ma sens to wyjac amorka zdjac sprezyne i zoabczyc czy to krecenie zmienia sile tlumienia (na maks w 1 i w 2) i wg mnie powinna byc znaczac roznica tluminia wyjscia pomeidzy 2 granicznymi polozeniami) bo tak to trche chodzenie po omacku.
Kwestia budowy samego amortyzatora. w produktach Koni równiez jest takowe pokrętło, ktore dziąła bez potrzeby używania żadnych narzędzi, jedynie plastikowa elegancka nakładka. W Bilach zależy od wersji, a chyba wkładach Konigsport czy niektórych FK również jest taka możliwość.
Omp wymagało demontażu, może pierwsze AVO również.
Ale może najpierw spróbuję pokręcić na samochodzie. Tylko czy dobrze zrozumiałem, kluczem oczkowym przytrzymuję nakrętkę, a nasadka kręcę w lewo/lub w prawo. Czy tak?
Tak, ale nic Ci to nie da. IMO to reg. jest tam jak pisze Olo. O ile wogole jest. Demontujesz, wciskasz tloczysko i krecisz. IMO ta mniejsza sruba jest tylko po to zebys sobie kluczem przytrzymal zeby odkrecic srube ktora trzyma sztyce.
Może tak być, bo nie wygląda to na amor pierwszej młodości...
Ale sprawdzić zawsze warto, użycie regulacji, jeśli jej trzpień jest niezależny nie wymaga ogromnej siły...
> siły...
I okazuje się że w moim avo nie trzeba używać praktycznie żadnej siły, żeby kręcić trzpieniem. Dzisiaj pobawiłem się ustawieniami i jestem w szoku. Chciałem już zakupić nowy zawias krosno, co by było twardo na tor w Miedzianej Górze, a tu proszę. Max w prawo i mamy beton. Chcemy bardziej miękko, kręcimy w lewo. Jak dla mnie rewelka
