Jazda z klimą 1.6
Czy to normalne , że po włączeniu klimy czuje się jakbym ciągnął za sobą kotwicę hmm.gif
> Spadek mocy na pewno, ale żeby aż tak?
Ja swego czasu (przy moim silniku) nawet nie wiedziałem, że jest taki efekt! icon_eek.gifpalacz.gif
No dobrze, w 1.8 też jest odczuwalny spadek mocy, ale nie przeszkadza za bardzo.
W 1600, choć to znakomita jednostka - po włączeniu klimy odpada połowa silnika... grinser006.gif Tak już musi być. Chyba tylko w 2.4 przy nagłym przyśpieszeniu centralka sterująca wyłącza sprężarkę klimy. Ale to już zupełnie inna historia.
> W 1600, choć to znakomita jednostka - po włączeniu klimy odpada połowa silnika... Tak już musi
czyli mam niby wszystko w porządku buu.gif, a myślałem, że może to nie jest norma i da się coś z tym zrobić. W stilo 1.9 JTD z klimą czy bez nie odczuwam różnicy a w bravo to się praktycznie jechać nie da oslabiony.gif
Załaduj na pokład 4-5 zawodników po 80kg każdy i załącz klimę - pogadamy wtedy...
Wszysko w porządku. Tak jest i już.
> Co się dziwisz? Kolega ma 1.6
No, 103 konie. To jak muszą jeździć autka, które mają po 60? yikes.gif Wyłączają klime pod górki? grinser006.gif
> W innych autach inżynierowie bardziej się postarali.
W stilo 1.6 podobno jest sprężarka o zmiennej wydajności IMO:
- Klimatyzacja nie przeszkadza w jeździe tak jak w marei,
- jest dużo bardziej wydajna.
Pozdrawiam BAS
Bez zartow. W oryginalnej klimie tez tak masz?
Znajomy w dokladanej klimatyzacji ma tak samo.
Mam tak w oryginalnej klimatyzacji w MareiW.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Obroty mu nie spadaja, ale przymulenie czuc.
A jak chce wyprzedzic, wylacza na chwile klimatyzacje ;-)
trochę koników zjada niestety klima...
> Norma...
U mnie jest to samo. Tak do 30st na zewnątrz jest spoko ale w ostatnie upały grubo powyżej 30stki dosłownie jakbym miał 1,2 pod maską. Dodam że klimka nabita, szczelna i ogólnie sprawna.
Normalne i to bardzo, choć przyznam że jak w swoim bravo zmieniłem układ dolotowy to trochę mu się polepszyło, ale i tak czuć różnice. A powiedzcie mi czy to normalne że znajomy z włączoną klimą w marei Weekend 1.9TD 100KM nie może wyjechać na wstecznym z garażu?? Z tym żę garaż jest umieszczony pod domem (chodzi mi o ten stromy wjazd)
To już chyba przesada. Wsteczny najprawdopodobniej ma takie samo przełożenie jak pierwszy bieg,
wnioskując mogę stwierdzić, że powinien wyjechać z tego garażu.
Coś za coś.
Normalne, ale jest na to sposób, przy jeździe na lpg. Kiedyś czułem wyraźnie, jak spada moc na włączonej sprężarce, np podczas jazdy autostradowej co chwilę bujało autem w rytm wł/wył sprężarki. Założyłem wariator zapłonu, który zdecydowanie zwiększył moc silnika w niskim i średnim zakresie obrotów i od tej pory nie odczuwam, czy jadę z klimą wł., czy wył.
> Mógłbyś napisać coś więcej o tym wariatorze?
Było już nie raz. Poszukaj na kąciku lpg. W skrócie, za pomocą wariatora można wykorzystać większą liczbę oktanową lpg i uzyskać wyższą moc niż na benzynie.
> bez jaj, co to jakas prowokacja
Serio to nie wiem, tak mi ostatnio opowiadał......
a może myslał że jak TD to na samym sprzęgle wiedzie hehe.gif, muszę się go zaytać
Fakt na klimie strasznie muli, a jak załączy się przy wyprzedzaniu to już padaka. Mój sposób to ustawianie przy obiegu zamkniętym nawiewu w pozycję 0 obieg powietrza jest wymuszony ale co ciekawe niema już takiego spadku mocy. Niestety skuteczne jest to tylko w trasie i najlepiej w dużych przebiegach.
> nawiewu w pozycję 0
Nawet jak ustawisz nawiew na 0 to przy włączonej klimatyzacji wentylator pracuje z taką prędkością jak miałbyś na 1(jest to opisane w instrukcji obsługi).
Bo mniej powietrza pompujesz, więc mniej energii cieplnej trzeba odebrać, więc...
Pozdrawiam BAS
No nie ma co wymagać od poczciwego 1,6 że będzie targać dość ciężką budę MW z włączoną klimka i będzie robił to rześko. Ja zdążyłem przywyknąć i na dupowoza nic więcej nie oczekuję smile.gif
Hejko
W multipli to samo dzifne uczucie jazdy pod duzy wiatr hyhy
pozdroffka
> Pozdrawiam BAS
Zgadza się, ale co ciekawe w takim ustawieniu nie zauważyłem gwałtownych spadków spowodowanych włączeniem się sprężarki jakie występują na wyższych ustawieniach wentylatora. W trasie działa w mieście było by chyba ciężko smile.gif
