Najczęstrze problemy w UNIE 1.4
Jestem od niedawna posiadaczem Fiata Uno 1.4 rok 1996 benzyna+gaz
jakie najczęściej mieliście problemy w Unie z tą jednostką napędową?
uzupełnij profilok
ogólnie trwały i mało awaryjny silnik.
z mechanicznej strony jedynie uszczelka pokrywy zaworowej czasami puszcza.
z elektrycznej to czasami występują problemy w obwodzie WN, czasami czujnik położenia wału czy też alternator zrobi psikusa.
mając gaz możesz też spodziewać się rozjechanym map w kompie benzynowym co może skutkować problemami z pracą silnika na benzynie.
pozdr
Z moich doswiadczen wynika, ze zawsze puszcza - a dokladniej zawsze o ile skladamy za ksiazka fiata. Czysta powierzchnia, odrobina silikonu i mamy po problemie smile.gif
nie zawsze, a sposób jest taki:
fabryczna pokrywa (z "dystansami") + uszczelka ELRING + gumowe podkładki pod podkładkami pod nakrętkami pokrywy hehe.gif = zawsze sucho, zawsze czysto, zawsze pewnie hehe.gifwaytogo.gif30.GIF
> nakrętkami pokrywy = zawsze sucho, zawsze czysto, zawsze pewnie
No ja w sumie tak samo - tyle, ze uszczelke kladlem na minimalnej ilosci silikonu. tez ustepowalo jak reka odjal i wygladalo estetycznie bo silikonu nie bylo widac.
Gazzz
digiplex czasem szwankuje, pierdząca uszczelka kolektora wydechowego, tłumik środkowy rdzewiejący, alternator, rozrusznik ale już rzadziej, śniedziejące kable prądowe z akumulatora, stabilizator napięcia ...
Miałem 1.4 bez gazu. Z silnikiem nigdy nie miałem żadnego problemu.
Jedynie ta uszczelka pokrywy zaworów - ale to akurat nieistotna usterka.
J/w - Erling plus silikon - nadal sie poci icon_rolleyes.gif.
> J/w - Erling plus silikon - nadal sie poci .
Ja przewaznie czyscilem drobnym papierkiem, pozniej czysciutka szmatka, odtluszczenie i byl spokoj. Aha, i dokrecanie w kolejnosci od srodka na zewnatrz.
również od niedawna posiadam uno 1.4 + LPG wink.gif mam je jakieś 3 miesiące i jak narazie żadnych problemów nie mam... smile.gif Mam nadzieję że tak będzie cały czas smile.gif Mam nadzieję że Ciebie także uniak nie zawiedzie smile.gif
Poza trzema czujnikami położenia wału grinser006.gif, ukręconym wałkiem rozrządu zlosnik.gif, i ściachanymi pierścieniami - problemów jako tako nie stwierdzono grinser006.gif
> Generalnie fajny silnik, lecz troszkę paliwożerny
Silnik moze palic paliwo albo tloki - wybor nalezy do Ciebie grinser006.gif.
No szczerze mówiąc trochę wchłania paliwska smile.gif u mnie pali 10-11l gazu na 100 km jeżdżąc po mieście i trasą czyli w cyklu mieszanym jak niektórzy ładnie mówią wink.gif nie wiem jak z benzyną bo nie sprawdzałem ale myślę że byłby w stanie nawet 9 l wsysnąć na 100km zeby.GIF
> No szczerze mówiąc trochę wchłania paliwska u mnie pali 10-11l gazu na 100 km jeżdżąc po mieście i
> trasą czyli w cyklu mieszanym jak niektórzy ładnie mówią nie wiem jak z benzyną bo nie
O to możesz być spokojny zlosnik.gif przy odpowiednim pałowaniu to i 15 weźmie zlosnik.gif
Potwierdzam co napisał Paweł-a mam bestię 11lat i od kiedy miał 65kkm ok.gif
