Pytań kilka - JTD Fiat 1.9 115 PS
Witajcie.
Mam kilka pytań do posiadaczy silników 1.9 JTD 115 KM:
- ile oleju zużywają wasze silniki (czy wogóle zużywają od wymiany do wymiany jakieś mierzalne ilości). Mnie ubywa około 2 kropek z wyświetlacza (Fiat Multipla) i martwi mnie ten fakt.
- Jeśli zużycie oleju związane jest z uszkodzeniem / zużyciem turbiny jakie są tego objawy? Jak sprawdzić czy to turbina puszcza olej czy też nie?
- W przypadku kiedy sprężarka jest zużyta co robić? Regenerować? Kupować nową? Słyszałem że regeneracja tych turbin bywa problematyczna z racji zmiennej geometrii łopatek, ale ile w tym prawdy? Macie jakieś sprawdzone zakłady?
Jak określacie szanse na to, że dół silnika jest uszkodzony (pierścienie itp), ile te silniki wytrzymują lub wytrzymać powinny bez większych problemów (nie mówię tu o osprzęcie)?
Ostatnie pytanie, czy na uruchomionym silniku przy wyciągnięciu bagnetu wydobywa Wam się jakiś dymek? Jak wyjmę bagnet to z rurki lekko dymi, nie jest to mocne, ale jednak.
Z Góry Dziękuję za wszelkie informacje.
Pozdrawiam.
Mi od wymiany do wymiany na bagnecie jak ich tych kropkach nic nie ubywalo.
Zapytaj na kąciku BBMM albo Alfy. Tam się dowiesz znacznie więcej.
To jest jeszcze w normie, ja nic nie dolewałem od wymiany do wymiany. Wszystko zależy także od stylu jazdy i czy trasy czy miasto głównie.
Najlepiej sprawdzić czy w dolocie nie ma za wiele oleju (trochę zawsze będzie ale nie może być go za wiele) niektórzy mają tak zajechane turbo, że w IC jest tyle oleju, że można go potem przelać do szklanki smile.gif
> prawdy?
kupić nową lub używaną sprawdzoną.
nie słyszałem o takich, słyszałem natomiast o całej masie pseudo fachowców partaczy.
Znam takie co i 700tyś przejechały i nadal funkcjonują.
hmm dymić nie powinien, może lekko dmuchać to normalne ale nic więcej.
odezwij się na prv opisz problem i auto jak najdokładniej może jakoś pomogę.
powodem takiego zużycia oleju może być także odma , a dokładnie zawór odmy , który się nie zamyka i to powoduje zasysanie oleju przez turbosprężarkę , dzieje się tak zazwyczaj jak jeździmy dziadkowato non stop + zima temu sprzyja , że robi się ''masełko'' w tym zaworze
jednym słowem albo odma albo turbo
Sprawdzony jest Turbo Tec w Jaworznie. Regenerują turbiny dostarczane m.in. przez ASO Ganinex.
Od wymiany, do wymiany? Tylko tyle?
Ja nawet nie pomyślałbym źle o silniku w którym ubywa litr, czy dwa od wymiany do wymiany. A tu ubywa raptem pewnie pół litra.
> w Bravie JTD105 też taki zawór jest?
tak, w każdym jtd jest , niestety w 8v i 10v jest wbudowany w pokrywę zaworów , więc trzeba zdemontować dekiel ;
w jtd16v i jtd20v jest o tyle wygoda że ten zawór jest zamocowany luzem do przewodów odpowietrzenia
może w chevrolecie to normalne , ale w jtd to powód do sprawdzenia pewnych elementów
> odpowietrzenia
muszę to sprawdzić blush.gif zdemontuję dekiel ( uszczelkę mam oryginalną nie dawno dawałem to jak ją wyczyszczę to założy się z powrotem ? ) u mnie ubywa około litr oleju od wymiany do wymiany , przebieg 242 tys. ale w dolocie to olej pływa... i obawiam się że to turbo frown.gif
sprawdzałeś czy turbo ma luz poprzeczny i wzdłużny na ośce ?
takie ilości sugerują zużycie turbiny
EDIT: Ty masz CF2 , więc w tym przypadku , nie ma zaworu pod deklem , tylko na kolektorze ssącym jest przykręcony separator oleju (spełniający rolę zaworu) - czarna kwadratowa puszka
sugerowałem się postem autora wątku , w CF3 zawór jest pod pokrywą zaworów
Nie bądź złośliwy, bo w Chevrolecie nic nie ubywa między wymianami.
Ubywa w Yarisie żony - dieselek z turbinką - ponad litr między wymianami i nie przyszloby mi do głowy, aby się tym przejmować.
W Astrze ubywało więcej i też nie przejmowałem się.
W Polonezie ubywało pól litra na tysiąc km - a że jeździł normalnie, to dolewałem i nie przejmowałem się. zlosnik.gif
> mi w JTD nic nie ubywa,kocham ten silnik;)
To jest jedyny silnik który dobrze wspominam a miałem już z 10 różnych aut. Szkoda, tylko że te silniki montują w gównianych samochodach.
fiat, lancia, alfa romeo, opel, saab, suzuki no naprawdę same gówniane samochody facepalm.gif
ciach
Co dziwnego w tym, że oleju ubywa? IMO nie ma się czym przejmować jak dolejesz z litr między wymianami. Fiatowski 1.9cdti - ja w swojej tak dolewam (153kkm) , szwagier ani kropli (ponad 180kkm). W obu odma lekko zabrudzona ale to norma
nie nie sprawdzałem.
Okej, zajrzę tam, dzięki !
