Wymiana tuleji belki tylnej
właśnie dzisiaj w ASO wymienili mi tuleje belki .Koszt całkowity 600zł. Czas pracy 4 godz. Było by szybciej tylko stare tuleje z belki wyciągali brzeszczotem i dłutem itd. Powiedzieli ,ze prasą jest to niebezpieczne bo tam jest olej pod dużym ciśnieniem itd. teorie z ASO. Po wyjechaniu z ASO coś piszczy z tyłu jakby jakaś guma sie obcierała może sprężyny tylko na dziurach. Coś się stało z zamykaniem samochodu z pilota po pierwsze nie chciał się załączyć z pilota dopiero za 3 razem . Do tej pory miałem tak , że po włączeniu z pilota dioda sygnalizująca alarm zaczynała mrugać po kilku sekundach natomiast teraz jest tak , że po załączeniu pilota dioda sygnalizująca świeci się od razu a zaczyna mrugać po kilku sekundach. Moje pytanie dotyczy czy w okolicach tylnej belki są jakieś kabelki , ze mogli coś mi tam namieszać z alarmem. Np kabelki od czujnika podnoszenia samochodu czy coś takiego?.W kazdym razie jest inaczej niż przed naprawa tulei. Może jakieś sugestie co do tego piszczenia na nierównościach i czy mogli czegoś mi nie podłączyć z przewodów od alarmu czy coś podobnego .
> Witam
te kable w okolicach tylnej belki idą do czujnika ABS jakby cos z nimi namieszali to by był abs failur
> failur
nie wyskakuje żaden błąd . Rozłączę akumulator i załączę może reset coś wyjaśni.
Wymieniałeś dokładnie te elementy co na foto???
Jeżeli tak, to mnie również to czeka. Już nawet zakupiłem te tuleje i powoli główkuje jak je wymienic, bo będę robił ro sam panic.gif
całkowicie samemu to nie lekka sprawa 270751858-jezyk.gif ale wykonalna ok.gif
to zaopatrz się w sciagacz-tuleji-fiat-stilo
> Witam
Po za ASO koszt 160zł + tuleje 120zł
Gdzie to wymieniają w Łodzi . Ja to robiłem w Maredii . Znasz jakiś porządny serwis w Łodzi?
Tak te tuleje . Cała belka do odkręcenia . Jak nie-masz ściągacza to problem z wyciągnięciem starych tulei i założeniem nowych. Belka jak to belka parę śrub i odpowietrzanie hamulców.
Ja już mam ten problem z głowy. Chłopaki w serwisie wybili stare tuleje młotkiem i przecinakiem (a słyszałem, że niektórzy palnikami podgrzewają belkę), nowe wsadzili jakąś przenośną prasa, skasowali 200 pln (tuleje kupiłem za 80 pln) i po zawodach. Samochód po 4 h miałem z powrotem.
Dzisiaj byłem pod samochodem bo coś mi tam skrzypi zauważyłem , że tuleje tą częścią metalową są posmarowane smarem najprawdopodobniej żeby im lepiej wchodził ale nie jestem przekonany że dobrze zrobili smarując smarem bo przecież tam ma pracować guma anie obudowa tulei w uchwycie belki.
Może ktoś fachowo by się wypowiedział na temat wymiany tulei belki. Śruba mocująca tuleje ma nakrętkę jednorazowa z taka plastykowa wkładką . Wyobraźcie sobie ,że zwracam uwagę że to są nakrętki jednorazowe a w ASO Maredi niema potrzeby wymieniać nakrętka kosztuje 1,70zł a oni niechcąca wymienić podkładkę pod nakrętkę włożyli średnicą wielkości nakrętki . Jestem rozczarowany jakością wykonania usługi w ASO maredi w Łodzi
Belki wcale nie trzeba zdejmować - są warsztaty, w których za pomocą hydraulicznego wyciskacza wyjmują stare tuleje i wprasowują nowe. Robiłem taką wymianę w zeszłym roku - koszt wymiany (bez tulei) 100,- zł, a czas wykonania 1 godzina.
Panowie i Panie czy ktoś mi powie po co jest ta strzałka zielona? Czy ona mnie zobowiązuje do szczególnej uwagi?
Mam zamiar wymienić sam te tuleje (teraz lub po zimie).
> szczególnej uwagi?
Przyłączam się do pytania, bo też będę robił to sam prawdopodobnie za dwa tygodnie.
druga ważna sprawa to to żeby je dokręcić jak auto będzie stało na ziemi (czyli w pozycji której są "na co dzień" inaczej szybko polecą)
ja miałem farta w nie farcie zlosnik.gif jeszcze nic nie stukało ale jakieś 2 tygodnie temu koleś wjechał mi w koło i uszkodził belkę sick.gif
no i teraz mam nówkę funkiel na jego koszt palacz.gif (aso 2400 + wymiana)
przy takich kosztach to nie warto się babrać samemu....
> Witam
Ja zawiozłem do ASO swoje tuleje, które uprzednio u nich kupilem po 55zł (tylko w innym okienku;) ) i za wymiane zapłaciłem aż 230zł. Czas naprawy kilka godzin.
Mam gdzie to zrobic, doswiadczenia i praktyki tez mi nie brakuje a w ASO poprostu niewierze piaskownica.gif
jest nas dwóch !!!!
wymieniałem w marcu bez specjalnych "udogodnień" u znajomego.
garaż z kanałem, podnośnik komplet narzędzi, brzeszczot i dings do wciskania tulei. czas operacji cirka 1,1/2 godziny na stronę, koszt 50 zetów za szt. tulei + 100 dla robotę.
mogłem samodzielnie ale nie miałem czasu, teraz bym robił u siebie nie dlatego że coś nie ta,k ale że dam rade sam.
> kierunek do przodu auta
Powiem więcej - należy dokręcać pod pełnym obciążeniem. Inaczej tuleja najlepszej marki wysiądzie szybko. Na dowód załączam instrukcję montażu silentbloków w trzech różnych autach. Pisałem o tym wcześniej.
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=283895049&page=0&fpart=2&vc=1
Ostatni post w temacie.
  • 4 tygodnie później...
Próbowałem na własną rękę wyjąc te cholerne tuleje wraz z ojcem, ale poddaliśmy się... Udało nam się nie zniszczyc ich aż tak bardzo, więc skręciliśmy wszystko do kupy byleby auto jechało bezpiecznie i udałem się na wymianę do warsztatu.
Zapłaciłem 250zł za robotę w ASO Fiata przy Ostrobramskiej w Warszawie. Auto zostawiłem na parę godzinek.
> No i temat mnie przerósł
> godzinek.
> Wreszcie auto przestało mi pukac i myszkowac na drodze
Najpierw było trzeba wywalić środek, rozwiercić tą gumę i dostać się do zewnętrznej tulei, następnie ją przeciąć brzeszczotem wink.gif
No ale dobra nie cwaniakuje bo jeszcze tego nie zrobiłem grinser006.gif Ale już lada dzień się za to biorę wink.gif
ps. ktoś pytał czy to dobrze że nasmarowali tuleje, OCZYWIŚCIE ŻE DOBRZE, jest ona na tyle ciasna że nie będzie się kręcić, a gdyby wpychali ją na sucho to tuleja i belka by się poobdzierały i zaczęły korodować.
NIGDY old.gif jeszcze smar nie zaszkodził w mechanice, toż to podstawa wink.gif A jeśli już o tym mowa, to dlatego staram się wszystko robić sam, bo jak widzę jak w warsztatach 'fachowcy' przykręcają koła, tuleje, amortyzatory itp. bez kropelki smaru na przyrdzewiałe śruby to mam ochotę... tuk.gif Takie elementy zawsze się smaruje, nawet jak są nowe skromny.gif
Pozdrawiam.
