Taśma dwustronna
Jaką dobrą taśmę na Allegro możecie polecić, chcę przykleić listwę plastikową do drzwi, miałem jakąś APEX, APP czy jakoś tak ale nie zdała egzaminu, tylko żeby nie przepłacać smile.gif
drogie te 3M są, a mi nie potrzeba 20m tylko może 2m....
Coś muszę wymyślić.
> Coś muszę wymyślić.
w sklepie dla lakierników kupiłem kiedyś za kilkanaście złotych 5mb, jest szara zabezpieczona taką czerwoną folią-taśmą, zapakowana w plastikową "wytłoczke". Jest kilku szerokościach 6, 9 i chyba 12mm. To jest taśma specjalnie do listew samochodowych. Ja nią kleiłem prowadnice rolet w oknach plastikowych, bo orginalne się odklejały.
P.S.
znalazłem opakowanie:
zastosowanie: listwy samochodowe, ciężarki przy kołach, lustra łazienkowe
parametry: -gęstość taśmy 100KG/m3
-grubość 8mm
-wytrzymałość 2kg/25mm2
-temp. stosowania -40st.C do +90st.C
producent: P-stwo wielobranżowe "PAAL" A.Pietrzak, A. Lis Spółka jawna.
63-000 Środa Wlkp. ul. Górki 12
tel 61 258 35 97
[email protected]
http://www.pkt.pl/s/sroda_wielkopolska/615690/paal_sj.html
nie wiem czy dane są aktualne, przepisałem z opakowania, ale kupowałem kilka tygodni temu, a w sklepie mówili, że jest w sprzedaży od dawna i blacharze też chwalą
PS II to nie ta sama ale podobna, http://allegro.pl/tasma-dwustronna-samochodowa-technicqll-i1210202263.html
pozdrawiam
tak jak inni pisali najlepsze sa tasmy 3M u mnie jedna listwa trzyma sie juz ze 2 lata, ale kleilem tez z firmy Boll i co jakis czas sie odkleja
Czym kleił blacharz - nie wiem, listwa odpadła w upały.
Przykleiłem jakąś ze sklepiku moto - odpadła po deszczu w mróz.
Kupiłem w budowlanym markecie taką białą, 19mm do klejenia luster w łazience.
Przeciąłm wzdłuż na połowy, przykleiłem listwę - trzy lata się trzymała aż do pozbycia się auta.
szatana panie szatana no do kupienia tutaj
najlepiej taśma 3M plus do tego specjalny podkład primer , ja tak mam przyklejona szeroką listwę i trzyma super
poszukaj tu
ja polecam czerwoną taśmę PATEX, zajemocno trzyma
W firmie uzywamy czasami do przyklejania różnych pierdół itp itd tasmy dwustronnej firmy TESA. Super i cholernie ciężko ją usunąć smile.gif
Zamówiłem 3M 9mm x 20m na Allegro. Zobaczymy.
> a nie lepiej klejem do wklejania szyb ?
Ale jak bedziesz chcial taka listwę odkleić to z lakierem odejdzie:) Lepiej czarnym silikonem - u mnie juz 5 rok czyma. Wada - trzeba na poczatku az silikon nie chwyci tę listwę jakąś przycisnąć
dokup sobie jeszcze ten primer saszetka jednorazowa 1-2 zł jest on naprawdę super,błyskawicznie schnie i robi się idealna powierzchnia pod taśmę
> na jednej z konferencji kumpel wklejał na to switch do szafy
> Taśma faktycznie super mocna, potwierdzam
I plus jest taki, że w razie potrzeby daje się mimo wszystko dość łatwo usunąć. Tyle, że nie każdy rodzaj powierzchni da się nią skleić - niektórych tworzyw sztucznych się nie trzyma. zlosnik.gif
Z uchwytem słuchawki prysznicowej (słuchawki? hmm.gificon_eek.gif )do kafli sobie nie poradziła, ale i bardzo mała powierzchnia styku była.
