cc 700 nie zaciaga benzyny
sprawa taka benzyna w a baku jest nie zadużo ale jest-oprucz tego ma gaz smile.gif rezerwa się nie pali wskaznik pokazuje chyba dobrze bo opada a po przekreceniu kluczyka idzie w górę ,
a benyzny nie zaciaga nie dochodzi nic do pompki... i teraz pytanie czy ten czujnik co w baku siedzi też popmuje czy on tylko pełni rolę czujnika?! bo jesli to tylko czujnik to chyba wina leży po stronie pompki w silniku?! confused.gif
> sprawa taka benzyna w a baku jest nie zadużo ale jest-oprucz tego ma gaz rezerwa się nie pali
może filtr masz zapchany ? lub gdzieś po drodze elektrozawór benzyny
> A pompa paliwa pracuje??
filterek nowy jest... a jak sprawdzić czy ta pompa paliwa pracuje?!
Jak się nie mylę to podczas przekręcania kluczyka powinna dawać dźwięk takiego bzykania i powinno być widać w filtrze paliwa jak zaciąga paliwo. Jest jeszcze jeden sposób bo widziałem jak mechanik to robił to gdzieś pod maską blisko prawej wycieraczki jest taka mała czarna plastikowa skrzyneczka. W środku jest bezpiecznik. Jak go wypniesz i wepniesz to też powinno być słychać pompę. Możesz też odłączyć wężyk co idzie od filtra paliwa do pompy i przyłożyć palec. Wtedy też poczujesz czy zasysa czy nie.
to jest gaznik i tam jest mechaniczna pompa
> Też mam gaźnik i wiem jaka jest pompa
aha, masz gaźnik i elektryczną pompę paliwa?
W baku masz tylko plywak ktore pokazuje Ci stan paliwa i przewod paliwowy.
Pompka jest mechaniczna, napedzana przez popychacz. Spojrz na przewody paliwowe ktore do niej ida i poszukaj filtra paliwa, powinien byc zaraz przed pompa. Zobacz czy przy kreceniu pompuje paliwko, powinno to sie dac zauwazyc w filtrze paliwa.
Chyba jednak nie wiesz. Patrząc na podpis pod avatarem to mam nadzieję że nie uczysz...
Od zarania dziejów w agencie jest tylko mechaniczna pompa paliwa napędzana trzpieniem przez wałek rozrządu, działa dopiero przy obrocie wału.
Czyli jak? Jak przekręcam kluczyk i brzęczy to nie ciągnie paliwa do filtra?? To czemu mi ciągnie?? Sam widziałem!
Stało się to nagle czy były jakieś oznaki wcześniej niedomagania?
Powody niedziałania pompy paliwa
- dziurawa membrana
- za krótki trzpień napędzający
sposoby naprawy
- wymiana membrany
- zmiana uszczelek na dwie cienkie ( oryginalnie jest jedna cienka druga gruba ), uszczelki są po obu stronach bakielitowego izolatora
> Sam widziałem!
> Sam widziałem!
Czytamy słowo pisane ze zrozumieniem CC700 oznacza że jest to agent o pojemności 700ccm i fabryka montowała tam tylko jeden silnik z mechaniczną pompą paliwa. To jaki Ty masz silnik to już jest całkiem inna sprawa, niemniej ten temat tyczy się się silnika o pojemności 700ccm.
> Dobra widzę że spece nie kumają o co mi chodzi!
No niestety musisz mi i innym wytłumaczyć co masz na myśli i o co Tobie chodzi bo nie nadążamy za Twoim tokiem rozumowania podstaw mechaniki.
najpierw palił ale przerywał ale jak już złapał to jechał na tej benzynie ... teraz nic nie podaje w filterku sucho i w wężykach...
Nowa pompa paliwa kosztuje około 30zł więc w naprawę starej bym się nie bawił, prawdopodobnie masz dziurkę w membranie i się zapowietrza.
Foto:
A chodzi mi tylko o jak ma sprawdzić czy pompa ciągnie, ale jak w filterku sucho to zapewne nie!
> Foto:
Chciałem coś napisać ale się powstrzymam, miłego dnia...
> Foto:
aby sprawdzić czy pompa pompuje odkręć ten wężyk co zaznaczyłem na foto i zapal auto na gazie (lub pokręć rozrusznikiem), powinna się wylewać benzyna z pompy (nie z wężyka).
I bardzo dobrze!
> Sam widziałem!
Kolego pompa jest mechaniczna tak jak koledzy mówią, a to co "brzęczy" to zawór powietrza dodatkowego od Aisana inaczej krokowiec który jest przy lewej lampie i dochodzą do niego 4 wężyki z podciśnień do gaźnika ok.gif
No to mechanik wprowadził mnie w takim razie w błąd. Można to ze spokojem wytłumaczyć, a nie zaraz rzucać się. Przepraszam za błąd ale myślę że jakiś z tych sposobów można sprawdzić pompę!
> rzucać się.
u mnie jak nie podawał paliwa (pusto w filtrze paliwa), mimo, że kupiłem nową pompę, to rozwiązanie leżało po stronie popychacza (był po prostu za krótki) wyrobił się.
Ten sam problem występuje zarówno w 704 fos/aisan jak i 903/899 na weberze.
dlatego pisałem o nowych cienkich uszczelkach
można sprawdzić czy to nie wina popychacza składając pompę bez jednej uszczelki na dystansie ceramicznym (będzie pluło olejem ale powinno jechać dobrze-kiedyś tak zrobiłem jak mnie pompa zawiodła i do domu dojechałem bez problemu)
> http://forum.autokacik.pl/files/284192837-P260810_06430001.jpg
> zdjołem ten wenżyk i benzyna nie leci ale jak palcem dotykam to dmucha powietrzem czyli pompka
> chyba działa?!
może ci się wydawać tylko że dmucha a tak naprawdę to może pompować tam i spowrotem (w pompce powinien być zawór zwrotny który ma za zadanie nie dopuścić właśnie do wracania paliwa - obadaj pompkę). Możesz też sprawdzić czy pompka pompuje podłączając do tego drugiego króćca kawałek wężyka i włożyć go do bańki z benzyną no bo skoro piszesz ze pompuje a w baku benzyna jest no to albo przewód paliwowy dziurawy albo jakiś cud
