Przeniesienie chlodnicy
W zwiazku z budowa rajdowki weszlismy w etam montarzu ukladu napedowego. Wczoraj wsadzilismy silnik 1.2 16v. I w zwiazku z tym ze jest malo miejsca, i do tego rurowy kolektor. Pomyslalem o tym zeby chlodnice przeniesc na druga strone. Jest zdecydoiwanie luzniej i chlodniejz drugiej strony.
> strony.
ja mam chłodnice z tej strony co ma być i nic jej nie ma, musiałem tylko uchwyty nawiercać.
Z drugiej strony nie wydaje mi się że będzie to dobre bo coś mi tam nie pasowało chyba skrzynia albo coś ;p
> albo coś ;p
Ja mam chłodnicę z 2 strony, ba! Przed nią jest jeszcze icek. Wszystko jest ok. Taquito też tak ma chłodnicę... Spotykana modyfikacja - ma swoje plusy i minusy.
Mozesz wymienic + i -?
Z + u mnie:
Jest miejsce na turbo i normalny dp, a nie pozawijany w chińskie v8.
Nowe węże do chłodzenia, rezygnacja z hala holowniczego ( i tak u mnie będzie na kielichu wystający nad maskę - auto typowo weekendowe ), konieczność u mnie przejścia na 2 wentylatory z motocykla.
Generalnie i tak wszystko robiłem od początku - więc troszkę pracy więcej nie robiło mi różnicy. Jak dla mnie i tak przeróbka na plus.
u mnie przeniesienie chlodnicy bylo wymuszene ze wzgledu na duzego barana i turbo przed ktorym ledwo zderzak upchnalem i IC z boku, przez to mam krotszy dolot i rury ida chlodniejszym miejscam. Chlodnica ma takie same warunki wg mnie. Miejsca przed skrzynia sporo. Jedyny minus moze byc hjak ktos nie wytnie kratek w zderzaku biglaugh.gif ale tego chyba nie trzeba nikomu mowic. wink.gif
> Z + u mnie:
> motocykla.
u mnie hak jest mocowany jak w SX lub soleil czyli trojkatne mocowanie do podluznicy i wkrecane ucho jak w sc.
wentyl mam standardowy z spi
> ucho jak w sc.
Mnie czeka montaż dodatkowej chłodnicy z cc 700 i zastawiam się co zrobię jak hak wytnę. hmm.gif
Ma kolega zdjęcie tego mocowania z wersji SX?
mam 1,4 bez nagrzewnicy i nigdy nie miałem problemów z temp. chlodnica to nowa seria + rurka metalowa z pompy z mpi (weze omijają ładnie kol rurowy wówczas) + weze z mpi + czujnik do chlodnicy z włanczanym wentylem na 87 stopni C i wszystko chodzi ok.gif
to samo jak u Ciebie tylko chłodnia nie nówka ale w stanie b.dobrym
po trasie 80 z małym haczykiem
na postoju potrafi temp dojść do 98
teraz mam rozpizdziaj na dysku i miesiac potrwa zanim to znajde ale zapytaj koleji wojtala z chorzowa napewno ma ta fotke bo kupowal dla siebei w aso
klyyyk
Rozumiem, że do mojego też to założę
